Lpg pro lpgisty
19:35:34
31.01.2012
31.01.2012
-> doly120: dobrý, takže neřešim ...
19:34:33
31.01.2012
31.01.2012
doly120
-> Tomaso435: to ne :) ale byl to takový příklad :)
19:19:10
31.01.2012
31.01.2012
-> doly120: těsnění pod hlavou odcházej častějc?
19:09:17
31.01.2012
31.01.2012
doly120
-> vhml: fakt jo, A topení jsi měl origo fazol nebo s feldy? Já mám s tím topením pořád problémy
-> Tomaso435: Lpg jsem bral ze 120 co měl bratr,ten to měl nové,ten stím najel asi 30tis,a taky bez problému,pak auto vyřadil,a rok to stálo,tak sem si plyn vzal a nechal namontovat do fáva.
Plyn beru jak kdy, občas i méně kvalitní,jede to na něj normálně,jen je to lenivější,tak ho moc neberu. Na plyn staruju i v zimě,ale ten jak je -20 tak staruju na benál. Ale chytne to i na plyn. Jinak dkyž to enchávám někde stát třeba dvě hodiny tak startuju na plyn i ted.
Jezdím od 7litr,v létě i pod 7,ale záleží jak to máš uškrcené,a jak jedeš
Auto je deně v provozu, bez problému... (problémy jako je těsnění pod hlavou a td,nepočítám)
18:46:25
31.01.2012
31.01.2012
-> doly120: 20 od novoty nebo s tebou ? za kolik jezdíš a kde bereš plyn ?-> King: za kolik cca jezdíš?
17:59:37
31.01.2012
31.01.2012
-> Tomaso435: BRC mi příjde konstrukčně robustnější a stabilnější. S problémem BRC vs. nekvalitní plyn jsem se ve feldě nesetkal (vlastně nikdy :)
Felda chytala na LPG v mrazech asi až po 1 sec. startování, favo by na tom mělo bejt líp.
17:21:19
31.01.2012
31.01.2012
-> doly120: mívali jsme, topilo to normálně
17:18:55
31.01.2012
31.01.2012
doly120
Tak mě napadá,je tady někdo s lpg ve favoritu,karbec? Jak vám to topí?
17:17:31
31.01.2012
31.01.2012
doly120
-> Tomaso435: mám Lovtec, najeto okolo 20tis a pohoda
15:51:44
31.01.2012
31.01.2012
-> vhml: jo takhle . . . No.
někdo další ?:-D
někdo další ?:-D
15:15:41
31.01.2012
31.01.2012
-> Tomaso435: mám najeto teprve 5000km a už to v autě bylo, zatím jsem na to nešáhnul, jen s postavením novýho motoru trochu přešteloval. Na plyn to studený nenastartuju, nastartuju na benzín a hned přepínám na plyn. Na benzín mi to nejede. Jen na plný plyn, to je taky otázka do pranice co to má znamenat...
14:59:12
31.01.2012
31.01.2012
-> vhml: takže je to tak . .
ale jak je to celkově se spolehlivostí ?
14:47:11
31.01.2012
31.01.2012
-> Tomaso435: mám BRC a s nekvalitním plynem není kamarád, zadusí se ve 4500. S LPG z jiný pumpy točím i přes 6.
14:43:53
31.01.2012
31.01.2012
no nic tak dál
BRC versus LOVTEC
? udajně je lovtec odolnej na nic moc LPG....
ale nevim. pište co si myslite
BRC versus LOVTEC
22:35:07
27.01.2012
27.01.2012
-> Tomaso435: uz ani nie
22:34:22
27.01.2012
27.01.2012
jo moje fáčko 136ka 89 rok :-D
chcete řict že si mě dovede představit v něčem jiným? :-D
14:27:10
27.01.2012
27.01.2012
-> vhml: jeho facko
14:26:38
27.01.2012
27.01.2012
-> Tomaso435: dodej co to je za auto. Chytrejsi montaze cerpadlo vypnou, je-li elektrické.
13:05:18
27.01.2012
27.01.2012
-> Tomaso435: a ake tam mas cerpadlo ? membranove cerpadlo ti vodu asi rezat nebude
AK je tam odbublinkovac odpojovac benzinu by sa mohol dat medzi odbublinkovac a karb aby benzin stale prudil dokola ...
12:50:40
27.01.2012
27.01.2012
děcka ne že by si mi to tu nechtělo čist celý jesi to tu náááhodou není, ale
planuju co nejdřív ihned včera, a už to bylo docela pozdě, dát do novýho kchár LPG.
a ted. poud jedu na lpg přívod benálu je típnutej. tj čerpdlo stále čerpe benál do hadic...
a ted mě zajimá, funguje to tak blbě jako když nechám valit čerpadlo na vodu, zavřu vodu a za chvili to čerpadlo bude rvat takovej tlak do uzavřenýho potrubý že bude doslova tu vodu v sobě řezat až se spali? ....... možná blbý přirovnání, ale stane se tomu něco ? nebo nevymyslel už někdy někdo něco aby to benzín pumpovalo dal ale netlakovlo a benzín se třeba nějakým okruhem vracel ?
