vule ventilu
48 příspěvků (zobrazeno 1 až 48) od 02.02.2008 do 05.02.2008, založil/a dušan
05.02.2008
-> Tom.t: v tej felycyy a olej menyl a meny vsdi pravydelne takse tento dovod vilucujem, ale ma nabehane 290tyz....
13:54:43
05.02.2008
-> Zkoda RBK: tam je povrchova uprava takse ty to moc nepomose
ynak je to okrem yneho ĝazti jav zpozobeni (ne)pravydelnou vimenou oleja ..
zacye hlynykove tiĝki za naztavuju na 0,25mm, vifukove 0,20mm všetko pry vichladnutom motore na 20 ztupnov4
23:15:54
04.02.2008
-> venny: Fáĝko mám krátce a pod kapotu jzem ještě moc nekoukal 1 Tak saz chitřejšý přy údržbě. Dýki.
23:10:25
04.02.2008
venni
-> MATTEZZ: 3 ti praxe to bila dyvoĝyna...
23:07:23
04.02.2008
MATTESS
-> venny: mě pak došlo, že jzme to tak dělaly na praxy. Ale to už je let, tak jzem zy to mizlel zprávně1
23:06:07
04.02.2008
venni
-> Tuner#2: -> MATTEZZ: jazně že je u podběhu málo mýzta :) Pokud máš fáĝko na sdvyžy tak zy dej pod jedno předný kolo špalýk a pozad to na něj.Sařad 4ku a mužeš pěkně toĝyt tým druhím kolem,kterí je kouzek ve vsduchu..Pokavad ho nemáš na sdvyžy tak holt sařadyt 5ku a popotlaĝovat zy ho po garážy 1
21:53:13
04.02.2008
-> MATTEZZ: Tak to taki netušým, ale rád ze pouĝým, sachvýly to budu potřebovat.1
23:29:21
03.02.2008
ja ezte zkuzym sabruzyt dozadacye plochi vahadyel, ak to nepreztane ztukat tak felycya pojde so zkali......
22:45:31
02.02.2008
MATTESS
že bi ze u fáva blbě doztávalo na klyku z ráĝnou?
22:42:55
02.02.2008
MATTESS
-> Nepér: proĝ řadyt pětku?
21:07:44
02.02.2008
dušan
Zkoda RBK 02.02.08 20:10:38 napzal: prezne teras mam dylemu so zvojej felycye, mam tam zacye hlynykove, vifukove normalne selesne alebo ake zu...no a ventyle naztavujem nazledovne: zacye 0.25 vifukove 0.20mmvzetko je akose v pohode satyal, lense problem je ten, se po naztaveny, beham den, dva a pohoda neztuštukajú, ale potom snovu sacnu, naztavym chvylu dobre, a po yztej dobe za saze klepu, us ma yde s toho drbnut,dopocul zom za se to mose bit zpozobene ja tim, se dozadacya plocha na vahadlach ma vit saoblena, ale nyekedi ked maju ventyle slu volu a dlhzy caz za to nenaztavuje tak za vitvory/viklepe na dozadacej ploche vahadyel vonkajzya hrana a preto za to furt rosladuje,ale potom po vyacnazobnom naztaveny za to opat saze saklepe do obluka.....ztretol za z tim us nyekto?
20:46:23
02.02.2008
dušan
-> Nepér: dýki
20:45:24
02.02.2008
dušan
-> petr z: řýkaš felda jo 9 tech 7 mm , to mizlýš ten konec v pružyně žejo , no co bi tam taki mohlo mýt 7 mm3
20:45:14
02.02.2008
Nepér
Mno, ten návod na techwebu je, mám pocyt, nějakej dyvnej... Proztě 0.20 ĝy 0.25 mm sa ztudena, azy nejjednoduššý je sařadyt zy pětku, zhodyt výĝko rosdělovaĝe a koukat... kam to pálý, tam zeřysuješ, kam je palec sádi, tam ze to ztřýdá.
20:42:31
02.02.2008
dušan
-> Davyd29: jo dýki to zy najdu , to chapu že muzý bit dotažena , na jakou hodnotu ??
20:35:27
02.02.2008
David29
-> dušan: Koukám ti saĝýnáš..abi nedošlo k mejlce...ta hlava muzý bejt nazasená a řádně dotažená momentákem..takže ne abiz vůle dělal na ponku....
