Fabia Mpi - vymena tesnenia pod hlavou
21:30:19
18.09.2018
18.09.2018
-> MVM: to som videl aj ja , ale len na hujde, nie na aute čo malo nemrzku , pre kľud v duši ich vymeniť môže , nepoznám tu na okolí nikoho kto by to vedel otlakovať tak aby to nebola len zaplatená neuskutočnená položka.
21:28:44
18.09.2018
18.09.2018
MVM
-> suri 18.09.18 21:20:55: Prasklá ne,ale párkrátkrát jsem zažil dneska už provozem děravý mrazový zátky. Ty vnější člověk vidí, ty vnitřní pod čepem vahadel jsem už kolikrát našel vystřelený a motor zasranej od emulze .. takže když tlaková zkouška -tak už jen kvůli těm mrazovkám
21:25:25
18.09.2018
18.09.2018
MVM
Přesahy jsou 0,07-0,12mm, Na OHV Fabia s hydroštlama ve zdvihátkách se po montáži hlavy dělá základní nastavení. Postup uplně stejnej jako seřizování ventilové vůle ALE nejsou potřeba spárový měrky. Povolíš kontramatku,červík se dotkne(vymezí se vůle) a potom se dvě otáčky seřizovací šroub dotáhne a zajístí kontramatkou. Toto je zákl nastavení Fabia s vahadly.
21:23:04
18.09.2018
18.09.2018
-> Billislav: nemá to nič s tlakmi ani s emisiami ... presah valca je len hodnota o ktorú je vložený valec vysunutý nad blok motora , hodnota ktorá má vplyv len na to aby sa správne otlačilo a dosadlo tesnenie a tým pádom tesnilo ako má , ak je presah malý tak to "podfúkne" a tlakuje do vody , keby boli pri zložení nanovo veľmi vysoké tak by teoreticky mohol tiecť olej alebo nemrzka spod hlavy ...
21:20:55
18.09.2018
18.09.2018
-> Billislav: poviem ti také neverejné tajomstvo , tlakovanie hlavy je tak trochu marketing , za prvé si neviem celkom presne predstaviť ako , za druhé je fajn tlakovať hlavu za studena kedže za tepla sa môže prasklina objaviť naozaj a pomohol si si prd ... toto nie je liatinová hlava na LS ... nič inému v dnešnej dobe neverím viac ako tomu že neexistuje prasknutá osemkanálová škoda hlava
21:20:06
18.09.2018
18.09.2018
Billislav
Napada ma taka vec ked je rec o tych presahoch,poznal by som to,ak su utopene vlozky jednoznacne na merani tlakov vo valcoch? Nejde mi do hlavy napr. aj taka vec,ten motor ide absolutne normalne,nedavno som bez problemov presiel emisnou,ziadne priznaky dymu bieleho/cierneho z vyfuku,spotreba vynikajuco nizka,keby mi nepipalo to cidlo na expanzke tak vlastne ani neviem ze tomu nieco je a neriesim...
21:17:13
18.09.2018
18.09.2018
Billislav
No uz sa zacinam dostavat do obrazu trocha,s tym tlakovanim preto nedavam pokoj,lebo mam tak zafixovane este z minulosti ze na Rapidke som mal dvakrat taketo ohromne stastie na prasklinu v hlave ktora vobec nebola vidiet,ale tak jasne to bolo nieco uplne ine,ten LS motor co som tam mal dostaval zabrat a bol to iny material...
21:13:21
18.09.2018
18.09.2018
-> Billislav: ja som posledne robil len moju 280000km hlavu a teda tesnejšie ventily ako som mal som nevidel , zapastoval som ich len preto že som menil guferá , očistil ich a mal ich von , inak by som sa na to vysral , to je len tak pre moje svedomie čisté pri vlastnom aute...