21:03:02
23.01.2012
23.01.2012
vyreseseno- upalenej kabel mezi civkou a rozdelovacem + nacnuta civka... uz zase startuje temer na tuk
21:57:07
22.01.2012
22.01.2012
tak ted jsem byl zkusit nastartovat rapida a za minutu toceni felda starteru si ani neskrtnul :( plyn citit byl
zitra napumpuju benzin a po zahrati to prepnu... ale stejne to nechapu, co s tim zas je
a to jsou +3°C, jeste nedavno to pri -7°C chytalo do 2-3s toceni
vcera byla 0 a cerveny MTX chytil na letni LPG (tankovany nekdy v 10/2011) celkem slusne
20:18:40
22.01.2012
22.01.2012
Sejki - zrušená registrace
-> Jarda: to nic moc, potrebuju 6ti bod sekvenci :(
20:14:02
22.01.2012
22.01.2012
-> Sejki: R01 a musi byt na stejne auto, jinak se to nevyplati
bombu si dyztak das novou, jeste potrebujes prilohu tp a v nejlepsim pripade overenou kopii tp puvodniho vozu se zapisem vymontovani lpg odbornou firmou
p.s. bral bych lpg do feldy mpi (muze byt i z bmm feldy ci favorita) a do fabky 1.4mpi bohuzel asi jen sekvencku
bombu si dyztak das novou, jeste potrebujes prilohu tp a v nejlepsim pripade overenou kopii tp puvodniho vozu se zapisem vymontovani lpg odbornou firmoup.s. bral bych lpg do feldy mpi (muze byt i z bmm feldy ci favorita) a do fabky 1.4mpi bohuzel asi jen sekvencku
20:09:06
22.01.2012
22.01.2012
drsnak
mam 45litru a vejde se 36l,mam ale stare jen rok a ctvrt.....:-)
19:27:21
22.01.2012
22.01.2012
takovej jen dotaz, kdyz bych shanel starsi lpg system tak co je pro me dulezity abych to mohl provozovat legalne na svem aute? je mi jasny ze tam musi platit bomba a pak nejaky normy od urciteho roku, ale taky k tomu davaj nejakej papir na konkretni auto a co kdyz ja to mam na jine? To mi nekde vystavej?
18:28:35
22.01.2012
22.01.2012
Vitek
Využiju téma. Nevíte kdo v okolí Brna nebo Bučovic servisuje systémy Prins?
18:24:00
22.01.2012
22.01.2012
-> vhml: no ja mam 56 a dam tam 27, trochu divne, ze?
neresil jsem to... menil jsem ji pred rokem a pul a zivotnost ma uz zase jen rok a pul nkupoval jsem ji od myshaka s multiventilem, tak ted dam za 2500 jen zelezo a budu to mit na 10 let
neresil jsem to... menil jsem ji pred rokem a pul a zivotnost ma uz zase jen rok a pul nkupoval jsem ji od myshaka s multiventilem, tak ted dam za 2500 jen zelezo a budu to mit na 10 let18:16:12
22.01.2012
22.01.2012
-> Jarda: já dám do 50 litrový jen 37, taky žádná výhra :-(
18:12:30
22.01.2012
22.01.2012
tak ja vcera nenastartoval rapida na LPG a ani dnes, nechapu.... vzdy to chytalo do -15 °C spolehlive a ted bylo lehce nad nulou (mam favomotor s ETZ) letos jsem jeste nemel se startem na LPG problem
jestli jsem natankoval nejakou sra... nebo je chyba jinde, kazdopadne na benzin to jede, na plyn az zahrate, kdyz vyjedu na benzin a hned to prepnu (samo s vyjetim benzinu), tak to po chvilce zacuka a chcipne (chvili na LPG jede), prijde mi, ze to udela po projeti zatacky, jako by tam neslo palivo, ale divne bylo, ze se mi nepodarilo jednou nastartovat ani na benzin, to bych prisuzovaz smichani LPG a benzinu, ale to narusuje moji teorii, ze tam LPG nejde
reduktor omrzly, kdyz to prestane jet neni a oba ventily (nadrz a privod do reduktoru) jsou sepnute
zitra to asi na LPG nebudu ani pokouset a nastartuju na benzin
taky mam porad mensi a mensi objem nadrze, puvodne se tam veslo cca 40 litru a ted mam plnou pri 27 litrech, tak jestli to nemuze souviset
10:10:10
21.01.2012
21.01.2012
Mil@n
-> vhml: ja bych si teda stěžoval
-> darklord: To jo,ale šidit by to neměli
20:15:43
20.01.2012
20.01.2012
-> darklord: to jo, tam jsem skoncil, je to tam o 40 haliru drazsi, ale zase jsem to mel cestou do prace bez zajizdky 3km pres mesto na druhou pumpu.
