alternativa filtrbox Mbg
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 09.01.2011 do 12.01.2011, založil/a hany26 - zrušená registrace
stačilo,dík
Zastavil:hany26 - zrušená registrace
20:49:22
12.01.2011
12.01.2011
pap
-> Jozka: keby si to nezobral od suseda, tak daj kontakt. dik
13:40:52
12.01.2011
12.01.2011
matoo
-> Jozka: ono pekne vyzeraju aj dnes motorkove karbece na 5kanale...a vykon bude urcite lepsi ako na Jikovoch, co som skusal tak dokonca lepsie ako s webrom na seriovom motore
13:38:53
12.01.2011
12.01.2011
-> matoo: No, vždyť oni se používající celý motorkový karburátory - už i za bolševika (hlavně autokros).. Asi jak jsme zaměřili na tu "dobovost" vzhledu, tak nás to hned nenapadlo.
Tak to mám námět na přemýšlení, že bych ten další spárovaný párek z toho známýho přece jen nějak vyrazil a použil na motor ve výstavbě.. Tam by mi nedobovost nevadila a na delší přesuny bych dával MBX box...
12:42:11
12.01.2011
12.01.2011
matoo
-> Jozka: su rozne priemery, cize staci pomerat vrch karbeca /tusim okolo 52mm/ a ist do motorkarskeh shopu vybrat si farbu
12:38:40
12.01.2011
12.01.2011
-> Duri - Prasa rider: Safra, Čezetu - prase, jsme taky doma měli a máš asi pravdu, i když si to vybavuju už jen matně - nicméně příležitostně můžu zkusit kámoše, kterýmu jsem jí věnoval, neb do toho dělá a bude mít/vědět..
-> matoo: To by šlo! A zřejmě i pohodlně vešlo..
11:49:07
12.01.2011
12.01.2011
matoo
-> Duri - Prasa rider: ale existuju filtre na motorky... bikeshunt.com/wp-content/
.../Pit-Bike-KN-Style-Air-
11:41:19
12.01.2011
12.01.2011
Duri
-> Jozka: Ano vyzera to skutocne ako sitko. mam pocit, ze podobne sitka sa davali do hrdla nadrze motoriek (CZ175 skuter / prasa). Prasa sice mam, ale sitko nie, tak to neviem vyskusat.
Inac zivotnost motora hlavne pri rally musela byt miziva, preto by som bol za daky skutocny filtracny material.
Inac krasna foto, vdaka
09:08:30
12.01.2011
12.01.2011
-> Duri - Prasa rider 11.01.11 22:40:02: Na mě to dělá hnedle dojem nejakých čajových sítek.. A co jsem tak četl a slyšel, těm motorům to moc dobře nedělalo (rally=prach).. A2 1967.
09:02:15
12.01.2011
12.01.2011
-> pap 11.01.11 22:12:37: Zatím ještě ne..
22:40:02
11.01.2011
11.01.2011
Duri
Mne sa osobne paci aj tato alternativa ako to podla knihy Skoda 130 RS jazdilo kategoriu B3 v 1965. Nahradit "pletivo" dakymi malymi bavnenymi filtrami podobneho tvaru a vyzeralo by to super. Otazne je, ci by to motoru vadilo alebo nie. Hlavne co sa tyka odporu a dlzky sania, pripadne teploty vzduchu (nie som v tom odbornik).
Chcelo by to asi vymysliet prisun "cerstveho" vzduchu
Inac aj mna tato tema zaujima, aj tie karbece 2xdif-24, pripadne 2xdif-23. Osadenie....
22:12:37
11.01.2011
11.01.2011
pap
-> Jozka: si to od neho kupil dufam.
12:01:57
11.01.2011
11.01.2011
-> pap 09.01.11 23:04:51: Na 120LS 2x24 fungovalo dobře.. Nebo to bylo jen 120L..? Měl známej..
23:09:31
09.01.2011
09.01.2011
-> pap: kdyz se jede weber pres hlavu tak má i 32mm, takze 24mm bych se nebál
23:04:51
09.01.2011
09.01.2011
pap
zdar, na zaciatok budem zvedavy, tie dve 24 uz mas odskusane? dlho som nad niecim podobnym uvazoval, ale neviem ci bi 2 x 24 nebolo vela na ten motor, ad filterbox, tie z oktavie sa ti budu tazsie pripevnovat na veko ventilov, takze ja to vidim tak, ze budes musiet rezat a zvarat.
17:48:18
09.01.2011
09.01.2011
na to som nepomyslel, ale vsetko sa da ked sa chce
17:40:19
09.01.2011
09.01.2011
a vejdou se?
17:27:48
09.01.2011
09.01.2011
jednoduchsie je tam dat z kila
viac dostupnejsie nez octavia ...
17:17:51
09.01.2011
09.01.2011
nevím jestli se to vejde pod dekl ale vypadá to dobře
17:09:50
09.01.2011
09.01.2011
jsem si udělal radost a pořídil si ještě jedno sání z mbg.cpu to do erka.jediný co i vadí je ten filtr mám jen jeden a auta 2.V erku mám na sání karbce s dif.24.napadla mě varianta 2 filtroby jako u octávie super,jsou dostupnější a určitě by byl lepší průtok vzduchu.Jestli jste měl někdo obdobně uchylnej nápad a o něco podobného se snažil dejte zkušenosti.
stačilo,dík
