Fe do bloku 105
22:10:22
15.04.2008
15.04.2008
Bucin
no mě jde o to zvednout razantně víkon a mít vše OK co se týše TP. a na MÚ mi řekli že od r. 2002 už nepovolujou žádnou přestavbu škodofkám že se k tomu z MB už přestali vyjadřovat. doufám že mě s Mkovými nápravy a 5qtem nevyhodí z STK motor zarim nechám orygo a budu je asi přehazovat.
07:25:19
15.04.2008
15.04.2008
-> gabo00000: no ja bych to nedelal.. ja jen tvrdim ze to jde.. a ono kdyz ma nekdo postavit zavodni motor kde je nutnosti takovej blok a potrebuje z nej nejakej vykon tak se da pouzit klika s vetsima loziskama ktere snesou vic
15:45:54
14.04.2008
14.04.2008
-> Saky: co s toho budes mat?..kopa penazy a uzitok minimalny
podla mna je podstatnejsi 8kanal ako tych 100cm3
podla mna je podstatnejsi 8kanal ako tych 100cm307:10:53
14.04.2008
14.04.2008
mimochodem i 105ka se da prevrtat a narvat tam klika z feldy -)
21:28:04
11.04.2008
11.04.2008
Tuneman2
-> petr s: tak zas su chytřejši
20:36:39
11.04.2008
11.04.2008
David29
-> Syny: Proč na to jít jednoduše, když to de složitě
10:09:26
11.04.2008
11.04.2008
-> David29 10.04.08 11:39:47: Podle hlavy voe
10:06:45
11.04.2008
11.04.2008
-> Bucin: nevyskytuje na vrakáči a myslíš že všichní ty motory někde ukradli za jízdy nebo co? motor z fábie v annonci a podbnejch věcech cena kolem 5000 někteří dokonce i garantují stav najetých km.
21:54:31
10.04.2008
10.04.2008
Bucin
-> Nwkt: hmm tak je asi budu přehazovat vypadá jednodušeji zejtra valim do ryngu tak se poptám na M.Ú.
21:20:57
10.04.2008
10.04.2008
-> Bucin: To je fuk musíš mít vlečku, suchej 5q, 4 písty a stejně ti to dneska už nemusí povolit přestavět
21:15:59
10.04.2008
10.04.2008
Bucin
-> Tuneman2: mám Mkovy nápravy 5q taky, ale obyč a ty 4písty snad někde splašim.
21:14:43
10.04.2008
10.04.2008
-> Tuneman2 10.04.08 21:10:33: Ale 130 ho má obráceně jako 135 ta má dúlek do pístu
21:11:01
10.04.2008
10.04.2008
Bucin
-> Nwkt: a kde splaším fabii ta se na vrakáči ještě nevyskytuje
21:10:33
10.04.2008
10.04.2008
Tuneman2
-> Tom.t: jo moje chyba, hlavně že mam BMMko :-D...-> petr s: jak kery fačko..135 ma taky s vybráním..rovny ma 136ka jenom...-> Bucin: dej tam 130ku (vypada na prvni pohled stejně jako 105) a přeraž čislo pokud se nechcešpouštět do nějakejch extra uprav....jinak 130 motor jako takovej ti nezapišou, to bys musel mit na autě i 4písty, vlečku a suchej 5ti kvalt
20:28:14
10.04.2008
10.04.2008
-> Bucin: Asi bude lepší když to někomu svěříš
a místo felicie bych tam dal rovnou fábii
20:19:21
10.04.2008
10.04.2008
-> Bucin: fav a felicie má rovné písty a 130 trochu bombírované
20:13:20
10.04.2008
10.04.2008
Bucin
-> petr s: ehhhh!!!!! jaká zase komprese to je věc kerý se jediný bojim, proč a jak se to upravuje
20:05:20
10.04.2008
10.04.2008
-> Bucin: B je jednobod a do každé 130 dáš válce a písty favorit a felicie ale musíš upravit hlavu kvůli kompresi
20:00:28
10.04.2008
10.04.2008
Bucin
A jaký to číslo má ten motor 130ky z rapidu kerej pojme tu felinu ???
a měl jsem na stole motor nejspíš z fava a číslem z boku u hlavy (ne na pumpě) 781.135B to bylo MPIčko??? to by tam šlo taky do ty 130ky???
19:39:03
10.04.2008
10.04.2008
Bucin
-> Tom.t: a jak tam lrgalně dostat tu 130ku? Přerazit číslo, nebo co obnáší to zapsat do TP, když mám 105L.
15:17:58
10.04.2008
10.04.2008
-> Tuneman2: první jednobody maj, mpi už ne
-> Bucin: dej si tam 130-tku z rapida, ta ma petikanalovou hlavu a streva z fe tam dáš
14:36:33
10.04.2008
10.04.2008
Tuneman2
ještěv dodam že felina navic aninema vylisek na AC pumpu, tudiž ma i jinej blok než klasicky "karburátory"*6
13:32:16
10.04.2008
10.04.2008
Luboš
-> David29: VIZ. -> Tuneman2:
12:45:22
10.04.2008
10.04.2008
Tuneman2
teda jaosobně sem měl v šade 125 motor 135 z fava a problemy sem s tim neměl,asponne u PČR, u nas sou benevolentni, na STK sem to přehazoval za puvodni....ale je to naprd..de o to že pětikanalovou hlavu od osmikanalove pozna každej zběhlejší technik...
12:43:18
10.04.2008
10.04.2008
Tuneman2
-> Bucin: dej si tam motor ze 130ky a přeraž čislo-jedina možnost jak balancovanim na hraně předpisů ziskat legální motor...nebo sehnat papiry ze 130ky, na ně přepsat auto a dodatečně do nich zapsat 742.136 motor...ale to už sem rozjel poněkud velkou sci-fi
11:39:47
10.04.2008
10.04.2008
David29
-> Luboš: Myslíš podle žebra nebo podle širokýho nálitku na číslo? Já bych zkusil laborovat, a to žebro odbrousit brusnym kamínkem na vrtačce...třeba
07:37:52
10.04.2008
10.04.2008
Luboš
-> Bucin: když přerazíš na motoru 136 číslo na 105, tak tě vyrazí už ode dveří. to poznají 100%
23:26:52
09.04.2008
09.04.2008
Bucin
takže si mám, zehnat motor z rapla do něj nacpat střeva z fe a přerazit číslo na 105??? to bude mazec a myslíš že na to při STK nepřijdou??? a jaky je číslo označení tý 136ky abych podle toho našel ten motor v tej nehoráznej hromadě.
23:17:54
09.04.2008
09.04.2008
-> Bucin: taky možnost, ja mam taky ve 105-ce 136 z rapida a streva z feldy mpi ale ... do 105-120 to proste nenarves
22:51:58
09.04.2008
09.04.2008
Bucin
a kde mám sakra zebrat 130ku ?? to ty motory raději budu přehazovat
22:42:33
09.04.2008
09.04.2008
-> Bucin: nic nepasuje, zapomen na to
dej tam 130 a misto /7 tam naklepni /2 a nikdo nic nepozná
22:22:20
09.04.2008
09.04.2008
Bucin
Cuzz chci dát feldový střeva do bloku motoru 1205ky dá se to vůbec udělat nebo to někde nepasuje?? celej motor tak kvuli STK dát nemohu.
