nejde hádzať rýchlosti
95 příspěvků (zobrazeno 51 až 95) od 17.11.2011 do 30.07.2012, založil/a Kurier Grobar
hlúpe hlavy
Zastavil:Kurier Grobar
19:43:20
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> haso: aj tebe?
19:42:43
17.11.2011
17.11.2011
-> Kurier Grobar: normalka, prvy mraz a tiez rupol...
19:41:12
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
hej ale more toto je CHAT? hallllllllllllllooooooooo
ooo
19:38:34
17.11.2011
17.11.2011
Bobesh
-> castrol: Mám takovejch devatero tušení a dvanáct z nich bude správnejch,soudě dle příznaků...
-> Matulo: To nemusí ale půlit to bude muset stejně
19:38:15
17.11.2011
17.11.2011
peti
-> Kurier Grobar: ze sa rosia hadice vtom by som taky problem nevidel
19:37:14
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> peti: idem dole a hlavy vam... :D idem sa pozrieť ešte raz aj na kozel 12! :D
19:34:03
17.11.2011
17.11.2011
peti
-> Kurier Grobar: no musi to chodit zaroven s pedalom, ked sa hybe pedal musi sa hybat aj vzadu, nemoze byt tak ze vzadu ti to uz stoji a pedal este tlacis
19:31:44
17.11.2011
17.11.2011
Maťulo
-> Bobesh 17.11.11 19:24:56: spojku podla mna nebude mat KO! on jazdi len do 3000rpm...
19:30:54
17.11.2011
17.11.2011
-> Bobesh: ale kde ze
19:30:40
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> peti: no nato som tiež myslel že chodí ale ja neviem koľko ma ísť keď je v OK stave
19:29:35
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> Bobesh: neboj nebude
19:29:30
17.11.2011
17.11.2011
peti
-> Kurier Grobar: hlabne najprv 100% zistit v com je chyba
19:28:31
17.11.2011
17.11.2011
peti
-> Bobesh: nj on pise ze vzadu mu to chodi ale nevieme kolko
takze ked by bola hydraulika OK tak kludne aj daco ine, ale ked sa stalo teraz ako je zima tak predpokladm ze bu KO dajaky valcek
takze ked by bola hydraulika OK tak kludne aj daco ine, ale ked sa stalo teraz ako je zima tak predpokladm ze bu KO dajaky valcek19:25:51
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> peti: bez skratok jo :D : vymenim hlavny spojkovy valec a aj ten co je za sedadlamy a vymenim este aj kvapalinu v spojke a aj vrzdach?
19:24:56
17.11.2011
17.11.2011
Bobesh
Jestli to ono nebude něco ještě jinýho
19:23:22
17.11.2011
17.11.2011
peti
-> Kurier Grobar: zistite v com je chyba ci HSv alebo PSV , alebo radsej vymenit oba a rovno vymente kvapalinu aj v brzdacj
-> Matulo: nj presne ale zato som vzdy trpol ze kedy sa rozhodne klaknut
19:21:19
17.11.2011
17.11.2011
Maťulo
-> Kurier Grobar: urcite ano a ked uz ju budes menit tak si pregumickuj vsetko co budes moct! teda okrem novych bk...-> peti: jj netreba rypat do toho co funguje!
19:13:14
17.11.2011
17.11.2011
peti
-> Matulo: si zober ze do leta ked som robil GO podvozku som mal v spojkovom systeme 20 rocnu zelenu kvapaliu a vzadu valcek este bez prechovky a fungovalo to, v brzdach bola kvapalina menená ( menil som prasiatka a ako sa dala nova kvpalina HBV klakol ) tak spojky so sa nechel ani chytit lebo 100% by to neprezila
19:11:30
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> Matulo: uvidíme v sobotu, čiže vravíš vymeniť celú brzdovu nanovo?
19:08:56
17.11.2011
17.11.2011
Maťulo
-> Kurier Grobar: no tak to ste spravili peknu picovinu a urcite sa ti zmiesala 3ka s 4kou a rozozralo ti gumicky a stavim sa ze mas aj napicu hadicky na valcekoch a su pekne orosene jak 12ka kozel!
18:05:57
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> Matulo: okey no s kamarátom sme menili no iba vpredu, nová pretlačila staru a tak sa tlakovalo pomaly, v zadu sme nemenili... no uvidím, každopádne ten týpek čo idem za ním, robil mi aj nápravu a viem že sa môžem spoľahnúť na jeho prácu
18:02:22
17.11.2011
17.11.2011
Maťulo
-> Kurier Grobar: niekto to aj pregumickovava.... valceky som ja toto leto kupoval nove... pregumickoval som len zadne lebo tie mam PAL a bolo mi ich luto vyhadzovat...ale ked uz budes menit ci uz nove gumicky alebo cele komponenty, tak vypusti vsetku staru brzdovku a daj novu... neviem aku si tam mal do teraz, ale zevraj ak mas staru DOT3 a dolievas potom s DOT4 tak to narobi neplechu...
17:57:41
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> Matulo: zajta kupim hlavny spojkovy valec no bez blocka ze ked nebude treba tak ho vratim a idem ku kamaratovy on je tu len z datial asi 4km.... dojst tam bude nerva! :DDDDDDDDDDDDDD
17:52:19
17.11.2011
17.11.2011
Maťulo
-> Kurier Grobar: ale to ze ti vrzga pedal este nemusi znacit ze je zly valec...
