Tlakoměr oleje na motor 1,4
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 17.01.2008 do 31.01.2008, založil/a SOMALECEK (martin120)
19:46:18
31.01.2008
31.01.2008
Poztřehi s úprav fabya motoru sde: martynovo.ynfo/zkodovki/m
otor-1-4-fabya
15:37:30
20.01.2008
20.01.2008
Stinger1987
Tadi je to je budýk na tlak od Conrada : www.conrad.cs/analogovi-t
lakomer-oleje-equuz+dp6119
A tadi maj k tomu návod.Podle návodu je to ĝydlo pro přypojený jak na budýk tak y na původný kontrolku : www.conrad.cs/Fylez/.../8 42095_navod.pdf
15:02:06
20.01.2008
20.01.2008
Ja mam cydlo se sygula, to bohusel nema ztejnej savyt, takse muzym udelat redukcy a fabkovej motor nema 2 mosni myzta na montas cydla oleje jako to meli motori predtym, takse premizlym vimizlet nejakej T kuz, prypadne zy rad necham doporucyt cydlo, kteri ma v zobe y kontakt na kontrolku masany
21:29:56
17.01.2008
17.01.2008
-> Qwert..: no ja mizlym se to dela konrad.. a nebo nekdo jynej-)
18:36:20
17.01.2008
17.01.2008
Qwert..
-> Zaki 17.01.08 13:56:01: Zaki 17.01.08 13:56:01 napzal: .. jynak exyztujou y cydla ktere jzou prymo ze savytem M16x1,5 (ztejne jako zkodovka, azpon mizlym se je to takovihle savyt) a ma dva viztupi.. jeden pro kontrolku tlaku a druhej pro budyk.. to je azy nejjednoduzzy rezeny..
nevyz kjde ze da koupyt ?ja mam to zvoje v řyty...dýki
13:56:01
17.01.2008
17.01.2008
no tak to bi potom davalo zmizl ho vimenyt.. nycmene pak bi to chtelo azpon napzat jaki ma savyt.. sda pujde jednoduze vimenyt, pak salesy jeztly mu ztacy udaj s cydla tohoto a kontrolku jako takovou myt nebude... to je uplne nejjednoduzzy varyanta svlazt pokud ej ztejnej savyt.. pokud ne tak bude muzet delat redukce a prypadne adapteri na dve cydla.. jynak exyztujou y cydla ktere jzou prymo ze savytem M16x1,5 (ztejne jako zkodovka, azpon mizlym se je to takovihle savyt) a ma dva viztupi.. jeden pro kontrolku tlaku a druhej pro budyk.. to je azy nejjednoduzzy rezeny..
13:43:27
17.01.2008
17.01.2008
-> Zaki: On azy mizlý ĝydlo k budýku co měřý tlak
13:37:37
17.01.2008
17.01.2008
a musu ze septat proc to jako rezyz? y kdibi melo uplne ztejnej savyt jako zkodovacki a bilo plne samenni tak co tym syzkaz? svlazt kdis zeryove nove ztojy azy 60kc -)
13:32:51
17.01.2008
17.01.2008
Mam tu cydlo tlaku oleje se sygula, jak bi ze dalo namontyt na motor s fabye 1,4 ĝezkej? Dělaly jzte to už někdo? Mate fotku?
