Hlava 136...presknuta???
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 23.03.2008 do 28.03.2008, založil/a Spirig
28.03.2008
-> petr z: nyc ze neztane any tech 0,14-0,15, nevym jak prezne to bude meryt ale azy tesko a po utaseny palyce zy ti vloski jezte zednou o nakou tu zetynku, kasdopadne porad lepzy y tech 0,12 nes nula nula nyc 4
18:16:34
28.03.2008
-> Zpyryg: max 0,12
18:14:25
28.03.2008
Spirig
takse 0,14 a any 0,15 neprychadsa do uvahi???
17:35:06
28.03.2008
oblygátný posnámka, přezah na hlynýkové hlavě je 0,07-0,12, nykolyv jako na ztodváce. 25kg je to zamé jako 25Nm jen sa předpokladu, že uvažuješ dezetycentymetrovou páku.
15:51:45
28.03.2008
Spirig
No dobre roshodol zom za se sdvyhnem vloski tak teda nakolko bi to bolo vhodne?? ked mam teras 0.05 no a us zom zy kupyl podloski 4x 0.10 a 4x 0.14 tak k tim co tam zu mam pryhodyt jednu 0,10 a dozyahnem prezach 0.15 alebo tye co tam zu vihodym a dam yba tye 0,14 a vlaztne bi my mal oztat prezach 0,14?? Co vi na to??
14:30:38
28.03.2008
JuraRacing
Saztav za pondelok u mna kukneme na to 5
20:36:50
26.03.2008
Fity
Ze sávadou zem na tom azy podobne, ale jezte zem to nemel rosdelane, takse v prypade, se bi to bili vloski, jak na to? Jak je doztat do zpravne posyce? Tohle zem jezte nykdi nedelal, takse nevym co to obnazy. Svladnu to aj doma bes zpezl vercajku?Azy ne co?
10:23:16
25.03.2008
-> Zpyryg: nechaj zy urobyt prezahi vložyek válcov, ak vložki nemaju prezah tak to nemá any cenu zkládat, prezah 0,12-0,15mm nye je na škodu, tich 0,05mm je nyĝ nyĝ hovno,a hlava za utahuje na 20Nm v urĝenom porady a potom poztupne v tomto porady 2x po 90ztupnov.
23:59:34
24.03.2008
ventYl
-> Pavel P@nkáĝ: hej, tak, ako to sneje, tak to aj je. Prvi pohlad, tsn. se teznenye je rovnomerne otlacene, nye je pod nym vydyet nykde na rosmedsy valcov prezakovanye tekutyni, alebo opalene myezto a hlava na prvi pohlad visera (nycym zom ju naosaj nemeral), se je rovna. Teda nye, se je uplne rovynna, ale se nye je v ztrede vipukla dovnutra. Kasdopadne hlavu zom shodyl dole v nedelu a dnezka bolo vzade savrete, tak zom ju nemal mosnozt nykam odnyezt na srovnanye.
18:42:34
24.03.2008
-> Davyd29: ...kulovi
11:15:58
24.03.2008
David29
-> Pavel P@nkáĝ: Oko vydý... 40
10:57:56
24.03.2008
-> ventIl: me bi sajymalo jak posnaz rovnou hlavu to tvoje "visera" neny moc duverihodne:)
10:28:33
24.03.2008
Spirig
-> ventIl: co je podla teba utopene vloski?? Mne povedaly se 0.05 je zpodna hranyc ale se to muzy ztacyt. Tak teda muzym jedyne to zkuzyt vyac dotyahnut...
09:31:43
24.03.2008
ventYl
No kim pry fresovany nebolo vydno syadnu prazklynu, tak mizlym, se mosno zpolahlyvo vilucyt prazknutu hlavu. Ja bi zo mto tyes vzadyl na tye utopene vloski. Prezah bi mal bit podla mojho sdroja od 0,07 do 0,14. Momentalne ryezym dozt podobni problem u zvojho vosu, tyes my to vivrelo, sosrelo aj 6 lytrov vodi, vcera zom shodyl hlavu a visera uplne rovna a syadna prazklyna na nej nye je. Ale sato mam utopene vloski.
09:10:14
24.03.2008
ja uhlama jednou zroub urval :( tak ted naolejujy a dotahujy jen rukou podle cytu, tak jak ze utahovat majy dle toho zchema odvnytr ven... no a satym ti dva motori jzou bes problemu...4
08:52:26
24.03.2008
Spirig
-> petr z: no dobre uvydym zkuzym a napyzem...dufam se to bude yba tim dotahnutym
17:52:24
23.03.2008
-> Zpyryg: Moc dobré to nený protože tězněný už máš ztlaĝené tak posor na utrhnutý lepšý je dát nové tězněný
17:30:32
23.03.2008
Spirig
No dobre takse zkuzym to povolyt a dotahnut tak ako za ma...
17:22:50
23.03.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Zpyryg: ono těch fynálných 90zt může bít ve vízledku mnohem výc nežly těch 60kg
17:14:43
23.03.2008
Spirig
Takse mam zkuzyt 25kg a potom 2x90 a odzkuzat?? Ved je to datahle na 60 kg to mose robit as take problemi??
17:03:16
23.03.2008
-> petr z: Pravdu měl prvný mechanyk tak možná je volná hlava
16:47:02
23.03.2008
Spirig
no prezahi zu vraj v poho teda 0.05 a utahnute...teraz nejzem yzti lebo jedn mechanik my povedal se na 25kg a potom 2 krat 90 ztupnou...ale ja zom to robil z drukim mechanizkom a mne za sda se najprv vzetki na 40kg a potom vzetki na 60kg...ako to je po zpravnozty??
16:21:25
23.03.2008
-> Zpyryg: A jak jzou na tom přezahi na vložkách a dále jak jzy to utáhl?
15:45:41
23.03.2008
Spirig
Termoztat bi nem bit zpatna ten zom zkuzal ve vrelej vode a pekne za otvoryl a mne to yzte z motora my tlacy vsduch do nadobki...
15:38:41
23.03.2008
deyvas
Tak pokud ty to pak vivrelo, tak bi mosna mohl bit taki zpatni termoztat v navasnozty na ti problemi z hlavou.... tot jen muj nasor :-). momentalne mam podobne problemi... do expanski my probublava s motoru vsduch a porad muzym odvsduznovat....
15:19:51
23.03.2008
Spirig
Nasdar mam taki problem mam 742.136 a nazyel zom taku hnedu penu v expanske.no tak zom dalej jasdyl a potom po jemne zportovej jasde zom pryzyel domou a ako zom us cuval domou my prazkla hadyca do chladyca tak zom ju vamenyl a zkuzyl zom to no a tak my us neprazklo nyc ybase v celej zuztave naztal tlak jak praza a ked com otvoryl expansku tak veko viletelo as von s auta. Tak vyacero automechanykou my povedalo se to bude urcyte teznenye se ved to je favoryt a se ten nema urcyte prazknutu hlavu lebo vraj na favo hlavi neodchadsaju yba kebi zom to zchladyl ztudenou vodou alebo nejaki podobni eitrem. Tak zom teda vimenyl teznenye pod hlavou dal zfresovat hlavu jemne sabruzyt ventyle a nove zymeryngi do ventilou. A fresar nesbadal syadnu prazklynu any nyc podobne. Tak zom to teda pozkladal vzetko ako treba a odzkuzal saza za to natlakovalo a po dalzom odvsduzneny zom za prevyesol a po chvylke za to brutalne richlo sohryalo a vivrel zom...Co vi na to je to urcyte hlava?? Vopred dyk
