Lpg pro lpgisty
13:36:35
18.01.2013
18.01.2013
-> myschaak AZNP K.Hora:
13:01:01
18.01.2013
18.01.2013
dřív byly uzávěry bomby mechanický ale pak s tou novou normou dělaj s elektroventilem přímo na bombě....ale blbě se to vypouští....musíš k ní vzít na pole klubo dvou drátů,napojit a o kus dál připojit na baterku....a bacha aby to nejiskřilo
21:47:19
17.01.2013
17.01.2013
-> Jarda: Aha, ale před reduktorem se taky jeden montuje(?). S R01 jsem zatím neměl tu čest.
19:45:14
17.01.2013
17.01.2013
-> King: neni? vzdyt u LPG s R01 byt musi
jj, tak alespon, ze tak
19:21:03
16.01.2013
16.01.2013
-> Jarda: Na nádrži žádnej elektroventil snad není. Ventily se podle typu auta montujou kousek od reduktoru, ale to nehraje roli - mluvím o lpg v odpařovací komoře reduktoru.
Práskat jiskry do vzduchu by nemlo bejt proti ničemu, protože i na benzín je to jeden z režimů.
11:11:59
16.01.2013
16.01.2013
-> King: tak nesmis to zavirat na nadrzi, ale u reduktoru... :) me cca 2s a pouzivam to jen z delsich kopcu
ale co myslis, ze to hazi jiskru na prazdno? vadi to necemu, nemam si jeste udelat odpojovani civky se zpozdenim cca 3s?
07:25:14
16.01.2013
16.01.2013
-> Toušík: šikula, našel. Dostaneš kostku cukru
22:50:45
15.01.2013
15.01.2013
Toušík
-> King: Já myslel že mě vhml zkouší :D Tak Asi tohle co www.autotypautodily.cz/cz
-detail-184364-svicka-dr15
ycy-a-line-skoda-favorit-a
-felicia-194-a00012.html
22:32:34
15.01.2013
15.01.2013
-> Toušík: Do vyhledávacího okna nejpoužívanějšího českého internetového prohlížeče napíšeme.......
22:26:35
15.01.2013
15.01.2013
Toušík
-> vhml: Nekecej.. prozraď
22:10:59
15.01.2013
15.01.2013
-> Toušík: hledej šmudlo. Nevím z hlavy :-)
22:07:23
15.01.2013
15.01.2013
-> Jarda: Ale, ale! :) Ona se půldecka kapalnýho lpg odpaří na půldeci plynu?
Pokud si pamatuju, tak na BRC reduktoru byl na výstupu ještě ventil, kterej byl zapojenej paralelně k ventiilu přívodu kpalaný fáze do reduktoru. Tam by se dalo o nějakým šetření mluvit, ale spousta reduktorů maká i několik vteřin po vyppnutí přívodu lpg. Na 105ce dokázal reduktor krmit motor při 90tce ještě asi 5 vtečin po přepnutí do mezipolohy. ak sice poklesnul tah, ale ještě chvíli to nějakej plyn dávalo.
21:44:50
15.01.2013
15.01.2013
Toušík
-> vhml: A prosím jaké číslo té svíčky?? té A line
21:06:02
15.01.2013
15.01.2013
-> King: to, co tam je, tak je pryc hned
jj, taky to nebylo u nas...
19:54:14
15.01.2013
15.01.2013
-> Toušík: Pokud byl motor (136ka ve 105), vydržely mi brisky silver i 30tkm.
Zvážil bych ten tip od Vhml s briskama A-line. Používám je v cougaru, kde je zetec, kterej je extrémně citlivej na svíčky a ty A-line mu už 30tkm "chutnaj" :)
19:51:34
15.01.2013
15.01.2013
-> Jarda: Já jenom, že u některejch typů reduktorů je to nahovno, protože se vypne jenom přívod kapalný fáze do reduktoru, ale to, co už je v něm, se stejně odpaří a spálí. 30km v kuse s bržděním motorem se zas tak často nepoštěstí :)
19:47:17
15.01.2013
15.01.2013
-> Toušík: kolem 20000 max
19:45:42
15.01.2013
15.01.2013
Toušík
-> vhml: Ok zkusím. A kolik drží vám svíčky?? Taky odchází.
