Nejde povolit vypouštěcí šroub oleje
09:54:34
23.11.2025
23.11.2025
-> darklord 23.11.25 08:52:41: v Ústí na srotaku je al vana. Ale netuším jaký jsou rozdíly aby ti pasovala na blok. Jediný co vím že má cca 3cm stiple jedno zebro.... Mam ji vzít ? Jezdim každej tejden kolem
09:21:38
23.11.2025
23.11.2025
-> darklord: Příští víkend nejspíš budu od pátku do neděle fuč...
08:52:41
23.11.2025
23.11.2025
darklord
-> Bukaj: co mas na plane buduci vikend?
08:49:01
23.11.2025
23.11.2025
darklord
-> ajok: tu nejde o to ojebat to do dalsej vymeny, ale mat to poriadne.
07:38:23
23.11.2025
23.11.2025
-> darklord: Nebo si připiš vanu do seznamu dílů, až pojedeš ke mně. Nějaká slušná se tu určitě najde. A tu Tvou vezmi na výměnu, něco už s ní vymyslím.
20:52:42
22.11.2025
22.11.2025
ajok
-> darklord: stejne Te obdivuji, dal bych tesneni do zavitu - 5 minut a nic bych do dalsi vymeny neresil, jeste me napadlo to predelat na konickej vypustak, to ma lada vsude (na motoru jsem musel teda sakra dorvat, ale tam je ocelova vana) a octavka treba na prevodovce
20:42:50
22.11.2025
22.11.2025
isti
-> darklord: V časoch keď som ešte aktívne hladal diely na skodovky som zavítal do Lipt. Mikuláša a tam som videl na poličke novú alu vaňu.
Pogoogli spoločnosť Autop Ing. Povolný Jiří a zavolaj im.Možno ťa pošlú doprdele ale nič s tým nestratíš.
12:03:01
22.11.2025
22.11.2025
darklord
-> isti: to uz je v riti. Viac ma sere ze som od toho cloveka kupil vanu = napicu, prevodovku = napicu, nejde ani tak o peniaze ktorych nebolo malo, ale to mnozstvo strateneho casu... A som tam kde som bol, mozem zhanat aj jedno aj druhe.
11:52:15
22.11.2025
22.11.2025
isti
-> darklord: Treba zavariť tú dieru
Vravel si že vieš o novej.
Vravel si že vieš o novej.11:45:14
22.11.2025
22.11.2025
darklord
Tak som kupil vcera fibrovy kruzok, vysledok rovnaky, zase je to dneska oblemcane olejom. Tak ja neviem co je toto za anomaliu, mozem zhanat druhu vanu, tato ma nejaky zahadny problem.
03:15:35
13.11.2025
13.11.2025
ajok
-> palinator 12.11.25 09:41:50: to delas jen na sporaku? tak asi to pujde
www.nasetraktory.eu/forum /viewtopic.php?t=66025
19:43:37
12.11.2025
12.11.2025
darklord
-> Bery: ano, ja tych vani mam na kazdom prste 10... Toto bola "jeta" opieskovana za dost vela penazi...
13:43:33
12.11.2025
12.11.2025
-> palinator 12.11.25 09:41:50: Oni ten origo šrób s ne-medenou podložkou pri prvomontáži zrejme nejako špeciálne uťahujú, alebo dávajú na lepidlo, alebo čo ja viem čo s tým stvárajú, aby to tesnilo. A práve preto sa to má pri prvej výmene oleja vymeniť a dať medená podložka. Ako dávam medenú podložku (zatiaľ 2x výmena), ani kvapka.
13:34:30
12.11.2025
12.11.2025
-> Sita 12.11.25 10:47:40:
To se mi povedlo na kámošově rotačce... taky to neteklo a vrátil jsem ho tam až při další výměně..
12:44:32
12.11.2025
12.11.2025
Bery
než se s tím takhle srát, tak už bych tu vanu, v který bude asi prasklina, dávné vyhodil a dal jinou.
