Felicia nestartuje....
22:05:46
04.01.2011
04.01.2011
Pavel_JV
takže tady už asi taky nikdo neporadí :-D
16:54:49
31.12.2010
31.12.2010
Pavel_JV
jj stojí ve vyhřívané garáži, a ty hodnoty sem sledoval a kryjí se, to mě taky napadlo
15:45:01
31.12.2010
31.12.2010
Kuladmin
-> Pavel_JV: A to stojis ve vyhrejvany garazi?? dyt venku je kolem cca -10 tak ti to hned pred nebo tesne po nastartovani musi ukazovat cca takovou teplotu a ne skoro 20st +.
Pripadne si to mel nechat do doby nez se zacne zvedat rucicka teplomeru a sledovat zda se ty hodnoty tak nejak kryji - mely by.
15:42:16
31.12.2010
31.12.2010
Pavel_JV
hned po nastartování to ukázalo teplotu 19°C a běželo to chvilu tak cca 5 minut, pak sem to zachytil
15:24:09
31.12.2010
31.12.2010
Kuladmin
-> Pavel_JV: No to je sice hezkej screen ale kolik ti to ukazovalo pred resp hned po nastartovani?? Tu teplotu. Nebo jak dlouho bezel motor nez si todle zachytil??
14:53:59
31.12.2010
31.12.2010
Pavel_JV
takže měřil sem odpor na tom snímači a podle esiček je akorát a přikládám screen z vagu
13:41:56
31.12.2010
31.12.2010
Pavel_JV
JJ zajdu to napíchnout a zjistit, za chvíli dám vědět
13:24:41
31.12.2010
31.12.2010
-> Pavel_JV: napíchni na diagnostiku a podívej se co ukazuje za hodnoty snímač teploty, jestli to odpovídá se skutečnou teplotou, častá závada
13:12:20
31.12.2010
31.12.2010
Pavel_JV
Takže, čerpadlo to není, vrčí pěkně, relátka spínají, a za studena jak sem to natočil, a připojil manimetr, tak to tlačí krásné 3 atmosféry, a regulátor reguluje, díval sem se do esiček na hodnoty, a proměřoval všechny snímače a vše je ok už fakt nevim, jako by to za tepla bylo moc překrmené
19:11:40
30.12.2010
30.12.2010
Klubko_
-> Pavel_JV: cerpadlo snadno poznas esi ma na svorkach napeti a nevrci tak je to jasny.
Na me felde odeslo po 300tkm a teda davat tam druhy je docela ojeb
Priznaky jsem mel zhruba podobny. Z garaze jsem vyjel, dojel do mesta (15km) k obchodu a uz jsem nenastartoval.
Priznaky jsem mel zhruba podobny. Z garaze jsem vyjel, dojel do mesta (15km) k obchodu a uz jsem nenastartoval.20:03:32
29.12.2010
29.12.2010
Pavel_JV
Na to čerpadlo sem si taky myslel, zítra změřím tlak v railu jak to zas nepude natočit a uvidím
18:35:00
29.12.2010
29.12.2010
Kuladmin
-> Pavel_JV: tak bud cidlo teploty vody nebo palivovy cerpadlo a stim veci spojene
13:17:18
29.12.2010
29.12.2010
Pavel_JV
Tak to už fakt nevim, teď sem byl v garáži a za studena to chytlo na drc a vrčelo 5 minut jak nic, pak sem to zdechl a jak je to zahřáté, tak to zas nejde natočit, toš co to jee
12:46:48
29.12.2010
29.12.2010
Pavel_JV
-> Kuladmin: taky sem nad tím uvažoval, ale že by tak z razu to by musela být náhoda jak prase
10:37:43
29.12.2010
29.12.2010
Kuladmin
zkontroluj si nebo pokud muzes nekde pujcit snimac polohy klikovky. Pokud budes kupovat tak ne cinu ty stojej za ...
01:58:52
29.12.2010
29.12.2010
Pavel_JV
jo všechno jde, na poprvé vrčela 10 minut
21:41:37
28.12.2010
28.12.2010
jiskra jde? palivo jde?
21:02:14
28.12.2010
28.12.2010
Pavel_JV
Čau, chtěl sem se zeptat, jestli se to už někomu nestalo, popř. kdo by co poradil. Generálkoval sem motor na naší Felici 1.3MPI po generálce a zpětné montáži sem dnes startoval, první start bez problému, až na to že haprovala škrtící klapka, tak sem ji vyresetoval, a dal do základního nastavení, poté šel motor bez problémů, držel volnoběh, šel krásně za plynem, nechal sem ho zahřát na 90° a pak vypnul. Kdyžsem ho zkusil znova nastartovat, ani ťuk, respektive, motor točí, má jakoby snahu naskočit, ale nenaskočí, zkoušel zem to tak 5X a furt to sámé.