19:07:40
15.01.2013
15.01.2013
-> King: manualne na prepinaci
doufam, ze jiskra na prazdno nicemu nevadi, je fakt, ze mi jedno po sobe odesly dve civky (tak doufam, ze to s tim nesouviselo), ale ta soucasna drzi uz pres 40tis. km
jednou jsem takto brzdil nepretrzite 30km :)
doufam, ze jiskra na prazdno nicemu nevadi, je fakt, ze mi jedno po sobe odesly dve civky (tak doufam, ze to s tim nesouviselo), ale ta soucasna drzi uz pres 40tis. kmjednou jsem takto brzdil nepretrzite 30km :)
19:03:04
15.01.2013
15.01.2013
-> Toušík: já jezdil na briskový A-line se zmenšeným odtrhem a dobrý. Silvery dlouho nevydrželi.
19:01:12
15.01.2013
15.01.2013
-> Jarda: A jak ten přívod LPG při brždění motorem vypínáš, smím-li se zeptat?
18:28:40
15.01.2013
15.01.2013
-> Toušík: nemas taky bingo lambda? kolik Ti to žere?
do moji feldy dal nejakej tuner 3elektrodovy svicky brisk a byla to s nima tragedie, po vymene za silvery se konalo velke zlepseni, ale stejne kdyz natankuji nejake LPG, tak to v zatezi a nizsich otackach lehounce skube, na jine LPG je to pak zase OK
je fakt, ze vzdalenost elektrod mam 0,7, takze zkusim zmensit
kdysi jsem mel chip od cimbu.cz a nevedel jsem, co je zpetnej zasleh a i to o trochu lip jelo a min zralo ikdyz spotreba byla stejne o cca litr vyssi nez na rapidu - to si vysvetluji tezsim autem a stale i po chiptuningu pro LPG nizsim predstihem a na rapidu mam denni svetla a vypinam privod LPG pri brzdeni motorem a to vse dohromady ten litrik muze udelat...
je fakt, ze vzdalenost elektrod mam 0,7, takze zkusim zmensitkdysi jsem mel chip od cimbu.cz a nevedel jsem, co je zpetnej zasleh a i to o trochu lip jelo a min zralo ikdyz spotreba byla stejne o cca litr vyssi nez na rapidu - to si vysvetluji tezsim autem a stale i po chiptuningu pro LPG nizsim predstihem a na rapidu mam denni svetla a vypinam privod LPG pri brzdeni motorem a to vse dohromady ten litrik muze udelat...
07:23:06
15.01.2013
15.01.2013
Toušík
-> King:
Takže na benzím mám MPi ale plyn jak píšu si to nasává nad klapkou.
Obyčejné svíčky jsem taky zkoušel a výsledek byl stejnej. Použil jsem nové seriové na feldu a odešli po skoro stejné době.
A ventily jsem možná dělal na studeným tenkrát jsem někomu volal asi VHML aby mě to řekl takže to myslím že je správně.
23:00:57
14.01.2013
14.01.2013
-> Toušík: Možná by nebylo od věci pochlubit se i systémem vstřikování (BMM/MPI)ю
Ale obecně:
1) Jakou máš elektrodovou vzdálenost na svíčkách - brisky Silver se dodávaj tuším s mezerou 0,7mm, což je pro filcku moc a doporučuje se 0,55-0,6mm. Tohle by mohlo pomoct, ale ještě je varianta, že ty svíce motoru neseděj a líp by se tam chovali třeba obyčejný, předepsaný na benzín...uvidíš.
2) Ventilová vůle 0,2mm na teplým motoru je kravina. Předpis je 0,2mm na studeným.
Ale obecně:
22:04:22
14.01.2013
14.01.2013
Toušík
Ahoj prosím možná se to tu řešilo tak kdyžtak mě vynadejte ale mám prosbu :) Jo napíšu to nezkušeně protože se v tom taky moc nevyznám a možná je tohle vše normální a nemá to cenu řešit. Ale...