Ale zas je si o čem psát
10:47:40
12.11.2025
12.11.2025
Sita
zajimavy trable, kdyz jsme menili olej na G7, tak mi ten krouzek nekam spadl a nasel jsem ho az po vymene, tak je to halt bez nej, ale nekape to
09:41:50
12.11.2025
12.11.2025
-> minno 04.11.25 09:36:03:
Na 1,4 TSI mi taky po výměnách roky chcal olej. Nový originál šroub s podložkou (ale to měď určitě nebyla), starý šroub, všechno chcalo. Až měděnej C-kroužek pomohl. Olej tekl přes 2 body, evidentně od nabodované matice ve vaně.
Teď jsem se naučil žíhat měděné podložky.
17:15:09
09.11.2025
09.11.2025
darklord
-> Jarda/felda: ako pisem nizsie, ani to nefunguje.
16:59:24
09.11.2025
09.11.2025
-> darklord: -> castrol 01.11.25 21:21:01:
16:51:45
09.11.2025
09.11.2025
-> darklord 09.11.25 14:36:10: a co nějaký takovýhle kroužek ? www.svarecky-obchod.cz/81
231-sada-kovovych-a-gumovy
ch-podlozek-150ks-20?utm_s
ource...
14:51:33
09.11.2025
09.11.2025
ajok
-> darklord 09.11.25 14:36:10: med se da vyzihat, ze je blato vetsi, nez hlinik, to jsem si taky nechaval delat... ale jak jsem psal, renzosil funguje i na mastny, radeji to odmastuji, abych to nedaval primo na olej, ale stejne se tam stihne neco dostat... funguje to
14:37:24
09.11.2025
09.11.2025
-> darklord 09.11.25 13:47:54: krom naftaka me kapou smad všechny zátky. Neřeším. Za 2 roky stání nevykape ani decka aby to někde chybelo. Ber to jako vlastnost
14:36:10
09.11.2025
09.11.2025
darklord
-> Bukaj: toto je stav pred brusenim, kazdopadne nepomaha nic. Zasrat zavit tmelom alebo cim sa mi fakt nechce, a hlavne cakat tri dni kym to vykvape tak aby sa ten zavit dal vycistit... Fakt mi dosli napady, v zivote by ma nenapadlo ze toto moze aj nefungovat. Napada ma este daky makky kruzok z pertinaxu ci z coho to robia, gumeny by asi nevydrzal.
14:31:27
09.11.2025
09.11.2025
ajok
-> darklord 09.11.25 13:47:54: proc se tomu tmelu do zavitu tak branis?
ale takkdyz Te bavi se v tom nonstop vrtat..., jak rika muj reditel, kazdej jsme nejak rachlej
kdyz tam nebyl, tak ho nedavam, kdyz zjistim netesnost, jen to povolim, rychle benzinem, rychle omatlam, dotahnu, uz zadny prusak... pri pristi vymene 5 minut na ocisteni a dam ho znovu
14:02:20
09.11.2025
09.11.2025
-> darklord: Na fotce jsou vidět vrypy a trhliny v materiálu. Ale hliníkový těsnicí kroužek by si s tím měl hravě poradit - je měkký, deformuje se při dotahování a o dutinky v dosedací ploše se z něj odrbou špony, které dutinky vyplní...
13:47:54
09.11.2025
09.11.2025
darklord
Kazdopadne, prebehol som to dneska smirglom na vrtacke, dal zatku, olej, a uz je tam zase kvapka. Takze vana ide dolu, a budem zhanat inu.
13:46:33
09.11.2025
09.11.2025
darklord
08:47:21
05.11.2025
05.11.2025
krtik
-> minno 04.11.25 09:36:03: Jeste ten krouzek muzes, dle originalniho postupu, rozriznout a nahradit novym.
To vse pri ponechanem puvodnim sroubu
13:02:43
04.11.2025
04.11.2025
darklord
-> minno: to zase budu tri dni kym ten med odtial vykvape...
10:18:15
04.11.2025
04.11.2025
-> darklord: daj foto, ako tá dosadacia plocha teraz vyzerá.
10:06:22
04.11.2025
04.11.2025
darklord
-> minno 04.11.25 09:36:03: tak pridem a urobis tak aby netieklo?
