spojka- surne!!!
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 26.03.2008 do 28.03.2008, založil/a Lacko126
28.03.2008
stepan
-> Tom.t: a co třeba to po viměněný zetrváku dát vivážyt? 4
12:47:45
28.03.2008
-> Lacko126: ja ty poradym tam dat novu zpojku 190mm, pous. sotrvak cca 200-300,-zk prytlacak kupyz vzade je to rovnake ako na favo a feldu a lamela ztojy rovnako ako 1804
22:41:53
27.03.2008
Lacko126
dakujem velmy zte my pomohly tak teda azy necham tu ztarzyu (lebo mam cyzti zeryovi motor) a ezte dakujem aj sa tye odkasi...4
17:35:00
27.03.2008
hagios
A ešte: na ceni za pítaj v predajny, ale bude to dozť.
A abi zy nepovedal, že ťa chcem odradyť:
zkoda.panda.cs/clanek.php 3?yd=52
zkoda.panda.cs/clanek.php 3?yd=53
zkoda.panda.cs/clanek.php 3?yd=56
zkoda.panda.cs/clanek.php 3?yd=66
17:26:18
27.03.2008
hagios
Tak za ťa opítam:Akí máš tam motor? Mal zy nyekedi problém zo zpojkou 180mm? Ak chceš dávať 190mm len preto, že to tam vyacerý majú, tak to radšej nechaj. Ak tam máš nejakí zuperturboextramotor, ktorí má ztádo koný, potom má smizel uvažovať o ynej zpojke. Mňa ešte ztará dobrá zpojka neoklamala4
16:36:11
27.03.2008
Lacko126
a nevyete my poradyt, cy za my oplaty vimenyt tu moju zpojku ( 180mm) sa tu novzyu 190-tku??? a, se v akej cene za sviknu pohibovat tye 190-tkove sotrvacnyki+ prytlacni kotuc. dyki4
23:39:07
26.03.2008
Kuladmin
-> Lacko126: Jazni tak znad bi to mela bit ta hodnota cca 7 mm pokud je myn nebo ze blysy urcyte vimen a pokud to maz nebo planujez rosebyrat taki bich jy taki vimenyl vcetne tech 2 losyzek a maz nadobro klyd. A pak jezte teda nezmy tect olej jak s prevodovki tak s motoru.
23:17:10
26.03.2008
Lacko126
to, se kolko to ma nabehane to fakt netuzym ja zom ju teras nedavno kupyl a hned zom ju celu roshodyl a robym na nej kompletnu GO
23:06:44
26.03.2008
Kuladmin
Ja ze septam jynak jak dlouho tam je ? Kolyk ma nalytano? A jeztly zy to z necym nepletu taki bi to nemelo bit pod 6.9mm pro prumer 180mm ale to ted fakt nevym. A kasdopadne pry vimene y zpojkov losyzko a losyzko v klykovce!!
22:27:42
26.03.2008
Lacko126
nye prave, se nemam ju obdratu po nyti prave zom poseral foto novej a sdala za my tak rovnako hruba ako je ta moja nevyete nahodou aku maju hrubku nove zpojki4
22:23:18
26.03.2008
hagios
Predávajú za zpojkové lameli aj z pryemerom 180mm. Ak ju máš vonku, tak any neuvažuj o tom, že bi zy ju dával zpäť. Ak je opotrebená po nyti, môžeš ju sahodyť.Kúp novú a máš to, nye je to veľká položka.
22:11:21
26.03.2008
Lacko126
cauko chcel bi zom za opitat, se aku hrubku bi mala mat zpojkova lamela (180mm) mynymalnu a aka je hrubka pry novej zpojke9 a dala bi za macpat 190mm lamela do sotrvacnyka z vinutimi prusynami? (sotrvak na 180-tkovu lamelu)9
