Motor Fabia 1.4 8v
07:18:01
12.06.2008
12.06.2008
-> Řízek: ono kdyz das vysocetlaky cerpadlo s obtokem tak stejne musis nejak vyresit snizeni tlaku nebot pokud to udelas pouhym Teckem tak to z 90pct preplavi karbec.. takze to chce neco na regulaci tlaku.. jedno z levnych funkcnich reseni je nadobka od Lekra zapojena obracene.. a kdyz to pak napojis do ty ocelovy trubicky co jde paralelne s hrdlem tak to nahoru nepotece..
23:28:16
11.06.2008
11.06.2008
Řízek
-> Saky: No ja mam cerpadlo, nevim z ceho to je ale tlaci to jako docela dost, proto mam strach ze mi to prez to vicko potece . Jinak to hrdlo je uz tak rok a pul suchy.
22:59:06
11.06.2008
11.06.2008
-> Řízek: ja bych ti moc nedoporucoval varit neco na hrdle nadrze.. da se pouzit ta odvzdusnovaci trubka.. reseni je ji preriznout a nastavit Teckem pak mas ten vtok niz a nemuze to vytekat vickem.. a nebo pouzit nizkotlake cerpadlo.. to je vubec nejlepsi reseni
16:09:10
10.06.2008
10.06.2008
Řízek
Tak uz mam vse vyreseno motor slozenej a ted to jenom hodit do auta ale s jednou veci potrebuju poradit. Nevim jak mam vyresit vracecku benzinu od karbece, nevim kam tu hadici mam pichnout, navrtal bych hrdlo nadrze a navaril nejakou trubicku ale nemam autogen a ani zadny znami nemaj, tak jestli to muzu prdnout k tomu vicku misto odvzdusneni nadrze, ale zase mam strach aby mi to neteklo zkrz vicko ven,
00:22:02
09.05.2008
09.05.2008
Vrba
-> Řízek: jj,spodni ucpavku.Ostřik soukolí jsem neřešil.
23:41:59
08.05.2008
08.05.2008
-> Řízek: na tu ucpávku nacínuj trubičku od brzd kterou na konci zaslepíš a uděláš na ní trysku a nasměruješ ji kam chceš.
11:53:24
08.05.2008
08.05.2008
Řízek
-> Gemini: No to sem taky zvedavej jak to vyresim. A dik za radu
09:46:17
08.05.2008
08.05.2008
Gemini
-> Řízek: ta spodna....aby to striekalo na retaz.....este vyries ostrek nahonu rozdelovaca a si fraajo
00:23:23
08.05.2008
08.05.2008
Řízek
-> Vrba: prosimte nejsem si jistej jestli to sou oni ty ucpavky ale radsi dam foto pro upresneni a jeste kdyby si mi rek kterou mam vymenit za tu trysku z feldy
21:15:51
04.05.2008
04.05.2008
JRD McLAREN
No napad to neni zly...
ale take ihny asi nesezenesh..
Vnutorny priemer na osku prevodovky potrebujesh 15mm
a dira v kluke je 18mm..(FEL)
takze mash 3mm na dve strany priemeru...
a ihlove lozisko co som ja nasiel v tabulkach malo priemer 22mm
ale akosi chodilo axialne...takze nepouzitelne...
18:25:01
04.05.2008
04.05.2008
hagios
Sory Jarda za požičanie. skoda-virt.cz/cz/.../8509
04.05.2008
04.05.2008
SOMALECEK (martin120)
a co pouzit jehlickove lozisko, to je pry bez uprav, radil mi to jedne clovicek co dela u michla
23:22:22
02.05.2008
02.05.2008
JRD McLAREN
no totok je to lozisko o ktorom Saky hovorii..
195.168.25.155/dohc/.../d scn6281.jpg
rozmery 28x15x10 - 6002 2RZ
zapustene v kluke 12mm (ci 13 :?)
a vysystruzena diera vyzera takto..
195.168.25.155/dohc/.../d scn6273.jpg
a kedze tam potom nieje "plech" ktroy by ho pritlacal, doporucujem prilepit loctateom...
07:48:17
28.04.2008
28.04.2008
-> jarin: 1, davam SKFka takove lozisko nemusis menit nikdy urcite ma vetsi zivotnost nez ta klika.. ono za cca 400kc jeste aby ne..