Mám Feldu 1,3 50Kw, v tom plyn kterej je nataženej nad klapku a je přisávanej, používám svíčky Brisk DR15YS pro LPG je to napsáno na krabičce. Ventilové vůle mám seriové teď si nejsem 100% jistej zda 0,25 za tepla nebo 0,20. Je tam nějaké řízení toho plynu podle Lambdy. Ale prostě když dám nové svíčky jede mi to pěkně všechno v klidu pohodička, ale jak ujedu tak po 5tis. Ujetých Km mě to začne "bouchat" zpět do sání když je motor studenej a nebo když je vlhko a nebo když ten motor " dusím" . Už mě to začíná trošku štvát a chtěl bych to nějak vyřešit určitě to budu nějaká začátečnická chyba protože se S LPG ještě nekamarádím, ale i tak budu moc rád! Děkuju moc všem za rady.
20:38:38
06.01.2013
06.01.2013
-> Exon: Ten šroub na hadici opět nemá s volnoběhem nic společnýho. Je to škrťák maximálního průtoku plynu a reguluje se tím průběh bohatosti (dtto spotřeba). Volnoběh lpg se překvapivě šteluje karburátorem (u SEDRu šroub přídavnýho vzduchu). Ovšem volnoběh se šteluje na benzín a po přepnutí na lpg se jenom tím "tvým" šroubem nastavěj max. otáčky, který musí bejt stejný jako na benzín.
Pokud z nějakýho důvodu je lpg volnoběh nižší, v první řadě se řešej problémy s těsností sání - hlavně směšovač vůči karbu, filtrbox vůči mixeru, ale i karbec proti sání atd. V extrémním případě může nízkej volnoběh způsobovat opotřebenej motor, kdy odfukem klikovky fučí do sání tolik bordelu, že při volnoběhu už snad ani není podtlak a volnoběh nefunguje (lpg). Pokud máš podtlakový blokování velký membrány (tenká hadička mezi sacím potrubím a reduktorem), problémy způsobuje netěsnost tý hadičky (zteřelá hadice, chybějící hadicový spony - takže zase těsnost)
20:15:01
06.01.2013
06.01.2013
Exon
Takže systém lovato auto škoda 120 motor 120 se sníženou hlavou o 1 mm a vačkou z felcky 254. Točil jsem tím šroubem co je na reduktoru což bylo podle toho co jsi napsal blbě... Takže ten šroub na reduktoru je na nastavení bohatosti? a ten šroub na té hadici je na nastavení volnoběhu?
19:17:30
06.01.2013
06.01.2013
kure
jarda : mě to jede bez problemu jak studene tak teple žádné střílení apod.
15:15:07
06.01.2013
06.01.2013
-> Exon: Ráčej prominout, ale u tvýho popisu problému mi chybí pár "detailů"
1. jakým šroubem si točil
2. co je to za auto (motorizace)
3. co je to za LPG systém
...jinak obecně: šroub, kterej se jako první nabízí ke krucení na většině lpg reduktorů, je šroub bohatosti a na jeho "dráze" je vždycky jeden bod, kdy je směs optimálně bohatá a kroucením na obě strany pak volnoběh bude vždy nižší - kvůli obohacení/ochuzení směsi. Takže tudy cesta nevede...
22:24:24
05.01.2013
05.01.2013
Exon
Zdravím mám dotaz dnes jsem zkoušel doladit volnoběh a když jsem točil šroubem do leva tak to začlo chcípat a když doprava tak to taky začalo chcípat tak jsem to nechal tak nejak jak to bylo aby to aspon trochu drzelo volnoběh bude nejspíš membrána v prdeli že? nebo je to normální? a musím doladit směs? na benál to jede normálně...
15:49:44
05.01.2013
05.01.2013
-> kure: me to s odpojenym strili do sani :(
13:31:52
05.01.2013
05.01.2013
kure
no nevim v jakém stavu jsou ale myslím se ,že po 10letech provozu nic moc
12:26:34
05.01.2013
05.01.2013
-> kure: a membrány???
