hlava 136 a 135
22:04:02
13.07.2008
13.07.2008
-> petr s: ked bude treba....
16:44:40
13.07.2008
13.07.2008
-> gabo00000: Tak to chce asi 5 hlav na pokusy
16:43:05
13.07.2008
13.07.2008
-> petr s: chcem to robit ja..chcem to vyskusat
16:29:45
13.07.2008
13.07.2008
-> gabo00000: Obrázky nebo navštívit někoho kdo to dělá a umí
14:20:32
13.07.2008
13.07.2008
dobre by bolo vediet nejake info o urpave spalovakov, kanalov to sa da jednie z obrazkov brat insipracia?
14:18:48
13.07.2008
13.07.2008
vyuzijem temat, chcel by som sa opytat na znizovanie 135 hlavy... na techwbe sa pise ze ked dam dole 1mm z halvy na 136ke tak dosiahnem 10,2:1 co je pre mna vyhovujuce ae ja mam motor 135 ako to je tam? tam su ine piesty + da sa zmerat ci uz hlava mola znizena? podla mna urcite ano len treba origo parametre nie?
15:32:56
02.01.2007
02.01.2007
favo110lrs
-> Pavel Korbelář: 150
20:49:03
23.12.2006
23.12.2006
-> Michal LR: jaky pozivas hrubosti?
18:17:46
23.12.2006
23.12.2006
Michal LR
-> Pavel Korbelář: jo jo, presne. hajzlik do vrtacky jak jsou na stredu pridelane smirgly kolem dokola. Jinak 50 hlava je skvela tak jak je a ja kanaly uz nijak moc nezvetsuju, podle me to ani nema cenu. Je blbost podle me, cim hovadsi kanal - tim lepsi, protoze se zpomaluje proudeni. Ale davam vetsi saci sedla a 37+31 ventily ze 7 drikama
13:01:17
23.12.2006
23.12.2006
-> favo110lrs: tak to bez do prdele soudruhu..
13:00:35
23.12.2006
23.12.2006
-> Michal LR: Jak vypada ta smirkova hvezdice? to je takovej ten hajzlik do vrtacky jak jsou na stredu pridelane smirgly kolem dokola? asi jo co? jsem jeste nevidel tak malinke, jakyma to delas hrubostma?
23:49:04
22.12.2006
22.12.2006
-> bitmap: Jsou aji frézy
22:43:38
22.12.2006
22.12.2006
bitmap - zrušená registrace
To zvetsujete kanaly tema smirkovejma bazmegama? To musi trvat vecnost.
22:37:37
22.12.2006
22.12.2006
Michal LR
. . . a pak uz jenom prelisovat vetsi sedla, bronz voditka a velke ventlily a dvacka je v p..... to znam
Ja tu hlavu delam bruskou Dremel a akuvrtackou ze smirkovou hvezdici,myslim, ze se tomu rika taf
Ja tu hlavu delam bruskou Dremel a akuvrtackou ze smirkovou hvezdici,myslim, ze se tomu rika taf20:38:04
22.12.2006
22.12.2006
favo110lrs
-> Pavel Korbelář: výrobni tajemství:) sorry:)
20:35:57
22.12.2006
22.12.2006
-> favo110lrs: cim delas ty kanaly? a jakou zaverecnou hrubost a cim:-))
19:59:10
22.12.2006
22.12.2006
favo110lrs
oo
19:57:35
22.12.2006
22.12.2006
favo110lrs
-> Michal LR: jo neboj tohle je 50 kw hlava 40 uz nedelám to je historie... prumer kánalu delám po celem průmeru 30mm a pod sedlem je to vsechno slicovaný.. ten musim jeste nechat upravit ventily a a sedla...
10:46:00
22.12.2006
22.12.2006
Michal LR
Kanaly jsou mnohem vetsi u 50kW a mají lepsi smer, jsou jako vic do L kolmeji na ventil, proste dobra hlava. Nedokazu to takhle popsat, ale kdyz je das 40 a 50 vedle sebe je to videt. Nejlepsi je v katalogu najit cisla
09:04:18
22.12.2006
22.12.2006
Dally
-> Michal LR: jaky je rozdil hlav u felicie 50 kw a ten mensi vykon myslim ze to je 44kw nebo 40kw?? Je to taky jen ve velikosti sacich ventilu?? nebo i jiny hlavne vizualni ..dikes
17:50:52
21.12.2006
21.12.2006
Michal LR
favo 110lrs: kdyz uz si s tim tak hrajes, zabrus hranu mezi koncem sedla a zacatkem hliniku (kolem vlisovani) to ma vetsi efekt nez brutalne vylestene. Hlava ma kazda nad svickama cislo a velikost a tvar kanalu je videt rozdil i pouhym okem. Jedina dobra a pouzitelna hlava je 50kW felda BMM vetsinou ma 8 driky a blbe se shani
20:45:21
18.12.2006
18.12.2006
spartra
-> Power of Bass:
no podle pístů
jedny maj dolík, druhý jsou rovný
no podle pístů
20:09:07
18.12.2006
18.12.2006
-> kuta: Jasny 40 ma na sobe cudlik malej a pod nim velkej a 50 ma jenom jeden velkej z druhy strany od kanalu tusim u 4 valce..
18:14:08
18.12.2006
18.12.2006
Power of Bass
sparta- a to jako poznam jak?
08:16:09
18.12.2006
18.12.2006
spartra
no jestli ti jde o motor,to poznáš dle pístů
stačí vytáhnout svíčku
00:15:38
18.12.2006
18.12.2006
Power of Bass
supr takze ikdyz uz motor nema sve čislo da se zisti jestli je to 135 a 136
to sem rad ,ač asi jen tak motor kvulitomu rozbirat nebudu
22:05:31
17.12.2006
17.12.2006
spartra
50 má ty kanály větší
22:02:02
17.12.2006
17.12.2006
kuta
Jo dobrá teda rozdíl mezi 40 kW a 50 kW ně tojen napaldo jestli se to dá jen tak vůbec poznat.
22:00:11
17.12.2006
17.12.2006
spartra
sem to nebral tak vážně,měl jsem jenom jemnější pastu
21:48:01
17.12.2006
17.12.2006
favo110lrs
zlehka
21:47:03
17.12.2006
17.12.2006
-> kuta: nevim jakej rozdil mezi 135 a 136 ale dulezite je aby byly 50kw jestli se chcxes honit za vykonem
21:30:49
17.12.2006
17.12.2006
spartra
jej, to jsem měl nedávno taky a zabrušoval jsem sedla, alespoň trochu
21:28:23
17.12.2006
17.12.2006
favo110lrs
21:16:40
17.12.2006
17.12.2006
Jakub Musil 17.12.06 20:37:55 napsal: Jo ale 136X u felicie - zatím nenpsal z čeho ta hlava je Byla aji na Favoritech
20:37:55
17.12.2006
17.12.2006
Jakub M.
20:29:33
17.12.2006
17.12.2006
-> kuta: 136 mají sací kanály průměr 27 mm 135 25 mm
20:27:36
17.12.2006
17.12.2006
Jakub M.
konstrukčně stejné, pouze u 742 a prvních 781 motorů zančíla 135 především možnost provozu na bezolovnatý benzín
20:05:57
17.12.2006
17.12.2006
kuta
Jakej je rozdíl mezi 135 A 136 hlavou,jak se dají poznat určitě někdo z vás ví.
