Alu tyčky fávo
15:42:10
11.04.2008
11.04.2008
Olgoj Chorchoj
Sou hliníkový tyčky sichr to co potřebuješ??? Na tvrdší brka se nedávaj!
13:57:58
11.04.2008
11.04.2008
já jsem teda dával nový, musel jsem hafo štelovat ale nakonec dosáhly...
21:36:00
10.04.2008
10.04.2008
waca
vezmu si pro kontrolu tu novou tyčku co je mensi a origo ocel. tyčku a pudu na vrakač. Tak doufam ze to sezenu...jenom me sere ze sem si uplne zbytečne vožvejkal ten zářez na šroubovak co je na tom šroubu
21:11:59
10.04.2008
10.04.2008
-> spartra: Tak potom šetří materiál
21:06:05
10.04.2008
10.04.2008
spartra
-> petr s: jestli myslíš tyčky, nový alu jsou kratší, po zkušenostech záleží jakou kdo chytne serii
jelikož jsem měl hlavu o něco dole šli seřídit
jinak tyčky z vyndáváné z jiných motorů jdou štelovat v pohodě
20:53:43
10.04.2008
10.04.2008
-> waca: Až fabie má kratší
20:39:30
10.04.2008
10.04.2008
waca
-> rolls: nepasujou cca o 1,5 otáčky kontramatky, jinak alu tyčka je cca o 2mm menší než ocelová
sakra práce, takovyho běhání to stálo a nakonec mi to zustalo v garaží a ne v autě
20:36:40
10.04.2008
10.04.2008
waca
no vono by to bylo v pohode kdyby to bylo novy(myslím tím ten závit na tom šroubu, bohužel za ty léta se to prostě vytlačilo, takže ten šroub nejde ven ani pořádne utáhnout kdyz tam mám ALU tyčky) dal sem tam jednu tyčku, i dokonce sem to mel v toleranci 0,25mm, pak sem šel na druhou a tam sem skončil, proste to nešlo víc utáhnout(mezera cca 0,4mm, nepřípustné). Tak sem se radši na to vysral, protože ten zážez v tom šroubu jsem jaksi vožvejkal, tak sem to zase celý vyndal a dal klasiku ocelovy...ale časem si koupim bud opět hliníkáče z vrakáče(po předchozím změření s "origo" koupenou která je "menší", a nebo rovnou koupim celýho kozlíka s vahadlama z Feldy ktera už tam má ty šrouby jaksi připravený na štelung ALU
19:42:01
10.04.2008
10.04.2008
rolls
jak je mozne ze nepasuju?
19:20:29
10.04.2008
10.04.2008
Jo to jsem měl stejný problém v prodejně i na obalu těch tyček bylo že jsou na favo no nevím po nasazení to nešlo seřídit díra furt jak prase no nakonec to dopadlo tak, že jsem se jich zbavil a sehnal jsem jiné rovnou vyndané z motoru
17:43:40
10.04.2008
10.04.2008
waca
Zdravim, naskytl se mi problem, konečne sem se dopídil vyměnit rozvod, kterej teď už mam hotov, kdyz sem byl u toho, tak jsem si kdysi sehnal ALU tyčky do rozvodu místo těch ocelovej na sací ventily...no a problém!voni sou totiž kratší, a nejde mi pořádne zašroubovat štelovací šroub do vahadla. Fakt sem za ten šroubovak pořádne zabíral a ani se to nehlo....chtel sem ten šroub i vytočit ven, ale asi je dost omlaceny od ty tyčky ze zdola a tak se mu taky nechce...Pleas...potrebuj
u to seřídit a vono to za boha nejde
dík
dík
