motor 120 gls
14:18:05
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
takze dik.auto jede jak ma.jiny viko.nevim jak se mi to podarilo prohodit.ale dik
13:24:55
15.04.2008
15.04.2008
-> MerHanz: no taky jsem nečekal že bude rozdíl ve víkách na edsr.. a bohužel je.
13:19:15
15.04.2008
15.04.2008
MerHanz
-> Pavel P.: to pak jo, ono mezi víkem na serd a edsr na 120 není nijak velikej, ale na funkci to nějakej vliv má
13:14:06
15.04.2008
15.04.2008
-> MerHanz: to ne, já tam měl víko z EDSR ale nějakýho jinýho... pač jsem měl EDSR z 1203 a víko z nějakýho EDSR na 120, pak mi tam dal servisman víko z EDSR na 1203 a bylo po problému.
13:11:44
15.04.2008
15.04.2008
MerHanz
-> smidrs: jinak moc nedoporučuju splácávát tyhle 2 typy dohromady a dělat z toho jed, některý díly byli malinko inačí.( viz. třeba to výko)
13:10:22
15.04.2008
15.04.2008
MerHanz
-> Pavel P.: ono to víko je jiný na edsr a sedr
13:05:01
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
jdu to vyndat,tak uvidim.
13:02:26
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
nebo spis,ze na sytic to za studena jede dobre,ale volnobeh je malej.dik
13:01:29
15.04.2008
15.04.2008
-> smidrs: nemáš špatný víko karbecu? já onehdá měl na EDSR víko z jinýho hajzlu a dělalo to psí kusy, sytič max 1500ot a startování na 4× než se to udrželo.
12:58:48
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
jo a jeste jedna vec.kdyz dam auto na sytic,tak otacky jdou tak na 1500,pak ale hned spadnou na 950 a jen se to prevaluje.vic benzinu tam ale jde.
12:54:27
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
jdu nato,uz vim.jen me to netrklo.
12:41:34
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
a jak to vyskousim ? ptam se asi jak blbec.
12:40:11
15.04.2008
15.04.2008
-> pessam: to je pravda... já musel karbec vyhodit ze 130ky, byl zkroucenej a druhá klapka se neotvírala.
12:38:26
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
tak to mam znova rozebrat ?
12:35:35
15.04.2008
15.04.2008
pessam
Auta po starších lidech mají často přidřenou druhou klapku karburátoru.
12:12:54
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
je tam slozenej ,,,nejakej,,,,tak nevim co bych tam mel dat,aby to trochu jelo.
12:09:31
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
ok,skusim vetsi.uvidim co to udela.mel to nejakej deda,tak asi prd prd na hrbitov.a co dat jinej karbec ?
11:49:53
15.04.2008
15.04.2008
MerHanz
-> smidrs: na seriovým motoru, toho moc tryskama nezískáš, teda krom větší spotřeby.Ono taky záleží jak byl ten motor ježděnej, jestli to bylo jen takový prd, prd,tak z něj divočáka neuděláš. A když jo, tak ne na dlouho pač odejde.Spíš bych zkusil naštelírovat malinko větčí předstih
10:03:10
15.04.2008
15.04.2008
smidrs
zdravym vsechny,mam problem.potreboval bych poradit.motor ma najeto 20 000 poctivejch,ale ve vyssich otackach prestane tahnout.slozil jsem ze dvou karburatoru jeden,vycistil a vsechno srovnal a stejne to neni ono.je to rok 83,ale jak nove.koupeno v tuzexu.motor jde pekne,ale netahne.vcera jsem to serizoval na paltestu,a vse ok.motor jak novej.muze nekdo poradit,jak pretryskovat karbec,nebo co dal udelat ?diky za odpoved
