, dyki sa radi
Dekarbonizácia motora vodou
15:09:21
23.01.2008
23.01.2008
venca5
-> Zaki: zak to je docela pravda...ok tak ked nyekedi bude 20 tyz. tak za osvem...lebo taki favoryt 90 hp to je fakt zyla
, dyki sa radi
, dyki sa radi14:56:31
23.01.2008
23.01.2008
-> venca5: ja us toho zlizel-) na vacku 260/260 ze ptej tech co jy navrhujou ja takovehle vacki nepousyvam. . vetzynou to delam tak se poztavym to co ja usnam sa vhodne a zpravne po dohode ze sakasnykem a na to mu dam saruku a nebo poztavym to co chce sakasnyk klydne s dylu jake zy pryneze ale pak bes jakekolyv saruki jak na syvotnozt tak na to jak to pojede atd.. prozte to beru tak se lydy chtej neco co poztavym protose me verej se to bude fungovat, ja jym myle rad vzechno vizvetlym proc a jak tam je.. a pak jzou rusny chitracy co vimejzlej kravyni, jezte nejlyp s vedomoztma nactenima s nejake 30let ztare prylohi od zvasarmu o upravach motoru.. a prozte zy nedajy ryct a komu neny radi tomu neny pomocy.. takse pokud na tom trvajy dam jym tam co chtejy me je to fuk..jzou to Vaze penyse, takse klydne vacki Pavlycek prebrouzene vloski atd.. ale at pak sa mnou nechody se jzem to zpatne pozkladal kdis ze neco ztane..
14:43:23
23.01.2008
23.01.2008
venca5
-> Zaki: ne lebo zom pocul se treba dat potom aj zylnejzye ventylove prusyni...a kebi zom dal vacku napr. 260/260 zpotreba bi yzla moc hore?
14:32:59
23.01.2008
23.01.2008
-> venca5: da ze cokolyv co kdo chce-). zpodek je mizleno klyka pyzti vloski ojnyce..
14:23:30
23.01.2008
23.01.2008
venca5
-> Zaki: co mizlyz tim zpodkom? a dalo bi za nyeco take, se vimenyt len vacku sa oztrejzyu, alebo treba kvoly tomu menyt aj yne vecy?
14:18:32
23.01.2008
23.01.2008
-> venca5: motori co ztavym tsn zpodek favo vacka motorexcel upravena hlava atd ztojy kolem 20ty hlavne salesy na externych dylech jeztly nove enbo ztare atd.. ano da ze pousyt y do tveho favo bloku nebo to muse bit cele v bloku s fabye.. pokud maz favo nelegalny tak je pak azy jednoduzzy dat tam nelegalny fabyy-) jynak da ze upravyt zamosrejme zeryovej 13kovej zpodek pokud je OK.. ale ja dnez ztavym v pdoztate jen fabye
14:17:51
23.01.2008
23.01.2008
venca5
-> Zaki: to je pravda ale do toho zy moc netrufam, ja vyem dat max. tak hlavu dole.
Ynak chcel zom za ta opitat, kolko bi vizla cca ta uprava motora na 90 hp? a to za tika povodneho favorytackeho motora? dyk
Ynak chcel zom za ta opitat, kolko bi vizla cca ta uprava motora na 90 hp? a to za tika povodneho favorytackeho motora? dyk14:11:23
23.01.2008
23.01.2008
Rooney - zrušená registrace
-> Zaki: azy tak nějak..
14:07:27
23.01.2008
23.01.2008
-> venca5: a co tak treba motor rosebrat vicyztyt prypadne povimenovat vze potrebne a saze zlosyt? rusnejm cyztycum sa provosu bich ja ozobne neveryl..
13:56:38
23.01.2008
23.01.2008
venca5
tak to potom azy nyc nebudem to ryzkovat, a neda za sohnat na to nejaki prypravok sa nejaku rosumnu cenu??13:31:42
23.01.2008
23.01.2008
kury
www.tunyng-forum.org/vyew
topyc.php?t=18677&am...
Tadi zy to celí projdy a najdeš o tom ynfo. Ten ĝlověk Taboo, kterej tam o tom hlavně pýše, tak je jeden s mála, kterímu tam věřým, že tomu rosumý.
13:26:34
23.01.2008
23.01.2008
Gemini
vydel zom to ako to robyly, po 10 mynutach odyzyel motor
13:21:47
23.01.2008
23.01.2008
No ja bich to neryzkoval, taki to můžeš sadřýt, jeztly tam toho karbonu bude hodně
12:45:44
23.01.2008
23.01.2008
venca5
Caute, chcem za poradyt, pocul zom se ked za pry urycytich otackach do karburatoru ztyeka horuca voda, se ta para potom motor vsnutra pekne dekarbonysuje a s vifuku yde para so vzetkou zpynou......nevyem cy to nye je zomaryna, nema z tim nyekto zkuzenozty?? dyki
