Odtrh a predstih - hodnoty
18:07:53
08.01.2011
08.01.2011
-> Urbi: uhel se ti nemění
17:59:44
08.01.2011
08.01.2011
Petr Urban
-> minno: Takže ho nastavovat leda dle Stroboskopu který ukazuje uhel sepnutí (ten vlastním) a nastavit to na těch 50-55 st. při jakých otáčkách ? Akorád to bude piplačka, pořád to rozebírat a zkoušet to přesně nastavit. A za 5 tis. km se to zase změní, to budu dělat pořád :)
11:40:08
08.01.2011
08.01.2011
-> Urbi: čo som čítal články o zapaľovaní na Techwebe, tak ten odtrh má dosť veľký vplyv na zapaľovanie a chod motora.....A mierkami to nikdy nenastavíš presne.
23:57:07
07.01.2011
07.01.2011
Petr Urban
-> minno: To je tak důležité zda odtrh bude 0,40 nebo např. 0,43 ...jak takové přesnosti chceš dosáhnout a projeví se to něčím pozitivněji ? To nemyslím zle, také mě to zajímá.
19:57:38
07.01.2011
07.01.2011
-> srandokan: ani tie predpísané hodnoty vždy nesedia, lebo pracovníci na EK tam musia uviesť hodnoty presne pre daný motor a pre daný ročník auta a nie vždy to sedí.
19:49:07
07.01.2011
07.01.2011
srandokan - zrušená registrace
-> minno: Nemyslel som tú časť, kde píšu namerané hodnoty. Máš tam najprv predpísané hodnoty a tie sú od výrobcu. S tým, že tie namerané hodnoty sú bludy súhlasím ale kým mám zelenú nálepku je mi to fuk.
19:30:06
07.01.2011
07.01.2011
-> petr s: vďaka.
-> srandokan: protokolom z EK neverím, tam píšu iba bludy.
18:25:05
07.01.2011
07.01.2011
-> minno: Kukni na protokol z emisky. Tam máš tuším predpísané a namerané hodnoty pre voľnobeh a zvýšené otáčky.
17:25:25
07.01.2011
07.01.2011
-> minno: v stupně
17:24:11
07.01.2011
07.01.2011
-> petr s: 50-55 stupňov? Pretože práve o to mi ide, niekde to uvádzajú v ° a inde % a nie je to to isté a neviem čomu mám veriť.
17:01:33
07.01.2011
07.01.2011
-> minno: 50-55
17:00:38
07.01.2011
07.01.2011
-> petr s: to viem, ale aká má byť presne tá hodnota uhlu zopnutia kontaktov? Odtrh (vzdialenosť medzi kontaktmi)sa nastavuje na 0,35 až 0,45 mm ale to je nie celkom presné nastavenie. Preto mám stroboskop a chcem ten odtrh nastaviť presne na stupne. Malo by to byť okolo 50 stupňov, ale potrebujem to vedieť presne.
16:52:03
07.01.2011
07.01.2011
-> minno: /úhel ti udává vlastně jaký máš odtrh Stroboskop je na kontrolu nastavení proto ti při volnoběhu ukazuje třeba 9 stupnů
16:26:32
07.01.2011
07.01.2011
-> petr s: no ale to sa v jednom človeku so stroboskopom, čo mám, nedá.
Vedel by si mi prosím povedať aspoň ten uhol zopnutia kontaktov?
15:56:48
07.01.2011
07.01.2011
-> minno: Ale tabulky ti říkají kontrolní Nastavíš třeba na 5 stupnů a zkontroluješ kolik je v otáčkách
15:50:39
07.01.2011
07.01.2011
-> Matulo: predstih pri voľnobežných otáčkach a uhol zopnutia kontaktov potrebujem. Strobáčom sa to zle šteľuje pri zvýšených otáčkach (tabuľky uvádzajú predstih od 1000 ot.).
15:45:32
07.01.2011
07.01.2011
Maťulo
-> minno: Jaj
Som myslel ze tabulka postaci... Neviem aj tak co chces docielit... Neboj chodit to bude aj tak...
Som myslel ze tabulka postaci... Neviem aj tak co chces docielit... Neboj chodit to bude aj tak...15:43:23
07.01.2011
07.01.2011
-> Matulo: dík, ale teraz si prečítaj môj prvý príspevok čo znáňam ešte raz a poriadne
15:40:06
07.01.2011
07.01.2011
Maťulo
-> minno: Stahni si to... treba to zvacsit trosku
15:39:23
07.01.2011
07.01.2011
Maťulo
4.
15:39:01
07.01.2011
07.01.2011
Maťulo
3.
15:38:45
07.01.2011
07.01.2011
Maťulo
2.
15:38:15
07.01.2011
07.01.2011
Maťulo
-> minno:
1.
1.
15:37:01
07.01.2011
07.01.2011
Maťulo
-> minno: Minko hnet to bude!
15:28:08
07.01.2011
07.01.2011
nikto nevie?
19:12:10
06.01.2011
06.01.2011
Ahojte, potreboval by som zistiť presné predpísané hodnoty odtrhu a predstihu pre motor 120 (prípadne aj pre ostatné motory 100-136). Nikde v literatúre čo mám sa to neuvádza a v tabuľke čo je sem v Článkoch (skoda-virt.cz/cz/.../) to tiež nie je.
Konkrétne potrebujem hodnoty:
- uhol zopnutia kontaktov v uhloch
- predstih zážihu pri voľnobežných otáčkach
Uhol zopnutia by mal byť rovnaký pri všetkých otáčkach, tie hodnoty čo sa ale hocikde uvádzajú sú dosť sporné. Napríklad na protokoloch z EK čo som našiel je na niektorých protokoloch uvedená predpísaná hodnota 46-51 a na iných zas 50-56 a tiež na niektorých je písané že je to jednotka v uhloch a inde zas že je to v percentách. Ja potrebujem presnú zaručenú hodnotu v uhloch.
Predstih sa v tabuľke v článkoch tiež uvádza až od 1000 otáčok motora, ak by mi niekto napísal predpísanú hodnotu pri voľnobežných otáčkach, bol by som rád. Vďaka.