21:12:09
18.09.2018
18.09.2018
-> Billislav: čo je to väčší kus? 0,3-0,5? vahadlá sú klasické so skrutkami tam si nastavíš čo chceš
21:11:46
18.09.2018
18.09.2018
Billislav
A dalsia vec ktoru som vlastne zabudol napisat,na starej povodnej hlave sa moze este vselico "vysrstit",moze sa ukazat ze treba ventily riesit,zabrusovat,atd,to uz len tak vymyslam a teoretizujem,len aby nakoniec z toho nebola velka robota,go ktora ma vyjde nakoniec polovicu ceny hlavy novej...Musite ma brat s rezervou,ku vselicomu som sa uz dostal co sa tyka oprav a praxe pri mojich autach za celu historiu,ale odborny automechanik rozhodne nie som :-)
21:11:13
18.09.2018
18.09.2018
-> Billislav: čo chceš na tom tlakovať ? aká prasklina ? toto nie je komôrka diesel ani 16V ani 120tka , v živote nikdy táto hlava nebola problém , nikdy nepraskla a nikdy ju nikto netlakoval , nebol dôvod , tej hlave nič nie je , zrovnať ju treba aby bola istota ale funguje aj klasické očistenie mechanicky doma bez problému ... ja ju dávam zrovnať lebo som lenivý to čistiť a srať sa s tým , za 20eur nie je ani o čom ... guferá som si menil sám , očistil , aj napastoval ventily ale ani to nie je problém zariadiť , chlap ti to urobí , kontakt ti dám , skúsenosti dobré
presahy podľa mňa ok nebudú , resp. som normálne presahy na fabii nevidel nikdy čo mi potvrdili aj kolegovia čo to zažili od nova , hlavne tie stredné vložky sú vždy dole ... urobiť presahy nie je nijaká hrôza , zhodiť vaňu , odpojiť ojnice a každú jednu von , očistiť dosadačky , kto chce môže zapastovať , vymerať a vyrátať podložky, prípadne jemne tmelu a zložiť , elring tesnenie , nové skrutky a bude to ok ...
21:09:49
18.09.2018
18.09.2018
-> Billislav: lze tam i přes hydroštely dle DP prvést základní nastavení. Šroubky jsou na vahadlech stále
21:07:52
18.09.2018
18.09.2018
Billislav
Inak to je dobra otazka,ak by sa pri zrovnavani musel zobrat z hlavy vacsi kus,je schopny to hydrostel dorovnat a fungovat spravne?
21:07:07
18.09.2018
18.09.2018
-> MVM: poznám to TPI , tam boli tuším dve tesnenia TEMAC a Tesnila? viem že jedno sa menilo a pri jednom sa len povolili skrutky postupne po jednej a výsledne doťahovali tuším na 75Nm , stade asi táto hodnota čo tu koluje ...niekde by som to našiel
21:06:31
18.09.2018
18.09.2018
Billislav
Na Feliciach som taketo problemy nikdy nemal,to je pravda,ale ako citam po nete,s MPi Fabiou nie som ani zdaleka jediny s takymito problemami...Tusim ze moze byt aj to,ze soudruzi museli nekde udelat chybu...Bude tam nejaky hacik,takze bola na to zvolavacka,povodne tesnenia boli nekvalitne? Rocnik auta je 2002.A teda mohli by to sposobit aj presahy,hm,na aute s 90 tisic kilometrami utopene vlozky? To je uz ale robota na ktoru si netrufam,to uz jedine servis mi ostava a investovat...S tou novou hlavou som to presne myslel tak,ze som sa chcel vyhnut variante,ze vsetko porobim a problem bude pokracovat a porazi ma potom,ak by bola predsa len nakoniec varianta ze je niekde prasklina...A viem ze ako pise Suri,ze nakoniec by to nemusel byt az taka robota,ze staci pozret tie presahy,hlavu zrovnat,atd...Lenze mam taku skusenost zialbohu,ze akonahle zacnem zhanat taketo sluzby ako zrovnanie a otlakovanie hlavy napr.,tak zrazu nikto nema cas,vsetko dlho trva,a auto mesiac rozhadzane nepojazdne...Hlavu treba zaviezt,doviezt,atd atd atd...A na zarovnanie by som asi nasiel viacero firiem,ale na otlakovanie,to je uz asi iny level narocnosti na vybavenie...Takto by som mal zlozenu novu hlavu hned a rychla cista robota...No ale necham si teda poradit...
20:48:24
18.09.2018
18.09.2018
-> MVM 18.09.18 20:47:49: tos mě teda potěšil ....