09:58:44
04.11.2025
04.11.2025
isti
-> minno: -> darklord 22.10.25 21:41:52:
09:36:03
04.11.2025
04.11.2025
-> darklord 01.11.25 13:39:30: Tak to je dobrá somarina.
Na škodovke mi vypušťáky nikdy neslzili. A to som na motore už ani nemenil tesniaci krúžok, lebo ten starý tam bol tak špeciálne roztiahnutý, že nešiel dať dole bez donucovacíh prostriedkov. A tesnilo to.
Za to na Golfe, kde je predpis pri prvej výmene oleja zahodiť fabrický vypušťák s nevymeniteľným tesniacim krúžkom a dať tam nový šrób s novým Cu krúžkom a pri každej ďalšej výmene meniť už len ten krúžok, tak.... Auto sa ku mne dostalo so 46 tkm s už 4x meneným olejom a vypušťák tam bol stále fabrický a kvapkalo to tam
Nik sa za 6 rokov neunúval urobiť to správne. Vymenil som to tak, ako sa má, a tesní.
Nik sa za 6 rokov neunúval urobiť to správne. Vymenil som to tak, ako sa má, a tesní.21:21:01
01.11.2025
01.11.2025
korok by nepomohol ??
ináč máme v práci dosť tesniacich materiálov, dojdi si a dám ti nejaké vzorky na experimentovanie
20:24:42
01.11.2025
01.11.2025
ajok
-> StepaNoFUN 01.11.25 16:04:24: on do zavitu nic nechce, uz jsem mu radil renzosil, ktery funguje
16:04:24
01.11.2025
01.11.2025
-> darklord 01.11.25 13:39:30: A co nejaky zavitovy tesneni pro hydrauliku? Treba Loctite 542
14:34:03
01.11.2025
01.11.2025
-> darklord: Jestli netěsní s gumohliníkovým těsněním, tak s mědí to určitě nebude lepší. Takže buď se smířit s tím, že je to vlastnost, nebo nevím.
Ale ač utěsnit agregát u škodovky je z dlouhodobého hlediska prakticky nemožné, tak zrovna vypouštěcí a kontrolní šrouby na převodovce a motoru jsou jedním z míst, kde problémy prakticky nejsou...
13:39:30
01.11.2025
01.11.2025
darklord
-> minno: ani pici nepomohlo, prelestil som dosacaciu plochu, skusil som ten gumokovovy kruzok, tri druhy hlinikovych, stale to prelina. To auto je proste prekliate, toto uz fakt neni mozne. Medeny kruzok tam nemoze ist?
10:00:05
23.10.2025
23.10.2025
-> darklord 22.10.25 22:48:48: Za mňa práca na 5 min. Zhodou okolností mi tu ostal jeden hliníkový krúžok pod ten vypušťák a ten tiež nie je plochý, ale oblý. A sadne ako riť na šerbel na vrchnák PET fľaše
Mierna oblosť tomu vadiť nebude, podstatné je, že sa odstráni pórovitosť opieskovaného hliníku.
05:59:26
23.10.2025
23.10.2025
Matthes, záškodník z TechWebu
-> ajok: Jako nektery auta maj ve vane zatku s nanesenym tesnicim tmelem a mas ji po kazdy vymene oleje dat novou. Zavit ma teda kuzelovy. To je taky cesta tam pouzit tmel na zavity (ne lepidlo). Idealne dat na sroub trochu, nechat zatuhnout a pak dat do vany... Ne ale velky mnozstvi. Hlavne nedavat tesnici nit nebo teflonku, to na hlinik nepatri.
Ohledne rozmeru tech gumokovovych krouzku netusim. Ja je pouzival jen na origo mista...