17:43:04
17.11.2011
17.11.2011
chcelo by to presunut do podvozok a prevodovka
17:14:55
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> darklord: okey dikes :) zajtra robim nakup :) a sobota ked zohnam niekoho kto mi s tym bude vediet pomoct tak to menim a nedela snad stihnem zraz
17:13:30
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> darklord: nemenil som ju sam, ak sa chceš ukojiť ...
17:13:27
17.11.2011
17.11.2011
darklord
-> Kurier Grobar: no ked tvrdis ze si brzdovku vymenil a pritom ani nevies kde sa meni brzdovka, si smiesny. Ked sa meni brzdovka tak sa samozrejme meni aj v spojke, nie len v brzdach, mohol si si usetrit problem. Vzdy na zaciatku zimy sa tu toto objavuje. Staci prvy silnejsi mraz, a ukaze sa kto ako meni kvapaliny... Ked uz to budes robit odporucam vymenit aj hadicu od spojky.
17:09:42
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> Matulo: dikes za podrobne vysvetlenie takychto ludi si cenim nie ako henten darklord ktoreho racej nekomentujem (dalsi majster sveta) no tak to uz MAME PORIESENE! hlavny spojkovy valec to bude na bomby! lebo mi zacal piskat pedal na spojku a dnes som sa pozeral no netieklo tam nic ale to piskalo oblozenie co je v riti na bomby!
17:05:26
17.11.2011
17.11.2011
darklord
-> Kurier Grobar: menil? a hend dalsi prispevok kde sa to meni? LOL.
17:04:44
17.11.2011
17.11.2011
Maťulo
Kurier Grobar 17.11.11 15:49:37 napsal: → Matulo: čo je HSV VAP a pomocny VAP ? :D nemaš linky ? ako to vizerá ? diky :)
HSV - Hlavny Spojkovy Valec - ten co mas v predu na pedali - to je taka vec s hadickami v prednom kufri ked das dole ten cierny plastovy kryt
a VAP je znacka valceka - a je to slovensky vyrobok...
17:02:01
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
práve som sa pozeral a dával dole kryt za sedadlami, no spojkový valec chodí normálne, kde sa mení spojková kvapalina? dobre bude ju vymeniť aj s valčekom?
17:00:19
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> darklord: brzdovku som menil asi 2mesiace dozadu.....
16:39:43
17.11.2011
17.11.2011
ferrari
-> darklord: tak-tak...to mi pripomína, žeby som ju mal tiež v 742ke vymeniť
16:21:28
17.11.2011
17.11.2011
darklord
-> Kurier Grobar: to je tak ked sa nemeni brzdovka ako sa ma, potom pride zima, voda v brzdovke zamrzne a rozdrbe gumicky vo valcekoch, alebo upcha/roztrhne trubku ci hadicu...
15:56:40
17.11.2011
17.11.2011
David29
-> Kurier Grobar: VAP bude značka
15:49:37
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> Matulo: čo je HSV VAP a pomocny VAP ? :D nemaš linky ? ako to vizerá ? diky :)
15:44:55
17.11.2011
17.11.2011
Maťulo
-> Kurier Grobar: spojkovy valcek! 100% novy HSV VAP cca do 20e a pomocny tak isto VAP 13e...
15:44:53
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
aká nákladná je takáto oprava keby trebalo meniť ten valeček ? ....(musím ja odisť pracovne prídem tak za 2h, veľmi pekne ďakujem za rady cením si to :) )
15:37:30
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
-> Kuladmin: jj viem či myslíš :) takže keď sa to nebude hýbať to znamená že spojkový valeček treba meniť?dnes som otvaral to viečko brzdovej kvapaliny, a je tam toho dosť no necham ho otvorené a skusím znova? štartnuť?
15:35:58
17.11.2011
17.11.2011
Kuladmin
Sundej vzadu za sedackama prostredni kryt abys videl na spojkovej valecek a slapej na spojku pravdepodobne se nic nebude hybat. Koukni pak treba jeste i na nadobku brzdovy kapaliny zda neni poloprazdna apod.(jen okruh brzd naplneny.)
15:34:18
17.11.2011
17.11.2011
Marra - zrušená registrace
no nevypíná spojka, to je jasné...buď vzduch, ale spíš váleček jak říká -> David29:
15:30:14
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
to práve že netuším, myslíš že keď sa auto zohreje tak to pôjde? ale aj tak by to malo isť :/
15:26:38
17.11.2011
17.11.2011
David29
Nebude to tou zimou? Nějakej spojkovej váleček v řiti
15:22:56
17.11.2011
17.11.2011
Kurier Grobar
čavte, tak mam problém a napadá ma veľa riešení no radšej sa poradím :): tak mam takýto problém že som dnes ráno vstal a šiel k auto, naštartoval som ho krásne naskočilo no a keď som šiel hodiť jednotku tak mi vobec nešlo ju zaradiť a to isté z ostatnými rýchlostami, no dal som tam fakt cez zuby spiatečku a pritom som mal spojku úplne na zemi a keď som ju dal tak mi auto šlo do zadu a spojku som mal stlačenu, vypol som motor a rychlosti šli zaratiť no ale auto bolo vypnuté. naštartoval som a znova nejdu hádzať...je to pritlačník? alebo img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../7_540_128193__20
10-02-26_17-18-52_63.jpg ? lebo tu kostku keď som mal auto hore tak som sa na ňu pozeral a fakt je zničená, dlhšiu dobu ju chcem meniť no teraz som na to doplatil...najlepšie je že v nedeľu máme zraz a neviem či to stihnem :/
hlúpe hlavy