10:06:27
04.01.2013
04.01.2013
kure
menší úspěch ted jezdim z odpojeným aktuátorem a spotřeba z 12l spadla na 10l
21:24:08
01.01.2013
01.01.2013
vhml 28.12.12 10:41:25 napsal:
Jakože udělat kabel LPG->OBD->USB ?
-> darklord: tak to nekomunikuje :(
21:23:40
29.12.2012
29.12.2012
kure
uvidíme
17:56:54
29.12.2012
29.12.2012
-> kure: no nerikam, ze tam mas zavadu, spis si myslim, ze to mas spatne nastavene
16:44:13
29.12.2012
29.12.2012
kure
jarda: z elektronikou problem nemám vše fuguje na 100% jen to trošku více žere ,ted jezdim z odpojeným aktuátorem a chová se to tak jako před tim možná je KO zkusím jej vyměnit
12:33:07
28.12.2012
28.12.2012
-> Jarda: ja radsi počkám :-D
12:31:23
28.12.2012
28.12.2012
-> darklord: jj, jen kdo to prvni odzkousi :), doufam, ze tim neco neodpalim...
me ta BMM redukce uplne nechodi :( pri zapnutem klicku pamet zavad prectu, ale za behu motoru mi to napise chyba v komunikaci a nepripojim se :/, ale to mi dela jen u zelenyho MTX na BMM motoru, k felde BMM se pripojim normalne
11:57:11
28.12.2012
28.12.2012
darklord
-> vhml: no kedze v tej scheme co tu visi vidim ze je tam len plus minus a K L linky, tak je to to same co ide aj z obycajneho diagnostickeho kabla. Takze podla mna staci spravne zapojit piny a je hotovo.
10:54:26
28.12.2012
28.12.2012
-> vhml: jj
-> darklord: hmm, tak ja mam rozbrakovanou az moc starou feldu, ktera ma jeste konektor pro diag. u motoru jako favo :/
10:41:25
28.12.2012
28.12.2012
10:32:08
28.12.2012
28.12.2012
darklord
-> Jarda: staci vybrakovat nejaku staru feldu a kanibalizovat OBD konektor odtial, zohnat konektor na pripojenie s LPG a par minut s pajkovackou myslim za tych 1400 ci kolko za to pytaju stoji...
10:13:40
28.12.2012
28.12.2012
-> darklord: vis, ze asi jo... mam redukci na BMW ze ktereho jsem si delal diag. na BMM, tak si udelam jeste na LPG
, ale ten konektor me stve, nechce se mi tam zapojovat jednotlive piny... to je nebezpeci, ze neco driv nebo pozdeji odpalim :/
, ale ten konektor me stve, nechce se mi tam zapojovat jednotlive piny... to je nebezpeci, ze neco driv nebo pozdeji odpalim :/09:32:21
28.12.2012
28.12.2012
darklord
-> Jarda 27.12.12 19:57:44: ked sa tak divam na ty schemy, nestaci na to obyc KKL diagnostika napr na VAG? maximalne si zbastlit nejaky konektor ktory by bol s OBD kompatibilny...?
08:39:28
28.12.2012
28.12.2012
1400 není úplně málo no...
21:48:36
27.12.2012
27.12.2012
-> vhml: premejslim, ze si to zbastlim, jeden integrac a jeden stabik... na tom nic neni, horsi jak udelat konektor :( a rdukce USB-COM stoji 59kc
21:44:26
27.12.2012
27.12.2012
-> vhml: tento by to mel umet...
aukro.cz/lpg-interface-us b-ac-stag-300-plus-isa2-pr emium-i2903783100.html
jen skoda, ze neumi jeste AG sekv. :(
21:42:10
27.12.2012
27.12.2012
-> vhml: toto by melo byt temer na vse...
aukro.cz/lpg-full-diagnos tika-ftdi-usb-profesionaln i-i2903728512.html
