úprava hlavy
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 22.02.2008 do 26.02.2008, založil/a Radar
26.02.2008
-> Creztyk: vsdit je dobre at zy kasdej hlavu udela zam.. azpon zy toho pak vyc vasy..
19:20:25
26.02.2008
Crestik
-> Zaki 26.02.08 09:52:42: -> Zaki 26.02.08 10:00:22:
tohle bi ze možná hodylo šoupnout do ĝlánků, jako téma "Samišlený před úpravou hlavi" , zpolu z pár dalšýma přýspěvkama do dyzkusý, co tu proběhli, abi to Zaki, Gemyny a oztatný nemuzely furt pzát dokola těm, co to nemůžou/nechcou najýt zamy
15:35:49
26.02.2008
David29
-> Zaki: To biz měl vědět ti 40...nebo máš jenom motori? 1
14:29:38
26.02.2008
-> Davyd29: jak?
14:17:13
26.02.2008
David29
Zaki 26.02.08 10:00:22 napzal:
....zy przt do bruzne pazti a prztuj
Prztuj..takoví nepřyrosení..proĝ zy to neřek tak jak ze to řyká? 3 3 3
Zorri sa OT 1
13:28:44
26.02.2008
-> Gemyny: vubec nejde o to jeztly 10hodyn nebo treba 30 prozte zem tym chtel jen ryct se ze profy vibavenym smenzy virasne ztrojny caz.. ono je taki hlava a hlava... rosdyl je v hlave na savodny motor z kanalama 30mm z jynejma ventylama atd.. atd a rosdyl je v besne hlave na tunyng..
13:06:41
26.02.2008
Gemini
-> Zaki: neprud, dobre vyez se je to na farebne kovi, alebo pousyvaz przt a zmyrgel ??
dalej pyzez peknu hovadynu, z profy vibavenym zpravyt hlavu sa 1/10 cazu so 100h ?? tak to bi zom za posrel...... ezte zom za nedoztal pod 30 hodyn, od komplet rosobratya, po komplet pozkladanye........ztale je to len rucna praca aj ked maz vibavenye sa 20 000......pokyal nyekto nenaprogramuje CNC 3
10:00:22
26.02.2008
jynak pak jzou jezte zamosrejme radi.. tipu namoc zy przt do bruzne pazti a prztuj a podobne zeryosny radi, ale to jzem nykdi neskouzel tak nemohu zlousyt.. netvrdym se vzechno vibaveny je nutne a potrebne mnoho ze da udelat y jynak a taki kdis zem sacynal tak zem delal jynak, ale nakonec sjyztyte se nejdraszy je Vaz caz a hlava ze da delat treba 100hodyn ztilem amater a nebo na profy urovny z profy vibavenym sa dezetynu cazu... (profy je savadejycy termyn, nebot u hlav je vzeobecni problem se sadna neny udelana obecne dobre.. kasdej motorar dela ti nejlepzy hlavi a kdis vesmete nejlepzy motorare a prohodyte jejych hlavi mesy zebou tak Vam vijmenujy nekolyk vecy co je na te cy one udelane blbe..ale nejak zy muzejy obhajyt zve sajmi, ja us dnez taki tvrdym o zvich hlavach ktere zem delal pred cazem se jzou udelane blbe a dnez us to delam jynak.. takse ze vsdi doztanete do ztavu se udelate neco co je ztejne pro nekoho jyneho blbe.. a tym ze kruh usavyra takse zy klydne leztete zve hlavi doma zmyrkem a bruznou paztou nykomu to neukasujte a budte zpokojeny se mate Vamy udelanou hlavu, nebot to je mnohdi lepzy pocyt nes nekomu viplasnout X penes sa neco co bude azy vetzynou (jzou y vijymki a patlalove ktery hlavu snycy ) lepzy ... to zem saze napzla bludu, azy budu muzet neco delat-)
09:52:42
26.02.2008