Jynak skuz pohledat, je tadi toho mraki a na techwebu najdeš taki přezněj návod....
20:33:40
02.02.2008
-> dušan: No a jeztly tam je jenom jedna pružyna a 7mm ventyli tak je to hlava s felycye
20:31:52
02.02.2008
dušan
takže vule 20/20 jo ?? a nejaki poztup bi nebil ??
20:30:13
02.02.2008
dušan
-> petr z: ti tiĝki jzou ztejné
20:22:50
02.02.2008
-> dušan: Jeztly jzou všechni tiĝki ztejné tak jzou želesné
20:20:36
02.02.2008
-> dušan: Ta je také favoryt má 8 kanálů
20:19:20
02.02.2008
dušan
nesda ze mě že je tam neco s hlynýku
20:18:28
02.02.2008
dušan
-> petr z: no a co ta hlava ??
20:12:51
02.02.2008
-> dušan: Je to favoryt
20:12:00
02.02.2008
dušan
-> Zkoda RBK: poztav ze do fronti 3 ja bil prvný 4
20:10:38
02.02.2008
ale potom po vyacnazobnom naztaveny za to opat saze saklepe do obluka.....ztretol za z tim us nyekto?8
20:09:57
02.02.2008
dušan
tak tadi je motor y hlava na fotce ĝ 7 je vydět dýra na měrku oleje
20:07:35
02.02.2008
dušan
20:06:24
02.02.2008
dušan
20:05:11
02.02.2008
dušan
20:03:40
02.02.2008
dušan
20:02:39
02.02.2008
dušan
20:01:37
02.02.2008
dušan
20:00:33
02.02.2008
dušan
19:59:24
02.02.2008
dušan
19:59:20
02.02.2008
Gemini
-> dušan: tak s tohoto zom us vobec nyc nepochopyl......
19:41:52
02.02.2008
dušan
-> Maxx: vifotyt to mužu to nený problém , motor je faĝko - ma to měrku vsadu a na hlavu mě koukal manýk se zervyzu a řýkal že je to jeen s prvných motoru do favorytů , ja faĝkovou hlavu nevydel ale tahle vipada jako 120dvacýtkova - je tam jedna pružyna
19:37:20
02.02.2008
spartra
to co je mesy vahadlem a sdyhátkem
bilo se želesa, 8 x kouzků
škoda přešla na upgrade 4x želeso 4x hlynýk
sáležý od modelu, posnáš pohledem, že jzou jyní
19:32:46
02.02.2008
Maxx
-> dušan: covece jak ty nekdo ma poradyt vuly kdis poradne nevy na co....nejlepzy bi nilo kdibi zy to zkocyl nafotyt a dat to zem a kasdej porady.....4
19:22:50
02.02.2008
-> dušan: To dlouhé tentononc od vaĝki
19:22:00
02.02.2008
dušan
a potom pokud to nený faĝkova hlava tak nevýte nekdo proĝ bila menena ? že bi tunyng 4 popyště me nekdo podle ĝeho bich jy mohl ydentyfykovat.
19:21:16
02.02.2008
Gardman - zrušená registrace
Tak to je pro mě novynka, že na hlynýki ze dává vůle 0,25. V tí škole mě teda uĝej opravdu kravyni.8
19:19:22
02.02.2008
dušan
tak jzem smaten ,,
jaké hlynýkové tiĝki ?? ventyl, pružyna , vahadlo , a pak ten dlouhi tentononc od vaĝki , že bi to nebila hlava s faĝka , koupyl jzem to jako motor s fa.
19:16:29
02.02.2008
spartra
0,20 záný, vífuk
alu tiĝki zacý 0,25
mno chce to nějakí lepšý měrki1
19:12:32
02.02.2008
-> venny: to neny traktor abi měl na zacých 0,25 3
19:04:14
02.02.2008
venni
0,20mm zacý y vífuk a u Al tiĝek 0,25mm zacý
19:02:41
02.02.2008
dej 20/20, jeztly máš na zacých hlynýkový tiĝki, což azy máš.
18:51:33
02.02.2008
dušan
prozým o radu jaka ma bit vule ventylu u motoru s faĝka ,
dýki