20:47:55
18.09.2018
18.09.2018
když už novou hlavu, tak taky nová gufera ventilů. za ty roky ležení ve skladu možná budou spuchřelý... jinak problém v hlavě u mě byl že byla prasklá na místě kde to nebylo normálně vidět... jinak jak píše suri, zkontrolovat vložky zda jsou v rovině a mají předepsané přesahy... prasárnu avšak funkční mužeš udělat i tak že dáš kroužek na vložku a tím ji dorovnáš do dané výšky a na to dáš těsnění... a nebo se do toho pustit trochu víc a vytáhnout vložky ven komplet očistit a znovu usadit....
. s rovnáním hlavy na fabii nemám zkušenosti.. protože tam jsou hydroštely - co to udělá když se hlava srovná?
20:47:49
18.09.2018
18.09.2018
MVM
-> suri: Když Fabie Mpi začínaly -nastoupil jsem zrovna po vojně do Škodovky, N těsnění byla svolávací akce a záleží jak to kdo poctivě udělal. Protože rovná hlava,pořádý těsnění a hlavně správně udělaný přesahy jsou základ.. Potom to vydrží dost,do tý doby,leda než to někdo pořádně neuvaří a nepřehřeje..
20:41:17
18.09.2018
18.09.2018
-> MVM: sranda je že Felicia túto závadu skoro nepozná - olej vo vode a rozleptané hadice , resp. som to asi ani nevidel ... ktovie či je to tým že felda má dosť "masa" oklo dier na rozvodové tyčky a fabia to tam má komplet vybraté a tým pádom aj to tesnenie nemá veľmi medzi čím tesniť ... tak sa nad tým vždy zamyslím keď to vidím
20:36:47
18.09.2018
18.09.2018
MVM
-> suri 18.09.18 20:24:32:
svatá pravda
svatá pravda20:24:32
18.09.2018
18.09.2018
-> Billislav: problém v hlave nie je na sto percent , je zbytočné meniť ju za inú , stačí zrovnať za 20eur a je pokoj , skôr ako 99% týchto motorov nebude presah na valcoch a výmena tesnenia nič nerieši ... treba urobiť presahy valcov , všetko očistiť , hlavu zrovnať a podľa chuti vymeniť guferá na ventiloch , nové elring tesnenie aj skrutky a bude pokoj .. tesnenia sania aj výfuku podľa potreby , ak pôjde hlava na rovnanie tak musia ísť dole takže treba nové ... všetko halierové položky
20:21:42
18.09.2018
18.09.2018
Billislav
Zdravim,rad by som sa tuna na fore poradil,na mojej Fabii MPi 44kW odkedy ju vlastnim mam problem s "vodou",mastna chladiaca,straca sa,podla toho co som sa docital a dopocul jeden z najvacsich problemov tychto motorov,tesnost hlava-motor...Pred par rokmi prebehol jeden pokus,vymena tesnenia pod hlavou,zialbohu,neurobilo sa nic ine len tesnenie,hlava sa ani nezrovnavala,ani netestovala na tesnost tlakom...Robil sa aj preplach chladiaceho systemu,voda sa ale stale masti dalej (pipanie cidla pri spravnej hladine v nadrzke),plus v poslednej dobe sa coraz viac straca (2-3 deci/500km) a nedokazal som objavit ziadny iny unik,vychadzat mi to len na tesnost hlava-motor...Chcel by som spravit este jednu vymenu tesnenia,ale takym sposobom,ze dam teda nove tesnenie,plus viem sa za dobry peniaz dostat k cisto novej nepouzitej holej hlave,dal by som rovno tu (odpada zhananie niekoho na testy a go povodnej hlavy,cakanie,financne naklady atd...).A potreboval by som poradit,ked to uz cele budem mat rozobrate,co by ste doporucili preventivne este vymenit,ako napr. napada ma,zrejme by bolo dobre dat nove tesnenie sacie/vyfukove potrubie,co este ine by bolo dobre urobit? Je mi napr. jasne aj ako laikovi,ze do novej hlavy by nebol dobry napad prekladat povodne stare ventily,tie vsetky dam nove,zistil som ze stoja par euro,originaly,vyfuk/sani
e...Co este co sa tyka hlavy by bolo dobre dat nove? Napr. pruziny ventilov? Uvitam kazdu radu,chcel by som aby sa to spravilo poriadne a konecne sa snad tento problem vyriesil...Dakujem...