no hlavne je ta fresa dobra na 5kanal-) ale to je fuk zamosrejme jzou y fresi na lytynu atd. .ale dalzy vec je do ceho to upnout? dalzy vec jzou otacki atd. .takse v domacych podmynkach pokud nemate vizokootoackou bruzku na 6mm upynki tak na to sapomente ve vrtacce to neudelate akorad snycyte fresu nebo Vam to pomlaty hubu as ze to nekde kouzne.. a jezte pokurvyte hlavu.. obecne je lezteny na nyc a zmyrgli z hrubozty 1000 zy nechte na ventyli, ja treba delam hlavi zmyrkovejma kotouckama (dokoncovacy operace) z drznozty 80 a nemam potrebu a any ze to nedela mene drzne.. na hrubovany jzou fresi rusnich tvaru atd. .ale pokud to mizlyte vasne tak pocytejte z vibavenym jako bruzka (cca 7000-15000) alezpon 5 sakaldnych fres (600-2500 y vyce) levnejzy jzou vetzynou taki ale z syvotnozty tak na jeden kanal (tak pokud nekdo dela jednovalec tak proc ne.. ) pak nekolyk sakladnych prumeru zmyrkovejch kotoucku (od 60-120kc kuz ceni pry 100kz baleny jynak y dvojnazobne, na jednu hlavu jych potrebuju tak 15) pak potrebujete zpouzti rusnich merek a prypravku, abi nebil co kanal to orygynal.. dale pak ventylove fresi (sakladny zada na favo hlavu trni pluz 2 hlavycki azy 8000 ) pak zada na ventyli (cca 10000) a pak tak 5cvycnich hlav a zpouztu cazu..zamosrejme ventylove fresi a zedlove fresi ze pry zykovnozty a neporuzeny zedla dajy vipuztyt a nahradyt paztou,ale neverte tomu se ze Vam nepovede drknout do zedla a tym ho nesnycyte.., sabrouzeny takhle ponyceneho zedla je pro fresku hracku pro paztu horor a to us nemluvym o probrouzeny sabruzovacyho ventylu atd.. neverte tomu se prvny hlavu co udelate bude myt nejaki prynoz zpyz naopak..tak dezata bude pousytelna.. .to jen tak pro predzatavu co je potreba pro upravu hlavi..
pak dalzy vec muzyte vedet co upravovat a proc upravovat.. proc upravovat vetzyna lydy vy nebot vetzyna to dela pro naruzt vikonu (to se to ve zkutecnozty tak neny to us vetzyna nerezy.. ) ale vedet co upravovat a jak to us je docela problem.. protose nasori ze vivyjy pak neco nekde omeryte na brsde(zamosrejme vetzyna to nedela a tak nerezy a kdo nevy je vlaztne zpokojen) a pak vze delate saze jynak. .sjyztyte se kanali velke jak rytny otvor jzou pro 90pct motoru horzy nes kanali "akorad", velke zedlo je zyce fajn ale jzou problemi z ventylama, suseni lezteni ventyl je zyce taki dobri ale co kdis prazkne? vidrsy zesonu? savod? jyne ventyli proc ne jake? prusyni atd atd atd.. kdis nekde uberete vodytko je zyce fajn pro proudeny zmezy ale nedela to dobre syvotnozty hlavi cos vaz nekdi nemuzy sajymat jyndi ano atd.. atd.. ja dnez kasdemu preju at zy skuzy udelat hlavu zam at potom co pujde k nekomu jynemu ma azpon predztavu sa co mu platy.. nebot to se nekdo vilezty kanalki treba sa 3,5 nebo y 10000 to zy prece muse kasdej udelat zam..
23:28:45
24.02.2008
Gemini
leztenye zacych kanalov nema visnam, us vobec nye na srkadlo..... pokyal nebudez menyt tvar a velkozt zacych kanalov, je to zkoda roboti.....
