Hřídel vodní pumpy
17:17:59
07.08.2010
07.08.2010
-> fidelmc: u nás ho majú a ja ho mám aj doma
14:08:24
07.08.2010
07.08.2010
fidelmc
no vidis a me staci sahnout po pilniku a nikam nemusim chodit, papir na tesneni taky nemaji vsude
13:21:07
07.08.2010
07.08.2010
darklord
-> fidelmc: mame ruky, nohy, a hlavne hlavu! nohy donesu hlavu do obchodaku, ruky kupia pepier pozadovanej hrubky (papier na tesnenia) a hlava vymysli ako ruky vyrezu rovnake tesnenie
13:20:26
07.08.2010
07.08.2010
-> fidelmc: hrubý papier má doma každý a nožík tiež a ceruzku hádam tiež
13:19:49
07.08.2010
07.08.2010
fidelmc
A to roste na strome, staci utrhnout
10:27:58
07.08.2010
07.08.2010
-> fidelmc: škoda roboty stačí hrubšie tesnenie
10:16:01
07.08.2010
07.08.2010
fidelmc
Mozna trochu opozdene, ale ja problem s velkyma lopatkama do stareho bloku resim tak, ze obrousim roh plochy, ze ktere na hridelce vedou lopatky vrtulky. Proste roh po obvodu vezmu pilnikem, nebo na brusce(trochu zaserete kotouc) . Daval jsem ted do MB Mkovou pumpu, obrousil a vse ok. Delal jsem to i na uzovce.
11:28:03
02.08.2007
02.08.2007
Pedros
-> spartra: jasný,ale tohle je originál úžovka po fotrovi
-> haso: díky,kupodivu to nikde ani neteče,přijde mi že to víc topí a rychlejc se to natlakuje,a hlavně už to můžu ovzdušnit bez toho víčka,což předtím nešlo
21:06:25
01.08.2007
01.08.2007
-> Pedros: tak som rád že to funguje a zložil si to uspešne
20:45:06
01.08.2007
01.08.2007
spartra
-> Nwkt: njn, co nezabije, mě posílí
tak rok 82 není směrodatnej
taky jsme měli oužu na litrovejch paírech
19:02:37
01.08.2007
01.08.2007
Pedros
-> spartra: Mám 82´,takže o eMku nemůže být řeč
19:01:00
01.08.2007
01.08.2007
-> spartra: Kde by sebral Mkovej motor když má užovku?
18:54:56
01.08.2007
01.08.2007
spartra
-> Pedros: máš m kovej motor i pumpu, nemůže bejt problém
17:28:58
01.08.2007
01.08.2007
Pedros
-> petr s: a Tobě děkuju za radu,máš u mě pivko
17:20:54
01.08.2007
01.08.2007
Pedros
Tak pumpa je zrepasovaná,podložku jsem vyrobil z 3mm tlustého těsnění=náhrady klingeritu,hřídel jsem musel zhruba o milimetr líznout,a pak už to nikde nedřelo ani po dotažení.. Kupodivu to ani nechčije,funguje to tak nějak normálně,akorát jsem nějak nezpozoroval větší rozdíl..A řemenice hází pořád,přitom když jsem měl hčídel ve vrtačce,tak neházela..Je možný,aby byla zparchantělá ta řemenice?
21:44:19
30.07.2007
30.07.2007
-> Syny: Tam se jedná o mm
21:36:35
30.07.2007
30.07.2007
-> petr s: Mno a jakpa klinovej remen a remenice - to se mu pak posune cely dopredu ne???
20:44:10
30.07.2007
30.07.2007
Pedros
to mě taky napadlo,ono to tam totiž blbě sedí na těch šteftech a zbývá tam tak akorát prostor na tu jednu podložku,ale zase pak bude ta gřídel krátká a drhnout lopatkama o tu podložku..nebo ne?
20:42:03
30.07.2007
30.07.2007
Pedros
-> petr s: myslíš tu hliníkovou podložku?
20:40:07
30.07.2007
30.07.2007
-> Pedros: Ví dej 2 těsnění na sebe
20:12:39
30.07.2007
30.07.2007
Pedros
Nikdo neví??
20:11:57
30.07.2007
30.07.2007
Pedros
-> kaprik faster: je stejná,kromě těch lopatek,a toho čudlu na talíři..Ale průser je zřejmě v bloku motoru..V knížce aby jezdily i v roce 2000 píšou,že od roku 84´ bylo montováno nové čerpadlo s upravenými 20 mm velkými lopatkami a toto bylo zároveň doprovázeno úpravou dutiny bloku motoru-zvětšení dutiny..Takže zřejmně je to záměnný jen od 84 roku,kdy byl právě upraven ten blok... Je to záhada,ale prostě ta stará hřídel tam padne jako prdel na hrnec a ta nová ta nejde,drhne v tý dutině
20:03:17
30.07.2007
30.07.2007
Kapřík
-> Pedros: hmm, tak to netuším...to je divný....pokud tam starou vrtuli dostaneš, porovnej starou hřídel s tou novou atd...a uvidíš v čem je problém..
19:49:44
30.07.2007
30.07.2007
Pedros
-> Pedros: leda že by se změnilo něco vevnitř,nic jinýho mě nenapadá
19:49:16
30.07.2007
30.07.2007
Pedros
-> kaprik faster: mno ten tam mám,a podle mě bude i v něm problém..Protože když tam natřískám tu starou vrtuli,tak tam sedne do bloku jako prdel na hrnec
19:48:34
30.07.2007
30.07.2007
Kapřík
a nebo mě ještě napadá jestli jsi dost doklepl hřídel do ložiška....??? vylézá Ti ven celej závit z ložiška?
19:47:19
30.07.2007
30.07.2007
Kapřík
-> Pedros: no to je na hřídeli mezi vodní pumpou a lopatkama.....vypadá to jako dvě těsnění mezi kterejma je pružina....průměr cca 2 cm a délka cca 3 cm...je to pružné...líp je popsat neumím...
19:40:42
30.07.2007
30.07.2007
Pedros
axiální je který? ten ocelovej výlisek?
19:37:49
30.07.2007
30.07.2007
Kapřík
-> Pedros: to je divný...a axiální těsnění jsi tam dal?? Jinak by to mělo být všechno stejný...
No a ta hadice...sundej rozdělovač a je to...práce na 5 minut...
19:32:23
30.07.2007
30.07.2007
Pedros
-> kaprik faster: hliníkovou podložku tam dávám,ale potřeboval bych aspoň dvě,aby to tam šlo :( Mám 120tkovou,nemůžu nasadit tu hadici co jde okolo rozdělovače,snad jedině ten rozdělovač sundat
19:26:52
30.07.2007
30.07.2007
Kapřík
a dal jsi pod vodní pumpu tu hliníkovou podložku co má odhadem 2 - 3 mm???
Jo a jakou hadici myslíš?? Pokud nemáš 136tkovou vodní pumpu, máš tam vývody jen dva a tam žádnej problém podle mě není...jen to nasaď
19:03:33
30.07.2007
30.07.2007
Pedros
Chlapi mám problém,repasoval jsem vodní pumpu,koupil jsem hřídel vodní pumpy s těma většíma lopatkama a problém je v tom,že když jí tam hodím a dotáhnu šrouby,tak s ní nejde hnout a ta hřídel s lopatkama dře o blok motoru.. :( Je tedy možný,že není záměnná s tou starší 120tkovou hřídelí?
A další problém,jak mám proboha co nejlíp nasadit tu blbou hadici z výstupu vodní pumpy??
