Vyfukove svody 4-1
22:10:10
13.04.2008
13.04.2008
TG
-> gabo00000: jj to ano...
22:58:30
11.04.2008
11.04.2008
-> TG: ale ty mas 8kanal..nie?
13:26:13
11.04.2008
11.04.2008
TG
-> gabo00000: ja mam svody od Hlusicky ktere uz na aute byly,kdyz jsem ho koupil a super...funguje to jak ma :-)
10:22:24
11.04.2008
11.04.2008
nikto nic nevie o p. hlusickovy?
23:24:44
10.04.2008
10.04.2008
-> Gemini: co das na 5kanal? 2+ 1 do 1?:D:D:D ja som uz 100rokov rozhodnuty pre4do 2 do 1
22:14:15
10.04.2008
10.04.2008
Gemini
pokial nezavodite, vykaslite sa na 4-1tky.....
21:01:37
10.04.2008
10.04.2008
-> petr s: ma HR
20:55:48
10.04.2008
10.04.2008
-> gabo00000: petřík měl od někoho svody na 5 kanál hledej v erkách
20:33:50
10.04.2008
10.04.2008
p.hlusicka nema internetovu stranku? popripade nemate niekto jeho zvody na 5kanal..len by som kusa cchel odkukat nejake veci
21:12:38
28.02.2007
28.02.2007
DuriQ
Esso: jj to mi je jasne ale ten tlmic je dost velke hovado takze by to mohlo pohltit dost vela hluku mnuz uvidime to som placol len tak... ale aj tak je rozdiel ked nastartujes 6.9L V8 bez tlmicu a 1.3L 4valcek bez tlmicu a pridas myslim si osobne ze vecsi bordel robi ten vecsi obsah to len tak okrajovo
16:32:18
28.02.2007
28.02.2007
Esso
-> DuriQ: tak ze to mas vyzkusene na jednom aute neznamena ze stejny zvuk to bude mit na druhem aute.delal sem stejnym stylem dva vyfuky aba byly na Fa a na kazdem byl jiny zvuk
00:42:16
28.02.2007
28.02.2007
DuriQ
a este jednu
rumázgať, rumádzgať -a nedok.
expr. (hlasno) nariekať, plakať: deti rumázgajú
00:39:05
28.02.2007
28.02.2007
DuriQ
este sa trochu poopravym, az tak moc o vykon mi nejde, ak to bude mat aspon 46kw a bude to tichulinke a nebude mi ziadna trubka trcat zo zadu, tak potom budem spokojny
00:34:00
28.02.2007
28.02.2007
DuriQ
Pavel Korbelář: mno chcem nacpat do auta nieco rozumne co bude relatyvne tiche mno a toto by mi riesilo otazku vyroby zvodov som lenivy jak svina mam nato este menej casu :( tak hladam alternativu
co mam odskusane sice ne na skodovackom motore ale na cadilacu je to troxu iny motor
ak si dobre pametam obsah tak 6.9L nato sme robili lauf a tlmice sme pouzili koncove z audiny zase ak si dobre pamatam tak myslim ze audi 100
mno a bol som velmi milo prekvapeny ake to bolo tiche :) pri pridanom plyne proste len trubky a tlmice :) doslova sepot tkvetin :)) tak som rozmyslal na pouzitim audi tlmica a niecoho takehoto... taktiez na hr-svody.eu/ ponukaju pozdlznacik uz aj s tlmicom ale aky rachot to robi toz asi o to mi ide :) som sa nachodil teraz okolo horucej kase co
ak si dobre pametam obsah tak 6.9L nato sme robili lauf a tlmice sme pouzili koncove z audiny zase ak si dobre pamatam tak myslim ze audi 100mno a bol som velmi milo prekvapeny ake to bolo tiche :) pri pridanom plyne proste len trubky a tlmice :) doslova sepot tkvetin :)) tak som rozmyslal na pouzitim audi tlmica a niecoho takehoto... taktiez na hr-svody.eu/ ponukaju pozdlznacik uz aj s tlmicom ale aky rachot to robi toz asi o to mi ide :) som sa nachodil teraz okolo horucej kase co
22:27:02
27.02.2007
27.02.2007
-> PeterP136: Slovo - rumazgat - nie je v slovníku!
22:19:25
27.02.2007
27.02.2007
PeterP136
22:17:05
27.02.2007
27.02.2007
rolls
-> Pavel Korbelář:
22:16:38
27.02.2007
27.02.2007
Jo jak moc to rve aha:-))
22:11:59
27.02.2007
27.02.2007
rolls
-> Pavel Korbelář: comu nerozumies? ako velmi to reve na pozdlznom vyfucku...simple woe
22:09:07
27.02.2007
27.02.2007
-> DuriQ: ze by jaky ma prinos 4do1 na podelný výfuk??
22:07:39
27.02.2007
27.02.2007
-> DuriQ: vubec ti nerozumim bratre ze slovenska sakra:))
16:56:59
27.02.2007
27.02.2007
DuriQ
asi teviete ako moc to rumazga pri pouziti zvodu 4-1 na pozdlznacik ?
normalne nad tym uvazujem :)
normalne nad tym uvazujem :)22:04:42
26.02.2007
26.02.2007
kuta
Já mám svody od Hriciny a uplná spokojenost trubky stejně dlouhé a kvalita vypadá velice pěkně,dohoda bez problémů jo hluk ? svody s trubkou na závody 129 db měřeno na srazu na Rozkoši 1 . místo.
