zahada, nemam tlaky
14:57:07
24.01.2011
24.01.2011
Matthes, záškodník z TechWebu
-> peppa 24.01.11 14:55:42: To je jedno, vic ma i obyc skoda 120, takze jestli mas fakt 7,5atm, je nekde problem a nemusis presne dopocitavat KP.
14:56:02
24.01.2011
24.01.2011
-> peppa: No vacka na tlak nema vliv, pokud ho meris tak, ze tocis motorem starterem a ne racnou. Za tak kratkou dobu by se nic stat nemelo, ja taky ze zacatku laborovani detonoval a motor prezil v pohode a to byly nejaky detonace
A ty vule... 30 za tepla? A mas tam teda hydrostely nebo ne?
A ty vule... 30 za tepla? A mas tam teda hydrostely nebo ne?14:55:42
24.01.2011
24.01.2011
peppa
je možnost že jsem to počítal špatně, když jsem nalil spalovak tak mi vyšlo 35ml je to kp 11:1??
14:53:36
24.01.2011
24.01.2011
peppa
než jsem veměnil rozdělovač tak jsem ujel tak 5km a detonovalo to okolo 3000 a ja se snažil tomu vyhnout takže to detonovalo dejme tomu 30krat podobu 5 vteřin, vůle jsem dělal 30
ještě takova otazka pokud uvažuju spravně tak stím nema nic společného vačka?? jj v atmosférach
14:50:26
24.01.2011
24.01.2011
-> peppa: Samozřejmě Koupíš kompresor a taky budeš čekat až se zaběhne?
14:49:34
24.01.2011
24.01.2011
Osobne nevim co by si melo sedat. Kdyz sem stavel "novej" motor tak jsem byl hned pocitam tak na 95% vykonu nez se to zajelo. Ze by mel polovicni tlaky a pak se to zajelo, to se mi nezda.
A taky neuvadis jak ten tlak meris. V atmosferach predpokladam? To je stejne 12 docela malo.
Jak moc to detonovalo a jezdils s detonujicim motorem? Muze byt v riti. Predpokladam, ze ventilove vule mas ok (hydrostely?).
14:48:35
24.01.2011
24.01.2011
peppa
už ted by to mělo mít 10?
14:48:14
24.01.2011
24.01.2011
Motor s takovým Kp, by pak mohl tlačit i kolem 15atmosfer, že by ti utíkala půlka, jenom tim, že to není sedlý, je hodně nepravděpodobný.
14:46:47
24.01.2011
24.01.2011
-> peppa: 10 by to mělo mět jinak je něco špatně
14:45:28
24.01.2011
24.01.2011
peppa
detonovalo to jen chvilku okolo 3000otaček takže mam jezdit? a nechat to byt stím že až si to sedne se dostanu ze 7,5 na 12?
14:42:55
24.01.2011
24.01.2011
Minik03
pokud mas vse nove tak 50km je jeste malo na mereni tlaku, motor si sedne tak pri 500 a "dosedne" zhruba pri 1000
14:42:14
24.01.2011
24.01.2011
Jeste dodej ze ti to detonovalo, takže já vsázím na ty zapečený kroužky.
14:40:48
24.01.2011
24.01.2011
peppa
mam postaveny motor 1,4 mpi nové písty nové vložky udělaná ventilová sedla KP 11:1 najeto asi 50km a tlaky mam 7,5 nemohu přijít na příčinu.... nevíte někdo co jsem mohl udělat špatně??
