-> bobo2510: No vidíš, mal si šťastie, mne ani to nepomohlo, ja som musel meniť štartér.. :(
A koľko ma stál? No starší z feldy z rakúska ( ako nový ) som kúpil za 15€ a diely na prerábku do 120-ky: 1x pastorok - 8€ a 1x príruba - 8€, takže všetko 31€.. Je tomu rok a je to ok.. A najviac sa mi páči, keď niekna na parkovisku stojím vedľa vytunenej škodovice a zaštartujem, tak ten pohľad toho majiteľa by si mal vidieť.. :D
start v zime
08:41:41
31.12.2010
31.12.2010
mixal.s
19:43:09
30.12.2010
30.12.2010
Kuladmin
-> bobo2510: Tak gratulace.
19:33:33
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
startuje v pohode....spravil som kostru vycistil kontakty a chytla ako keby ani zima nebola
18:48:15
30.12.2010
30.12.2010
Minik03
-> Dušan: Ano, ale pokud se sejde vic faktoru (kostra, festovější motor, unavenější startér) pak už s tím má problém. Ale pořád dokola říkám, chce to komplentní revizi elektrického vedení startéru, případně i vyzkoušet jíný kus.
18:36:53
30.12.2010
30.12.2010
0,6kW roztoci motor bezproblemu, obzvlaste seriovy
17:25:42
30.12.2010
30.12.2010
Minik03
Přesně tak. Kostra je základ.
-> Klubko_: Může, ja jsem ho měl jednu zimu na rapiďáckým motoru a taky se to skoro neotočilo a pokud je to ještě podpořeno špatnou kostrou, je problém na světě.
17:12:45
30.12.2010
30.12.2010
Klubko_
-> bobo2510: ukostreni! ukostreni! ukostreni! Az pak neco vrtej do zbytku. Najdi doma (nebo u souseda
) kabel tlustej jak prst a pripoj ho navic na prevodovku.
Kdyz to jezdi, tak do predstihu bych ani nevrtal.
Nemuze tam mit 0,6kW starter a ten tu 130tku tak spatne zvlada?
) kabel tlustej jak prst a pripoj ho navic na prevodovku.Kdyz to jezdi, tak do predstihu bych ani nevrtal.
12:15:57
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
no diki za rady chalani idem sa do toho pustit co to povie.....ak bude v spravach ze vo vychodnej nieco buchlo tak to znamena ze ma to prestalo bavit a nezadarilo sa
drzte palce
drzte palce
12:04:36
30.12.2010
30.12.2010
-> bobo2510: zkus lehce zvysit predstih jestli to bude lip tocit
12:00:05
30.12.2010
30.12.2010
-> palinator:
mam moc velky pracovni nasazeni
mam moc velky pracovni nasazeni11:55:25
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
baterka je AEE booster 45Ah 12V startovaci prud 400A. na tie kontakty sa musim pozret....kontrolky nezhasinaju a priznam ze ten pasik si nepamatam dako presne..baterka ma 3 mesiace...uz som skusal aj druhu tam dat 62Ah a vysledok ten isty...este skusim vybrat ten starter a pozret sa na to...ale ked je teply motor tak starter fachci ako hodinky
11:46:26
30.12.2010
30.12.2010
-> Dušan:
Nevím jestli to je vtip nebo překlep, ale o LCD se tady moc nebavíme.
-> bobo2510:
Co je to za baterku? Výrobce, kapacita, jmenovitý proud? Zhasínají při startování kontrolky, žárovky? Když jsi dělal startér, izoloval jsi ten přívodní pásek, který vede mezi statorem a víkem? Kontakty na baterce jsou namazané vazelínou, jsou nezoxidované a dobře utažené svorky?
-> bobo2510:
11:45:13
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
predstih mam nastaveny na benzin a na benzin aj startujem...vybral som kabel z inducky a ziadna zmena...takze tuto moznost som vylucil
11:37:54
30.12.2010
30.12.2010
ja bych se podival i na ten predstih. Protoze LPG a benzin maji jiny tak jestli nejzdis na spatny predstih a pri studenym motoru se sam brzdi
11:36:32
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
ked skusim pretocit racnoou a pojde stuha to nebude asi dobre ze? dufam ze to bude len v tom ukostreni
11:25:12
30.12.2010
30.12.2010
-> bobo2510: pouzivany upraveny kupis od 30 do 50 eur
11:24:07
30.12.2010
30.12.2010
-> bobo2510: www.magneton.sk/, cena štartéra určeného priamo do 120 je tuším okolo 2800,-Sk, kupoval som ho pred 3 mesiacmi.
No keď je problém pretočiť štrartérom len studený motor, skús pootočiť kľukou motora račňou, že či sa bude dať pohnúť motorom normálne - ľahko, alebo či nepôjde veľmi ztuha......
11:22:12
30.12.2010
30.12.2010
Kuladmin
Predelej tu kostru az na blok motoru nebo nekam ke starteru apod pak to bude ok - i u toho feldackyho rychlobeznyho bys to tak musel mit jinak to bude porad stejny. A hlavne tim nic nezkazis ba naopak.
11:06:54
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
ja som tiez rozmysal nad kupou toho startra. nevies cenu nejaku orientacnu aspon?
11:04:34
30.12.2010
30.12.2010
mixal.s
Mal som podobny problem. Ale bolo to trym, ze mam hlavu znizenu o 4mm... Motor ide tazko.. Pomohla vymena startra s reduktorom z feldy s upravou do 742-ky...
10:52:53
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
starter som uz robil..su tam nove puzdra a uhliky plus setko vycistene a premazane...myslis ze to bude len v tychto dvoch veciach? nenapada ta este nieco?nemoze to byt nejaka chyba v motore? nieco pridrete alebo tak nejak ?
