ac pumpa
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 04.01.2012 do 05.01.2012, založil/a exit666
05.01.2012
-> Capricorn: to fakt neviem ale ked sa v tom predtym niekto vrtal a dal tam zlu podlozku tak to moze robit zlobu
03:44:23
05.01.2012
Capricorn
-> castrol: A není to tak že to platí jen pro 742? Už je to sice dávno co jsem měl š125, ale u 742 byly dva typy čerpadel a to Jikov MF a Jikov OD (cca od roku 86). Ta slabší podložka byla pro MF a ta silnější pro OD. A u Fava jelikož od výroby mělo též řadu OD už byla pouze ta silnější podložka a to jak pro OD tak pro nový typ bez páčky Jikov SH.
01:01:07
05.01.2012
exit666
-> castrol: tak to ted nevím ale rano muzu mrknout a pisnu
00:38:00
05.01.2012
-> exit666: a akej hrubky je ta podlozka lebo su roznej hrubky
00:27:25
05.01.2012
exit666
auto mám již rok a jediný co sem na ní měnil je ta pumpa vše je puvodní a problemy s pumpo sem začal mít asi před dvěma měsíci , před tim nebyl žadný problém ,podložka je tam asi tato XS 113039691
00:25:18
05.01.2012
exit666
XS 113039691
00:14:20
05.01.2012
-> exit666: a aku hrubu mas tu podlozku
00:09:17
05.01.2012
exit666
podlozku tam mám a s vačkou jsem nic nedělal
21:50:08
04.01.2012
Neměnil jsi vačku?
21:43:19
04.01.2012
a maz pod tou ac pumpou podlozku ?popripade sus dat pod tu ac pumpu inaksiu podlozku
e.:presun to do sekcie motor
upraveno 2x, naposled 04.01.2012 21:50:08
21:40:09
04.01.2012
exit666
Zdravím, potřebuji poradit. Vlastním Skodu forman rv.:1992..Během měsíce jsem už dvakrát měnil ac pumpu z duvodu její poruchy, vždy se jedná o stejnou závadu. tyčinka ( táhlo spojené z membránou)která je zahákla pod tou vnitřní packou která ustí do motoru je vždy zničená a trochu ohlá. poprvé jsem podložku která je na jejim konci a slouží k zaháknuti pod tou packou našel rozmačklou a na dvě pulky. vyřešil jsem to tim zpusobem že jsem tyčinku zklepal-její konec- a vytvořil jsem tak hranku která krásně zapadla pod pumpovací páčku a vše fungovalo jak má, po nějaké době se stalo ale to stejne. koupil jsem tedy novou a tam ani ne za dva tydny přišlo opět a zase to stejné, opotřeboval se konec pumpa přestala pumpovat. Nevím zda jste mi přesně rozumeli, snad ano. je to sice položka stovková ale nebaví mě stale ssebou vozit náhradni a každý měsíc kupovat novou.:) poradí mi někdo kde by mohla být závada pokud samozřejmě není nekde jinde pls . Děkuji Petr