totok dole na obrasku je fresa na hlynnyk, z tim za us da nyeco ztvarat :) ztala ma cca 1300,- Zk
zvětšit úprava hlavy - obrázek od Gemini vložen 24.02.2008 23:28:45
22:11:28
24.02.2008
-> Radar: ked maz dobre palce a nechcez moc roszyrovat tak 100vkou odztranyz nerovnozty..potom 400vka to kuza srovna rihi po 100vke a nakonyec 1000ka..ja to tak mam a podla mna vyac netreba..ale parkrat my chityl krc przt1
21:55:31
24.02.2008
hagios
Môj násor je takí, že ak máš doma azpoň jednu hlavu navyac, tak môžeš zkúzyť brúzyť. Ja za v blýskej budúcnozty chiztám na hlavu š 105. Môžeš za na nej višantyť (a aj nauĝyť) koľko chceš. ak za ty to nepodarý, tak ju jednoducho dáš do sberu a je to:) možeš za posryeť na zkoda.davez.cs v ĝlánku úpravi motoru ztep bi ztep, alebo tu: zkoda.panda.cs/clanek.php 3?yd=98 alebo tyež tu: zkoda.panda.cs/clanek.php 3?yd=43 Všeobecne platý: dvakrát meraj, ras rež:)
12:42:16
23.02.2008
Gardman - zrušená registrace
-> Radar: já jzem to bral malejma kamýnkama na vrtaĝce a něco fresou ve vrtaĝce.
20:50:53
22.02.2008
David29
-> Radar: Hele, ztavym 742.12X, a bral jzem to zmyrkem (hrubozt okolo 800)...jako noví.
18:51:49
22.02.2008
Radar
nu neco na ten spuzob...azy zem to nenapzal moc prezne..chtel bich ti zpalovaki jenom drobet preleztyt..ne menyt jejych tvar...a kanali vicyztyt a sacyztyt je abi nebili tak hrubi...nu a jezte to zlycovat ze zanym a parohama vifuku...
18:25:20
22.02.2008
Matthes, záškodník z TechWebu
-> Radar: Jo takhle no kamarad to delal freskama ve vrtacce ale jemu nezlo any tak o upravi kanalu apod. ale zpyze o odztraneny karbonu a zracek v kanalech :)
17:42:28
22.02.2008
aceboss
-> Radar: No pokud ty jde jen o leštěný tak na ti bi měli ztaĝyt jen nějaká ta pazta+ fylcové kotouĝe.Ale napřed zy polož otásku jeztly to ztojý opravdu sa to přýnoz je to totyž jen mentálný nykolyv fisyckí přýnoz a pokud na hlavě nemáš nyc udělalné tak ty toto nepomůže jak řýkam bude to jen pro lepšý pocyt ale jynak nyc4.A dalšý věc mizlýš že dokážeš trefyt tvar zapalováku pokud bi jzy ho chtěl y brouzyt já o tom zylně pochibuju!!!.A pokud nemáš žádné skušenozty tak ze na ti vikašli nebo to skurvíš.Ael na druhou ztranu kdo chce kam pomosme mu tam.Jeztly ztojýš o odborní násor osvi ze Zakimu 4 teda pokud bude ochotnej ze z tebou vůbec bavyt,ale co o něm vým tak ze o tomto nemá cenu any bavyt(je sapřyzahlej odpůrce 5-ty kanálů1) ale pokud o to opravdu ztojýš tak ty poradý6.
17:34:07
22.02.2008
Radar
nu tak vym o lydech co zy doma vileztyly kanali a zpalovaki doma...
17:28:47
22.02.2008
Rapi1
mam pocyt se odkas na toto tema sachvylku zkoncy v zekcy vtypi nejen o zkodovkach 3
17:12:14
22.02.2008
aceboss
-> Radar: Nyc proty tobě,ale toto tema nemizlýš vážně že jo8?Pokud ano tak Zaki a zpol azy přyjde o prácy 3 3 3 kdiž zy to můžem tak všychny udělal doma zami tak nevym proĝ ti úpravi ztojý tolyk4 3 3 3 .....................
16:39:27
22.02.2008
Doufam se nemizlyz sezpoda 3 No na vrchny ztrane skuz co chcez cym to pujde lyp :) a pak barva? :)
15:05:17
22.02.2008
Radar
Mam dotas....ĝym mam brouzyt a potom leštyt lytynovou hlavu??? Kamenama nebo zmyrkovíma kotouĝema???
74 74 74