10:41:29
30.12.2010
30.12.2010
-> bobo2510: tak jedine skontrolovať to ukostrenie a prípadne skúsiť iný štartér
10:25:58
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
staci ze sa zohreje ani nie na 40 zhasnem ho a potom nastartuje na jedno pretocenie....len ked je uplne vychladnuty tak nechce chytit ani keby som neviem co robil....baterka nabita a starter sa sprava ako keby bola vybita uplne...ledva tym motorom pretoci
10:01:27
30.12.2010
30.12.2010
-> bobo2510: keď je motor zohriaty tak štartér točí normálne?
09:42:47
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
ked je ale zohriaty tak chytne na jedno pretocenie....v predstihu by som chybu nehladal...cisto teoreticky by mohlo byt nieco pridrete nie? kluka a podobne? ci to je uplna blbost? lebo ja uz mam v hlave najhorsie scenare
09:15:00
30.12.2010
30.12.2010
-> bobo2510: prvotný problém hľadal v elektrike štartér - ukostrenie motora, stav káblov. Pri -15 a oleji 10W40 za predpokladu dobrej baterky musí štartér motorom točiť pekne svižne. Ak káble aj ukostrenie bude v poriadku, skús iný štartér.
Keď vyriešíš problém s roztáčaním motora a stále bude problém s tým, že motor nechce naskočiť, hľadaj problém v zapaľovacej sústave, prípadne v celkovom stave a naladení motora.
08:13:24
30.12.2010
30.12.2010
ferrari
Hm, ale keď točí s teplo a čerstvo nabitou baterkou pomaly, tak to bude chyba alebo v štartéri, alebo v kábloch vedúcich k štartéru...nemáš možnosť vyskúšať iný overený štartér?
06:48:34
30.12.2010
30.12.2010
-> bobo2510: je tam toho vic, vule v rozdelovaci, tlaky na valcich, kabely, svicky, atd. Napred to komplet projdi a uvidis.
01:10:48
30.12.2010
30.12.2010
bobo2510
no tak ja to cez zimu startujem vylucne na benzin...zapalovanie je klasika nie tyristorove...a predstih je nastaveny na presno....este skusim pozriet ten karburator..diki
23:03:31
29.12.2010
29.12.2010
hlavne kdyz startujes tak nikdy nezkousej napred LPG a pak benzin. Uchlastas to a pak to nebude chtit chytnout vubec. Na LPG to muze startovat jeste tak do -10°C na brnk, ale pak uz jen benzin. Zalezi taky jaky mas zapalovani, jaky mas predstih a v jakym stavu je karburator kdyz to porad jezdi na LPG.
20:15:34
29.12.2010
29.12.2010
lubeky130
-> bobo2510: pozry ukostrovaci pas od alternatora k priečke motora j
20:13:39
29.12.2010
29.12.2010
bobo2510
olej je tam Castrol 10W40
20:12:56
29.12.2010
29.12.2010
bobo2510
mam pred sebou voltmeter a zda sa mi ze napatie klesa dost nizko....ale baterka ma sotva 3 mesiace tam asik problem nebude si myslim....skor nieco s elektrikou v aute
20:11:49
29.12.2010
29.12.2010
-> bobo2510: a olej máš aký?
20:11:27
29.12.2010
29.12.2010
Minik03
-> bobo2510: zkus přítáhnout kostru od baterky přímo na šroub u převodovky, nebo startéru.
20:09:00
29.12.2010
29.12.2010
bobo2510
jasne spojka stlacena vyhodena rychlost baterka nabita ( dokonca som ju ani v aute nenechaval v noci) naslapem jej a aj tak starter s velkymi tazkostami pretaca motorom....robi to iba v silnejsich mrazoch....ja som uz zufaly z toho
20:05:09
29.12.2010
29.12.2010
V aktuálních -18 mi stovka točí jako kdykoliv jindy.
Hledej problém v ukostření motoru, baterce či samotném startéru. Je-li baterka starší tak ani nabití nepomůže a při startování klesne její napětí příliš nízko.
20:03:53
29.12.2010
29.12.2010
Kuladmin
a kdyz ten benzin nacerpas rucne a parkrat naslapes plynovy pedal tak taky ne?
19:49:25
29.12.2010
29.12.2010
Minik03
Viskozita oleje v motoru?
19:47:37
29.12.2010
29.12.2010
-> bobo2510: si na virte tak si musis zvykat
19:46:06
29.12.2010
29.12.2010
pap
mas vyslapnutu spojku ked startujes ?
19:44:13
29.12.2010
29.12.2010
bobo2510
no je to skodovka...ja som chcel radu nie blby komentar k tomu
19:29:47
29.12.2010
29.12.2010
-> bobo2510: nebude to asi skodovka ? :)
18:41:49
29.12.2010
29.12.2010
bobo2510
sak praveze na benzin startujem.....nebude to skor niekde problem so startrom?alebo nieco s elektrikou?
18:38:02
29.12.2010
29.12.2010
Kuladmin
-> Šulda: melo by ale da se i na ten plyn
18:37:02
29.12.2010
29.12.2010
Šulda
to se snat startuje i vlétě na benzín né je to aspon lepšé
18:33:21
29.12.2010
29.12.2010
OndraKrupi
jj startuj na benzín
18:32:17
29.12.2010
29.12.2010
bobo2510
zdravim mam problem so startovanim v zime ked teplota klesne pod -15....ani bohovi to nechce chytit...baterka je nabita len starter toci ledva a aj to s velkymi problemami....mam 130ku na LPG.moze byt problem s tym ze tam je plyn? prosim poradte niekto mna ide z toho klepnut