2, vymena loziska je otazkou asi tak 1minuty pokud na to mas patricne vybaveni..
jinak uznavam ze bez vybaveni to muze byt opruz ale to je i seriove lozisko..
23:06:05
26.04.2008
26.04.2008
jarin
-> Saky: Já myslel to ložo nalisovany v klice když ho zapustiš celí jak se potom dobře kosti ven??
07:41:52
25.04.2008
25.04.2008
-> Řízek: jsou jen dva.. proc opruz vymenit? urcite ne vetsi opruz nez u 1,3ky ..
13:40:00
24.04.2008
24.04.2008
Vrba
kolem 160 to stalo v kromerizi-za oba pulmesice
02:13:12
24.04.2008
24.04.2008
-> Řízek: mrkni na www.apssramek.cz
00:28:48
24.04.2008
24.04.2008
Řízek
-> Vrba: Dobre, kdyz to mam rozdelany tak koupim nez to potom zase rozdelavat. A prosimte kolik tak stojej ?
11:47:40
23.04.2008
23.04.2008
Vrba
doporucuju vymenit.ja jsem dal novy a ted uz je zas pred vymenou.
21:42:07
22.04.2008
22.04.2008
Řízek
-> Vrba: -> jarin: Uf, tak mi hosi spadnul sutrak do trenek, jestli jsou teda jen ty dva na tom bloku tak to sem rad diky moc !
20:14:30
22.04.2008
22.04.2008
Vrba
-> Řízek: Jsou jen dva pulmesice
00:57:19
22.04.2008
22.04.2008
jarin
-> Saky: Pročpak zrovna takhle? To pak musí byt pěknej oprc to ložisko vymordovat když ho chceš vyměnit
00:30:28
22.04.2008
22.04.2008
jarin
-> Řízek: No ja si to nejak presne nepamatuju ale myslim že jsou tam jen ty dva..... a to je dobre bys jinak sral magy v kostkach kdybys tam měl štelovat ten vehement s lagrama a jeste s tim axialy
Se podivej že ten vehemet ma to uloženi na prostredni sale i širši aby se ty pulměsice neprotocili
20:43:01
21.04.2008
21.04.2008
Řízek
To mi jako chcete rict ze nikdo nikdy z celyho virtu nerozebiral ctrnactku ?
15:43:08
21.04.2008
21.04.2008
Řízek
No nechci to tady zasirat novejma tematama tak to pisnu sem. Mam problem, sehnal sem ten motor (1.4 8V) a vyndal sem kliku a dal soutruznikovy ale kdyz sem ji vyndal tak sem nenarazil na klasicky axialy jako u 1.3 ale jenom na takovy dva pulmesicky na prostrednim ulozeni kliky a jsou z obou stran na motoru ale nenasel sem druhej par pulmesicku na tom domku co sem sundal. Tak nevim jestli tam jsou jenom 2 z kazdy strany nebo jestli mi ty druhy dva nekam vypadly. Zase mi prijde blbost aby se to opiralo jenom o polovinu kliky. No ja nevim prosim poradte
20:08:32
24.03.2008
24.03.2008
-> Tom.t: ja davam atypicky SKF 63002(mozna1) (to oznaceni cucam z hlavy tak si nejsem jistej) nicmene vnejsi prumer je 28 a tim padem jeste kus krouzku zbyde a lozisko je zapouzdreny cely..
12:44:33
22.03.2008
22.03.2008
22.03.08 09:39:06 stačí číst
12:18:04
22.03.2008
22.03.2008
-> Tom.t: kup si lozisko a daj sustruznikovz on to vediet bude samozrejme z niakzm presahom
10:42:00
22.03.2008
22.03.2008
Trax
-> Tom.t: Dela se tam dira prumer 30mm a lozisko ZKL
09:39:06
22.03.2008
22.03.2008
-> Saky: nevis z hlavy poradit jakou diru nechat vysoustruzit do kliky felda mpi a jaky lozisko tam dát ? diky
22:28:42
19.03.2008
19.03.2008
-> Saky: ja by som ku tebe po jeden asi dosielv july..ked sa pôjde na hrochac tak by som sa u teba zastavil po jeden motor ale to vsetko je len vo hviezdach..ale uz setrim
21:31:59
19.03.2008
19.03.2008
Ivan,C - zrušená registrace
-> Řízek: projdi si annonci a obvolej pár inzerátů, já jsem sehnal motor za 3000 uplně se vším příslušenstvím a měl najetý tak 30 000 podle odhadu.
