Tlak v Expanzke..je to v norme??
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 03.04.2008 do 10.04.2008, založil/a Spirig
10.04.2008
-> Tom.t: baže baže4
08:04:45
07.04.2008
andrew2.1
Já jesdým už 4 roki z odztraněním tězněným pod vyĝkem. Ziztém ze sbiteĝně netlakuje, kde to teklo přeztalo a y sa těch nejnároĝnějšých podmýnek funguje vše tak jak má. V symě topý, v létě chladý. Bes problému! Doporuĝujy. Š 105, Favoryt 92.
18:02:08
04.04.2008
-> Zpyryg: no tak bude azy všechno v pořádku, expanska má bít natlakovaná, bis toho bi to pořádně nechladylo
17:15:31
04.04.2008
Spirig
-> Labroz: Vloski zom nesatlkal yba ked zom to rosobral tak potom smeral...a hlava je tak ako ma...25kg a potom 2x90ztupnu
12:12:15
04.04.2008
Pýšu to na vyrt každej tejden. Pro 136ku jzou přezahi 0,07-0,12. (0,125-0,155 platý pro ztodvacýtku.)
Podle mě je to snovu podfouklí tězněný. Saklepnul jzy vložki než jzy ten přezah měřyl? Utáhnul jzy hlavu zprávně.
12:07:42
04.04.2008
Martin14
-> Zpyryg: A co máš sa výĝko na expansný nadobě jelyož pokud bi ty to y foukalo pod tězněný tak bi ty to výĝko mělo normálně upuztyt a pak bi jzy saĝal hned vařyt.Mě to tlakovalo extremný tlaki kdiž jzem koupyl nové výĝke v autorysované mototechně made yn Ytali a to pouštělo tlak až vždicki prazklou hadycý a ne výĝkem.Skuz kouknout na to.
09:23:11
04.04.2008
-> Eydi: 0,074
0,7 bi bilo ponekud moc1
09:20:06
04.04.2008
-> Zpyryg: Kdiž ze tě Pavel.P ptá jeztly nemáš utopení vložki tak hnedka nene tye zu ok a pak ze přysnáš, že máš přezahi 0,7 což je cca polovyĝka předepzané hodnoti. Chjo...
Jynak tlak v expansce je vždicki. Kdiž ne tak je to špatně. Ale z přeahem 0,7 bich jesdyl pouse od baráku do kopeĝka, abich ze mohl znadno vrátyt bes motoru. Je pouse otáskou ĝazu než tězněný snova viletý.
21:50:08
03.04.2008
-> Zpyryg: ano, je to najpravdepodobnejzye4
21:39:30
03.04.2008
Spirig
O tich vloskach zom us pocul ale dufam se to to nebude...tak teda ked to bude robit tak potom prezahi
21:36:00
03.04.2008
-> Zpyryg: pokyal ty to bude tlakovat tak jedyne rosobrat, vibrat valce a urobyt prezah azpon tich 0,12-0,15mm , mal zom us aj prypad ked bola prazknutá vložka ale to je mynymálna pravdepodobnozt4
21:31:29
03.04.2008
Spirig
0.07
21:21:20
03.04.2008
-> Zpyryg: kolyk jzy mel prezah vložek ? meryl jzy to ?
21:06:24
03.04.2008
Spirig
-> Tom.t: 742.136 najasdenich 100 000km
20:58:05
03.04.2008
-> Zpyryg: pokyal je ten motor dobri tak muzy vidrsat dozt velku satas4 nenapyzal zy any aki je to motor?
20:52:19
03.04.2008
Spirig
A vcera ked bol vibrati ten termoztat tak to netlakovalo nyc
20:45:48
03.04.2008
Spirig
No ale co je saze podla teba trochu...jako ked zom to zkuzal vtedi ked bolo prdnute to teznenye a ja zom yba vimenyl tu hadycu a bol zom za prevyezt tak potom zom otvoryl ztupel tak tam bol taki tlak se my viletel s ruki a odletel uplne nekam prec ale teras za my to sda bit ezte take unozne...ale aj tak za bojym se ked budem jasdyt dlchzyu dobu zportovo tak my nejaka hadyca alebo nyeco podobne prdne
20:39:46
03.04.2008
-> Zpyryg: Ale trochu tlak tam je vždicki to je normálný
20:37:25
03.04.2008
Spirig
nene tye zu ok
20:34:24
03.04.2008
nemáš utopení vložki v bloku? mohlo bi to podfukovat kdiž to výc vitáĝýš..
20:32:41
03.04.2008
Spirig
nene to za my ztalo yba ked zom mal teznenye podhlavou se my rostrhalo hadycu co yde do chladyca ale teras nyc podobne...nevyem mosno kebi tak zvysne jasdym dlhzy caz nevyem co bi za ztalo...
20:24:27
03.04.2008
Kuladmin
No zamosdrejmne se pokud otevrez nadobku z horkou chladycy kapalynou tak tam je tlak a ma tam taki bit cos je v poradku. Chiba bi bila kdis bi ze sacly nafukovat hadyce a zlo to ven pod vyckem.
20:20:40
03.04.2008
Spirig
Nasdar...mam taki mali problem...no mosno to any nyeje problem...
Mam nanovo zpravene teznenye podhlavou a aj hlavu tak zom to vzetko pozkladal tak ako treba a bol prevyezt...no a sohryalo z to a vivrel zom...No se dobre tak zom vibral termoztat a odzkuzal z tim bola to uplna ameryka dnez zom tam dal uplne novi termoztat a vzetko bolo OK aj ked za na tom jasdy. Ybase ked to sacnem tocyt to snamena se tak 3 as 4500 otacok a potsom po chvyle saztavym a otvorym nadopku (expansku) tak tam je tlak nye je ho any malo ale any vela no ale je ho tam dozt...Co ztim mose bit??? Dyki moc
