-> Lacko126: Jako míň problémovou variantu jsem zvolil motor z fáčka, sice taky není plug&play, ale těch úprav je tam míň a samozřejmě jsem zachoval karburátor. Se 4q převodovkou 4,22 je to "raketa" :) najdi si nějakej návod na zástavbu, kterej jsou na netu mraky a za pár tisícovek upgradneš. Te jednobod není zas taková výhra a kromě elektriky to musí mít vysokotlaký čerpadlo, který bys musel dokoupit atd.
Favomotor (popř. feldamotor) se zbytkem původního HW (pumpa, karbec, airbox) vypadá při zběžný kontrole nenápadně :)
motor 1.3 jednobodovy vstrek- Surne!!!!
11:09:15
16.04.2008
16.04.2008
08.04.2008
08.04.2008
Lacko126
to iste mi aj mama povedala
ale nejak nemam este tolko penazi na to a zamenil by som svojho papieroveho certa za o vela bezpecnejsie BMW?
ale nejak nemam este tolko penazi na to a zamenil by som svojho papieroveho certa za o vela bezpecnejsie BMW?21:55:39
08.04.2008
08.04.2008
Kuladmin
-> Lacko126: A nebylo by lepsi rovnou mit BMW E30 ??
21:49:11
08.04.2008
08.04.2008
Lacko126
hmm tak to bude moje hlavne auto :-D budu tam elektricke zrkadla z E30 aj sedadla z tohto auta a tak ved urcite sem pridam foto :-D
21:14:58
08.04.2008
08.04.2008
Kuladmin
Nehlede na to ze jak vis v jakem je stavu ten motor co kdyz najedes 5 kilaku a neco se v nem po.. a jsi zas nazacatku.
21:13:33
08.04.2008
08.04.2008
Kuladmin
-> Lacko126: Tak moment a s tim chces normal jezdit? nebo jen treba srazy apod? Pokud to neebude tve hlavni auto tak proc ne ale kdyz uz byc hse snazil davat el zapakovani a spol tak spis uz MPi nez Bmm
Ale pak zas nechapu spotrebu kdyz bys to mel jen na obcasny jezdeni. Sam si musis rict jake pouzivani a kolik do toho chces vrazit. Todle ti mi nerozhodnem.
20:50:59
08.04.2008
08.04.2008
Lacko126
hm tak s legalnostou aj tak budem mat problemi lebo tam pojde regatacke elektronicke kurenie co je asi 2 krat vacsie a pojdu tam vsetky sedacky z BMW e 30 sedacky aj zadne koli ktorym sa budemuset rezat do kasne takze to mam aj tak fuk,.....
20:33:24
08.04.2008
08.04.2008
Kuladmin
-> Lacko126: Tak co skusit splasit solidni origo motor uz udelanej? Nebo resp motor ktery jde do auta i papirove a bude v good kondici.
20:23:39
08.04.2008
08.04.2008
Lacko126
hmm no ja mam ale motor totalne rozobraty a trebalo by don kupit vela veci new spolu som to pocital a vyslo by ma ta Go skoro na 8.tisic a za to uz by sa dalo nejaky poriadnejsi motor si kupit ako osuntely 28 rocny..
akoze nic prosi skoda motorom..
akoze nic prosi skoda motorom..20:13:58
08.04.2008
08.04.2008
Kuladmin
Tak jako urcite neprojdes na technicky tam ani s timhle nemuzes pokud pred policajty otevres kapotu taky nadseny nebudou. Byt tebou nacham origo motor s karbecem a mas to jednodussi. Ono to stejne neni jen vymenit plug and play. Jsou treba upravy!! Na klice a spol.
19:54:06
08.04.2008
08.04.2008
Lacko126
a co by ste mi odporucily???? teraz mam prvu skodouku ( uz asi 6 mesiacov
) a teraz sa k tomu nejak tak dostavam ( netvrdim, ze by som tomu nejak nerozumel ( akoze po technickej stranke ale skor by som chcel vedet postrehy na tie motory ( ake sa tam casto vyskytuju chyby a tak.... alebo co na to policajti ci na to pindaju...
09:44:50
08.04.2008
08.04.2008
-> Lacko126: daj ho tam a nechaj tam karbec
u bmm ak nastanu problemy s elektronikou tak si len tak neporadis, spotreba zavisi aj od medziclanku sedadlo-volant
07:35:52
08.04.2008
08.04.2008
no ty musis vedet co chces, vsetko ma svoje vyhody a nevyhody, nekdo bude tvrdit ze mpi, ini zase ze bmm, niekdo ze karbec,
spotreba to je vec aj rozumu a stavu motora, tam ti to tiez nezachrani tu spotrebu ani mpi , bmm
06:23:39
08.04.2008
08.04.2008
Lacko126
no ja by som to prave chcel komplet aj s elektrikou. ja by som ho chcel hlavne koli spotrebe. ( a ak by mi vykon nestacil tak by som ten cely jednobodovy vstrek nahradil MPi (a 50kw staci vykonovo na skodouka az az...) nie?
00:04:06
08.04.2008
08.04.2008
Kuladmin
To spis zalezi jak to chces zda se babrat s elektrikou navic nelegalnost a nemoznost resp ne levne dalsiho treba zvyseni vykonu apod.
23:30:54
07.04.2008
07.04.2008
Lacko126
cauko chcel by som sa spytat, ci by sa mi oplatilo kupovat si tento motor alebo racej si zgeneralkovat moj stary (120ls) samozrejme ked nejak nejdem za vykonom ale skor za spotrebou... mam ho moznost kupit za 5-tku aj s kabelazou
