-> David29: ja jen nechapu co si to napsal za blabol...myslim si ze vetsina normalnich (coz vetsina tu urcite je) pochopila ze sem myslel jestli se odkrytim filtru nedostane vic prachu a sracek do karbece (jelikoz asi vis ze je spojen se sanim)
Jen tys to asi nepochopil
Jede líp!!! Vyzkoušeno!
72 příspěvků (zobrazeno 51 až 72) od 11.04.2008 do 20.04.2008, založil/a Martin/125/
00:31:33
12.04.2008
12.04.2008
UltraFan.
00:28:37
12.04.2008
12.04.2008
-> David29: Jenže on nemyslel skupinu motor, ale motor v autě
00:27:09
12.04.2008
12.04.2008
David29
-> UltraFan.: Ty si mimo hochu..ale úplně
UltraFan. 11.04.08 22:03:49 napsal:
asi blbej dotaz ale nezasira se motor tim? (karbec)
A já napsal
David29 11.04.08 22:09:09 napsal:
-> UltraFan.: A karbec bys dal kam? Do podvozku?
Ted mi vysvětli kde mluvim o čem ty mi tvrdíš
A já napsal
00:16:26
12.04.2008
12.04.2008
UltraFan.
-> David29: v tom pripade vubec nechapu proc si reagoval na muj prvni prispevek kterej byl k tematu...a ty jako spamer si opet zafungoval...na neco sem se ptal a tys mi naprosto nesmyslne "odpovedel"
Takze se prober ty...vsimni si co uz si udelal za picovin na virtu...(treba zruseny registrace ze?)
23:05:59
11.04.2008
11.04.2008
23:05:14
11.04.2008
11.04.2008
23:02:54
11.04.2008
11.04.2008
-> Vojtik: mne sa na tom najviac paci dekarbonizovanie spalovakov
ja citim nejaky mali prinos..a mam tam vsetrkovanie cez mini mikro tenku ihlu od inzulinovej striekacky...riadil som sa heslom ze radsej menej ako viac a podla mna to funguje dobre
23:00:39
11.04.2008
11.04.2008
Kuladmin
S tim vlhkem to je pravda je to proto ze to lepe vaze kyslik nebo tak nejak to bylo. Nebo voda vlastne je H2O takze kyslik no proste je to opravdu znat ale spis to musi byt jen jakoby vlhkej vzduch ne ze tam chrstnete kybl
uz se to kdysi resilo. Delaly se preci i nejake podlozky pod karbec prave kde byl pak prisun te ,,vody,,. Krasne je to preci poznat po desti.
uz se to kdysi resilo. Delaly se preci i nejake podlozky pod karbec prave kde byl pak prisun te ,,vody,,. Krasne je to preci poznat po desti.22:59:40
11.04.2008
11.04.2008
Karel.
-> Martin/125/:
hochu mně to zas líp jede když mám otevřený dveře, ať si říká kdo chce co chce je to tak
22:57:58
11.04.2008
11.04.2008
Vojtik
Jinak teorii vstřikování/přisávání vody jsem řešil dost detailně, takže k rozkladu vody na vodík a kyslík sice dochází, ale k jeho rozložení se spotřebuje stejně energie, jako to pak vydá. Hlavní přínos je ve zchlazení směsi a spalovacího prostoru. Měly to ty nejvýkonnější letecké motory s vysokým kompresním poměrem a díky té vodě nedocházelo k samozápalům ( detonačnímu hoření)
22:56:37
11.04.2008
11.04.2008
David29
-> UltraFan.: Co to meleš? Já vůbec o filtrboxu nic nepíšu.... prober se...
22:52:48
11.04.2008
11.04.2008
UltraFan.
-> David29: opet jedna z tvych "inteligentnich"
; odpovedi...ten celej filtrbox tam kvuli necemu je ne?
22:31:01
11.04.2008
11.04.2008
majqo
a ked sa ta voda nerozloziii?? zacne to blbnut a skapinat
22:25:45
11.04.2008
11.04.2008
Antony - zrušená registrace
-> Targa: No čistě teoreticky by se mohla voda ve válci při velkým tlaku, rozložit na vodík a kyslík a pak by to mohlo jet líp. Za války se to zkoušelo na leteckých motorech- krátkodobě.
22:21:48
11.04.2008
11.04.2008
-> Peťa Klíč: díru do kapotu a na střeše konvičku a přilejval
22:21:03
11.04.2008
11.04.2008
Targa
-> Peťa Klíč 11.04.08 22:16:50:
22:16:50
11.04.2008
11.04.2008
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
je kluci.. ale ještě fajnovější úprava, řikal mi to kolega v práci že nějakej známej jeho měl tisícovku a vypozoroval že ten motor líp táhne když tak jako prší a je ten vlhkej vzduch tak to gómal a pak si udělal nějakej zvlhčovač a že mu to lítalo jak blbý
22:15:25
11.04.2008
11.04.2008
-> Martin/125/: taky mam jeden plonkovni jakejsi divnej tlumič sání a taky myslim na to že ho fiknu akorat ten zvuk mě děsí stači jak to křičí když sundam tu hubici..
22:09:29
11.04.2008
11.04.2008
-> Martin/125/: To já když jsem měl tenhle "vynález" na autě, pozoroval jsem to co Ty, ale od tý doby co mám 742.136 s vyhřívaným sáním, mám smolíka a je to jedno jakej mám filtrbox
22:09:09
11.04.2008
11.04.2008
David29
22:03:49
11.04.2008
11.04.2008
UltraFan.
21:48:01
11.04.2008
11.04.2008
Martin/125/
Tak mrazy jsou pravděpodobně už za námi,tak sem se rozhod o5 vyměnit držák na filtr...Jednodušše uřízlej,aby byl vidět celý filtr...a prostě to jede takhle líp at si říká kdo chce co chce! Ale je to tak...je to poznat např.když jedu na 4ku a sešlápnu plyn-prostě líp zrychluje.
tuhle jednoduchou úpravu fakt doporučuju-akorát pro mě výhoda,pro někoho nevýhoda je fakt bomba zvuk
