Felicia
19:45:47
25.12.2010
25.12.2010
TAZ1500
je tam jinej setrvak ale nevim jesi to bude delat dobrotu todle mpi zvlas pokud jde o 136 ku motor ma velkej kompresni pomer a proto tam je snimač klepaní kvuli detonacim a možnosti jezdit na 95 oktanu nevim jesi si s tim bmm poradí možna budes muset brat 98oktanu
20:09:55
21.12.2010
21.12.2010
-> Jarda/felda: myslím že tie posledné boli rovnaké
hlavne že to ide
hlavne že to ide
20:07:55
21.12.2010
21.12.2010
-> suri: tak to netušim já MPI krmim starým z roku 95 teda jestli ho nikdo předemnou neměnil
19:18:36
21.12.2010
21.12.2010
-> Jarda/felda: tie novšie čerpadlá niesú dokonca rovnaké? BMM Mpi
19:17:45
21.12.2010
21.12.2010
-> darabos 20.12.10 13:21:39: bmm čerpadlo utáhne i MPI
19:14:47
21.12.2010
21.12.2010
Kuladmin
-> storm123: Ja vim ze Mpi nema rozdelovac jenze on ho tam dat musel kdyz z toho zas udelal BMM
18:38:08
21.12.2010
21.12.2010
Capricorn 21.12.10 13:57:33 napsal:
→ Apple STS Chvojkovice-Brod: Já mám teda pocit, že BMM
má jeden souvislý výřez a MPI má 2 výřezy (jeden větší a
jeden malý).tak nejak, celý drážkovaný má fabie 1,4 mpi
13:57:33
21.12.2010
21.12.2010
Capricorn
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Já mám teda pocit, že BMM má jeden souvislý výřez a MPI má 2 výřezy (jeden větší a jeden malý).
13:40:33
21.12.2010
21.12.2010
setrvák mpi je celý drážkovaný, jednobod má jen 2 výřezy, tzn že se musí přehodit a i správně nastavit dle původního motoru na 1.válec HU
07:37:44
21.12.2010
21.12.2010
-> Kuladmin: dá sa dať naopak , z blbe daný zotrvákom to bude páliť inde ale bude , ak tam nie je felda zotrvák páliť to nebude vôbec
06:11:55
21.12.2010
21.12.2010
storm123
MPI rozdělovač nemá, je tam zapalovací lišta.
22:05:19
20.12.2010
20.12.2010
Kuladmin
Taky me napada setrvacnik a na nem snimac polohy kliky ale nejsem si jistej zda to bude hazet jiskru nebo ne. A co rozdelovac nevim ted jestli nahodou i u feldy nejde nasadit o 180st obracene!!
13:21:39
20.12.2010
20.12.2010
darabos
-> 136rapid: vstreky mpi idu na 3bar, kym BMM na 1bar, prehadzoval si palivove cerpadlo?
Edit:
Joou, uz som pochopil, co si napisal :) zotrvacnik si vymenil?
Edit:
13:15:57
20.12.2010
20.12.2010
136rapid
áno iskru dáva .........ked som nalial benzín do valcou tak normálne išla
13:11:49
20.12.2010
20.12.2010
-> 136rapid: isrku to hádže ?
12:22:23
20.12.2010
20.12.2010
136rapid
mám problém ale neviem už čo dalej prehadzoval som motor 1,3 Mpi do klasickej feldy s jednobodovým vstrekovaním všetko som prehodil z môjho starého motora ale nechce naštartovať
Po napojený na PC vyhadzuje že je chyba snímačov všetky som kontroloval či ide do nich prúd aj som ich vymenil za druhé ale stále nejde
Stále točí ale akoby nešlo palivo s nadrže ide ale nepušta ho do vstrekovačov