19:16:15
20.01.2012
20.01.2012
darklord
-> vhml: ze sa na to skorej nevyseres ty
Netankuj tam kde to tvojmu auto nechuti a hotovo.
Netankuj tam kde to tvojmu auto nechuti a hotovo.19:15:35
20.01.2012
20.01.2012
Chyba byla zakopana jinde. Špatná kvalita plynu. Natankoval jsem jinde a jede to normálně. Má význam to psát podnět na ČOI aby zkontrolovali, nebo se na to vyserou?
22:25:10
19.01.2012
19.01.2012
-> King: takze kdyz z toho vyskubnu drat, tak zustane otevreny a zkusim jestli je to ono...
22:22:45
19.01.2012
19.01.2012
-> vhml: Myslím, že servo má logiku, že normálně je otevřený a s rostoucím napětím se clonka zavírá. Stačí vyšroubovat trubku z reduktoru a uvidíš. Jak říkám (a nejen já), je to tam jenom jako kurvítko :)
19:47:53
18.01.2012
18.01.2012
Ví někdo co s tím? Nějak nevim kudy do toho
17:41:35
17.01.2012
17.01.2012
Klucí, jezdím ted trochu svizneji a mam problem. Pri prudkem zrychleni se to kolem 4000-4500 na vterinu zadusi. Docela neprijemny pri predjizdeni, cim rychleji akcelerace ( rozumenj nizsi kvalt ) tim je to vyraznejsi. Toceni skrtakem to nejak moc neovlivnuje. Je mozny, ze by servo reagovalo pomalu a nestihlo to otevrit?
A jak pripadne servo kratkodobe odpojit? Jdem jezdit v sobotu na snehu, tak at se mi to nedusi. Jen z nej vytahnu napajeni a zustane otevreny?
10:24:59
15.01.2012
15.01.2012
OTA-MTX
Pro velký úspěch ještě jednu otázku:
dá se použít el. svazek na LPG z karburátoru na BMM? Mělo by to být stejné ne?
12:46:05
13.01.2012
13.01.2012
Vojtisek
-> Toušík: já s karbecem 136x ve Fáčku s těžkou nohou 8,5 L
08:33:49
13.01.2012
13.01.2012
-> Toušík: tak to mas stejny jako ja. Takze 9-9,5 normalne...
22:20:10
12.01.2012
12.01.2012
Toušík
-> vhml: No plyn to má v sání. Nad klapkou.
21:40:07
12.01.2012
12.01.2012
-> Toušík: Pokud to ma vstrikovani plynu tal to neni velka vyhra. Tata jezdi s pikapem kolem 8-8,5
21:39:00
12.01.2012
12.01.2012
Toušík
Hele tak to sem taky hodím jsem u feldy na 9,2l/100 je to dost nebo ne?? je to 4 bod. Díky
21:37:15
12.01.2012
12.01.2012
OTA-MTX
nemáte někdo zkušenost z ukazatelem množství LPG na palubní desce ve from zelených diod? mám to zastavěné v MPI a nějak mi to nechce ukazovat...
07:57:20
11.01.2012
11.01.2012
-> vhml: Co si pamatuju, tak kolem 6500 podle toho radobymeraku na palubceo
07:47:27
11.01.2012
11.01.2012
-> King: a na kolika to má jednotka 136 vypínat?
dneska jsem se projel s opojeným vyhrejvanim, jede to asi stejne, ohriva se rychlejs.
Jen když dám ve 3000 plnej plyn a rozjizdim se k maximu, tak se to kolem 4500-5000 na vterinku zadusi a jede dal.
07:44:33
11.01.2012
11.01.2012
-> vhml: Omezovac by mel vymechavat zapaly. Ovsem auto, kterymu omezovac utipne otacky tesne za papirovym vykonovym maximem, bych ridit nechtel;-)
20:55:00
10.01.2012
10.01.2012
Tak jsem to po praci spachnul, prace na 15minut i s hledanim trubky na propojení.
Jak je to s omezovacem otacek? Odpojuje zapalko nebo vstrik? Protoze jsem dneska ladil a toci to smele 6500. I kdyz maximum vykonu je kolem 5800. Musim konecne zmerit vacku, netusim co tam je a na vacku 135 to toci nejak moc
08:39:19
10.01.2012
10.01.2012
-> King: takže odpojení je jedině přínos u LPG? Jen vyndam hadice z potrubí a spojím je do sebe...