22:19:00
11.03.2008
11.03.2008
Gemini
-> Saky: tak uz chapem.....ale ved ho viac daj do kluky, cca 50-50 , druha polka je potom v zotrvaku.... nenazval by som to setrenie ale v tvojom pripade preinvestovanie......
20:14:12
11.03.2008
11.03.2008
favo110lrs
-> Řízek: dobrý
19:02:04
11.03.2008
11.03.2008
Řízek
-> favo110lrs: no jasny, tim lip, me jinak bych si to predelal to by nebyl problem, no hele rikam prijel bych to omrknout
16:09:47
11.03.2008
11.03.2008
favo110lrs
-> Řízek: hm mám komplet fabii upravenou do fáčka... takže tak bysi musel jen udelat diru pro ložisko do kliky a das rozdelovac a mužes jezdit:)
16:07:24
11.03.2008
11.03.2008
favo110lrs
-> Saky: samozrejme že to bylo jako v kuse komplet jen bez hlavy...:)
15:09:39
11.03.2008
11.03.2008
Řízek
-> favo110lrs:
no pekny
hele schanim motor z Fabči bez prislusenstvi, jako ze blok,klika,ojnice,pisty,h
lava s ventylama...mrkni se doma jestli neco takovyho mas navic
ja bych se u tebe o vikendu kdyztak stavil.
no pekny
ja bych se u tebe o vikendu kdyztak stavil.14:43:51
11.03.2008
11.03.2008
-> favo110lrs: to mas celkem odvahu kdyz si predstavim ze nekde lezi klika na ni nekdo hodi kus jineho zeleza nekde se na klice udela vryp a casem krupne.. s klikou by se melo zachazet jak v bavlnce.. -)
14:42:03
11.03.2008
11.03.2008
Gemini.. to kupujes drahe to ZKLco se dava origo stoji 12Kc -) ja davam SKF atyp.. proto ta cena..
bezne lozisko ma prumer 30mm a dira v setrvaku je taky 30mm takze lozisko drzi jen asi tri mm v klice.. podle me je lepsi dat atypicke lozisko s mensim prumerem 28mm ktere je pak zapustene cele a kolme nej je jeste milimetrovej krouzek kliky.. tak to delam porad.. samozrejme pokud chce nekdo origo a usetrit neni problem..
13:39:23
11.03.2008
11.03.2008
David29
-> Gemini: Má namysli i přesoustružení díry, ne? Já 56 Kč
13:38:07
11.03.2008
11.03.2008
favo110lrs
-> Řízek: ne co scháníš já našel ve šrote kliku ojnice pisty rost blok z 1,4 fabie najeto cca 80tis km.. s usmewem jsem zaplatil 400,-: ))))) hihihihihi
12:53:02
11.03.2008
11.03.2008
Gemini
-> Saky: davas do kluky nejake specialne lozisko ze je za 300 ? kupoval som ho za 60,-
22:09:18
10.03.2008
10.03.2008
Řízek
-> Saky: JJ dik moc -> favo110lrs: Hele ty bys doma neco nasel ??? no tak ja bych se tam nejak zastavil a okouknul situaci....no se mi zacina libit
21:36:43
10.03.2008
10.03.2008
-> Řízek: kdyz nic nesezenes tak se klidne ozvi...
19:52:02
10.03.2008
10.03.2008
Vrba
-> Řízek: Kup si anonci a najdeš jich 10
19:36:33
10.03.2008
10.03.2008
favo110lrs
-> Řízek: stav se u me nejaký krámy doma mám:))))
12:37:13
10.03.2008
10.03.2008
-> Řízek: to chci vidět odpověď
12:32:44
10.03.2008
10.03.2008
Řízek
-> Saky:
No tak ja nevim jak se ty ceny pohybujou, no to je jedno. Takze kdybych nic nesehnal a pak bych te poprosil tak by to slo kdyby si mi ho koupil a tak jak je bych ho od tebe vzal ?