10:55:06
26.02.2007
26.02.2007
-> kubina: Pokud by jsi se ráčil podívat, tak už dělá svody co mají stejnou délku a mají i tvar co se dělali na 130LR - třeba dole ty nerezové: hr-svody.eu/vyrobky.htm
Jinak to že nemají stejnou délku mě taky mrzí, ale je tomu už nějaký pátek co jsem to kupoval a tehdy jsem tyhle znalosti neměl a navíc, když to vezmu, tak u origo litky a dou trubek do tlumiče, tak taky není stejná délka
21:48:05
25.02.2007
25.02.2007
Gemini
myslim si ze za Hlusickove zvody tu nikto nevyvali tolko penazi :) ale zavolam mu......skusim nieco dohodnut ( a mozno to bude stat dve vyplaty)
21:33:26
25.02.2007
25.02.2007
Tomicraw - zrušená registrace
Mrkni k Nikymu na auto, tam ten kontakt myslím je.
21:27:37
25.02.2007
25.02.2007
kury
Má někdo kontakt na toho p. Němce z NC Power?
17:56:43
25.02.2007
25.02.2007
-> Tomicraw: Aha
17:45:53
25.02.2007
25.02.2007
-> Syny: Hlavně to, že nejde teplý vzduch do sání
17:37:41
25.02.2007
25.02.2007
-> Syny: Koukni k Tunerovi#2 má to v popisu u auta
17:36:29
25.02.2007
25.02.2007
Co se zlepsi tom vomotanim svodu?
17:07:42
25.02.2007
25.02.2007
Fotky jsou od Michala 130LR. Jsou to svody 4-2-1 co si myslím je lepší jak 4-1, ale asi záleží na účelu motoru, jestli je potřeba krouťák nebo výkon?
17:05:57
25.02.2007
25.02.2007
Němec NC Power
17:05:36
25.02.2007
25.02.2007
Němec NC Power
11:48:37
25.02.2007
25.02.2007
-> Gemini: kolik za ne chce odkud je?
10:43:25
25.02.2007
25.02.2007
Esso
-> Gemini: a nejaky kontakt na nej mas?
19:42:42
24.02.2007
24.02.2007
Gemini
-> Petr F.: presne tak.....take iste zvody robi aj p. Hlava, vyzeraju pekne-vykon nic moc...........jedine zavodne zvody (co ja viem) robi p. Hlusicka
19:33:58
24.02.2007
24.02.2007
Petr F.
Hricina dělá pěknou práci, velice solidní jednání, ale svody 4-1 bohužel nemají se závodními s 130LR nebo RS nic společnýho. Délka svodů neodpovídá 85,5 cm od výfukového ventilu. Každá větev je úplně mimo.
11:05:29
24.02.2007
24.02.2007
Gemini
to je ten Svatopluk Hlava , SHsportomotory ??? predava vsetko mozne.....ktovie aka bude kvalita.....mesiac dozadu som ho kontaktoval ohladne zvodov.....pytal som sa na dlzky trubiek, ze robi to podla vykresu.....
22:31:14
23.02.2007
23.02.2007
colaczech
-> Pavel Korbelář: jo tak delka ze nesedi.Jinak ten Hlava ma nema www ma jen telefon 723 965 808. Je to ze www.skoda110r.cz/article.
php?id=282 uplne na konci stranky dole.
22:17:27
23.02.2007
23.02.2007
neslysel
22:17:13
23.02.2007
23.02.2007
-> kubina: kdo to je ten hlava z turnova? mam to kousek, ale neslisel jsem onem a svody budu potrebovat, nevis nejake ceny? nejka fota? www asi nema ze??
22:15:51
23.02.2007
23.02.2007
-> colaczech: podle me jde kubinovy o to ze jsou jinak dlouhe
22:04:00
23.02.2007
23.02.2007
colaczech
-> kubina: ted nechapu co myslis. Jako ze ty prostredni dve trubky jdou podel sebe a ty krajni jsou jako vybocene?
21:53:35
23.02.2007
23.02.2007
tak kdyz vidim ty svody od Hricina -prostredni v soubehu a krajni vyboceny tak se me dela spatne.Kdyz uz tak radeji 4-1 od Hlavy z turnova,ten to jakz takz dela podle puvodnich kopit 130LR
19:38:20
23.02.2007
23.02.2007
Tesa
-> Tuner#2: Jojo presne na tuhle adresu jsem koukal.. a jak je to s hlukem ? ... ja zrovna nejsem zastancem urvanejch skodovek...
17:42:20
23.02.2007
23.02.2007
wau tak to me bude stat vic nez jsem cekal :) Nerez na podelny 4do1 za 8300,- njn za kvalitu se plati...
17:07:53
23.02.2007
23.02.2007
23.02.2007
23.02.2007
Tesa
Jake zkusenosti mate (a od jakeho vyrobce) se svodama 4-1 ? A jeste jesli jsou lepsi na podelnej, nebo pricnej tlumic vyfuku... uvazuju o tom, a nejspis asi o podelnym tlumici, jelikoz zase nechci, aby kazdej vedel, ze ta skodovka je nejak upravena... =)