01:00:03
23.10.2025
23.10.2025
ajok
pritelkyni na nafte prosakoval olej kolem vypustaku, tak jsem ho povolil o kousek, olej nevypoustel, rychle otrel hadrou s benzinem, do zavitu maznul renzosil a rychle dotahnul a uz neprosakuje nic
kdysi mi piskovac tvrdil, ze piskovani nenici zavity, v zadni napravnici jsem z toho pak byl nestastnej, od te doby uz nedavam piskovat nic, kde bych nechranil zavit
22:56:58
22.10.2025
22.10.2025
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: toto mam ako zalozny plan, ale tak nejak sa snazim minimalizovat mnozstvo zbytocnych odchyliek od serioveho stavu. Ale inak nenasiel som u nich presne rozmery, a okometricky to vypada ze mozno ani nepojdu pouzit, kedze vonkajsi priemer otvoru je 29mm a toto bude dost cez 30 odhadom.
22:53:55
22.10.2025
22.10.2025
-> darklord: A co kovo-gumenný kroužek?
www.mojedilna.cz/sada-tes nicich-krouzku-ocelovych-g umovych--m6-m26--sada-150- ks-geko-g03606
22:48:48
22.10.2025
22.10.2025
darklord
-> minno: no ale vrchnak je skorej gulovity ako pravouhly, toto uz skorej rucne urobim lepsie ako takto... Ja by som skorej cakal nieco ako frezku na vodovodne kohutiky alebo co, len neviem najst ziadnu co by mala +-28mm
22:36:55
22.10.2025
22.10.2025
-> darklord: Napadá mi napr. plastový vrchnák z PET fľaše (okometricky by to mohol byť vhodný priemer) v strede ho prevŕtať, cez dieru prevliecť dlhšiu skrutku (napr. M6x50), z druhej strany zaistiť maticou. Pod hlavu skrutky rovno pripevniť vystrihnutý kruh jemného šmirgla. A máš vyrobený mini brúsny kotúč. Upneš do vŕtačky a otvor na vani citlivo preleštíš.
21:41:52
22.10.2025
22.10.2025
darklord
Nema niekto fintu na opravu dosadacej plochy vypustaku na vani? Predchodzi majitel ju opieskoval zial celu bez zalozeneho srobu, takze je krasna, lenze prelina olej, a nerad by som to dotahovat na krv. Idealne nieco co je mozne na aute, olej uz mam dva dni vypusteny, ale neviem vymyslet cim by som to prebrusil aby to bolo rovne a tesne.
20:56:16
25.06.2014
25.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> MVM: to bylo dorvaný už předtim, když jsem si to vozidlo opatřil a rozhod se vyměnit oba oleje -- tehdá se to ještě povedlo s převodovkou na voze a devatenáctkou za podpory mohutného řevu a opření se nohama o zeď,, a pak - protože to nechtělo těsnit -- jsem to zkrátka musel zase utáhnout ,, ale faktum je že ty podložky jsou totálně zbídačené, takže věřim že nové vypoušťáky s novými podložkami to vyřešej, popř. nějaká mastička
teď doufám že ty polopřevodovky pudou od sebe oddělit
20:38:55
25.06.2014
25.06.2014
MVM
-> Peťa Klíč: No a když jsi držel v ruce tu tyč - tak měl dostat ten kdo to tak dorval přes .... Tak snad to bude i těsnit s jinou zátkou a podložkou.
20:26:01
25.06.2014
25.06.2014
1) zbroušeno na 17 -- gola + prodloužený vratidlo -- NIC
2) vyřezána drážka -- 3mm nerezové prkénko které mi tatínek s láskou přinesl jako malému chlapci na pájení a klepání důlků do plošáku -- zkurvění a dokroucení 3mm nerezového prkénka, které mi tatínek etc ,,
3) zbroušeno na 16 -- gola + vratidlo, otočení převodovky vratidlem dolů, použití většího množství mé váhy na připlácnutí převodovky pevně k ponku, kus trubky na vratidle ozvalo se PRD a POSLEDNÍ VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB POVOLEN !!!
huráááá!!
huráááá!!
22:44:47
23.06.2014
23.06.2014
Mě na tyhle sežvejkaný zátky kupodivu fungovala poslední zoufalá finta - napilování drážky jak na šroubovák (když už by náhradní šestihan vyšel tak nejvejš OK12), překvapivě se pak daly vytočit páskem 3 mm nerez plechu..
