Se 105l jezdim na 6l chladící kapaliny!?
17:01:11
02.12.2010
02.12.2010
-> suri: tolko vody v systeme .... tam musi byt zotrvačnosť jak hovado
16:58:50
02.12.2010
02.12.2010
-> MOLSO: tak to je potom v poriadku ale bez ventilátora do väčšej kolony určite nechod
16:51:34
02.12.2010
02.12.2010
-> suri: nemal som zapojeny ventilator po vyjdeni z kolony a pri normalnej rychlosti sa to rychlo schladilo na tych 90
16:15:45
02.12.2010
02.12.2010
-> MOLSO: 3 kilometre ale niesú nijako veľa , zapínal si ručne čí spínač?
15:45:01
02.12.2010
02.12.2010
-> suri: ani to mi zatial nebolo treba .... 30°C 3 km pomalej kolony a nevyvrelo drzalo 95 - 100°C po vyjdeni z kolony sa to krasne vratilo
15:09:52
02.12.2010
02.12.2010
-> MOLSO: a poriadna vrtuľa a snímač do kolony
11:41:15
02.12.2010
02.12.2010
vyvřetí není jistě normální... já karkuli vyvřel jen jednou . prdnul klíňák... jinak ani prd
10:25:24
02.12.2010
02.12.2010
-> dakar.cz 01.12.10 20:18:46: no ale ak to nie je v 100% stave to potom znamená že to proste nefunguje :) čo je tak či tak opak tvrdenia transa, že to funguje, chladí a topí.....
09:16:10
02.12.2010
02.12.2010
ja som tento rok vyvrel 1x lebo som po vymene spojky neodvzdušnil system a po 10 km ostrej jazdy mi pretavilo tesnenie pod hlavou
motor už má očividne v piči a nevadí mu ani bezohladné používanie, tak aj presahy boli OK aj hlava aj všetko. Inak neboli problémy nikdy.
Stále tvrdím - Ak je odvzdušnený systém, presahy OK, tesnenie pod hlavou a hlava OK, nie je zarastený chladič alebo prasknutá vložka, tak to proste NEMOŽE VRIEŤ !!
motor už má očividne v piči a nevadí mu ani bezohladné používanie, tak aj presahy boli OK aj hlava aj všetko. Inak neboli problémy nikdy.Stále tvrdím - Ak je odvzdušnený systém, presahy OK, tesnenie pod hlavou a hlava OK, nie je zarastený chladič alebo prasknutá vložka, tak to proste NEMOŽE VRIEŤ !!
08:44:48
02.12.2010
02.12.2010
-> minno 01.12.10 18:49:15:
že jo? Já "vyvřel" za posledních 15 let přesně 2x, 1x ve 40°C hice v dopravním kolapsu (už předtím hladina v nádržce na minimu a průjezd Budweisem, normálně pětminutovej, trval skoro 3/4 hodiny) a podruhý po přetržení klíňáku - a to byl taky docela hic a vařba se spustila až po zastavení.. Dle mě to taky normální není, ten náporák to chladí ukrutně.
že jo? Já "vyvřel" za posledních 15 let přesně 2x, 1x ve 40°C hice v dopravním kolapsu (už předtím hladina v nádržce na minimu a průjezd Budweisem, normálně pětminutovej, trval skoro 3/4 hodiny) a podruhý po přetržení klíňáku - a to byl taky docela hic a vařba se spustila až po zastavení.. Dle mě to taky normální není, ten náporák to chladí ukrutně.20:30:55
01.12.2010
01.12.2010
rolls
hm...nechapem ze nevypustis cele, vsak ked je auto na kopci tak sa to cele da vypustit nie? teda skoro cele, samozrejme ze nejaky liter-dva ostane, ale nie 6 litrov... ci som ja magor? lebo ja som nalieval tak cca 10litrov, ked som to kedysi davno menil, az si dobre spominam
20:18:46
01.12.2010
01.12.2010
dakar.cz
-> minno: jako je fakt,že mě se to stalo jen jednou a to ještě se 105 motorem a byl špatný termosta,jinak jsem nikdy nevyvřel. já ale tolik nejezdím,navíc si hlídám teplotu a jak začne stoupat,zapínám ventilátor.Ale jako malý kluk si pamatuju,když měl taťka škodovku,tak se nám to stávalo,že prostě škodovku uhnal,hlavně v léťe. A tak si myslím,že se to škodovkám,které prostě nejsou ve 100% stavě stát může.
20:00:58
01.12.2010
01.12.2010
Radza
-> trans 80: Vždyť to musí bejt pořád zavzdušněný!!!
19:50:31
01.12.2010
01.12.2010
-> dakar.cz: no na jednej strane píše že všetko funguje chladí topí a na druhej strane už 3x vyvrel
"Len" 3x no
Takže tam asi nebude všetko v poriadku.....
Vrieť to nemá dôvod, keď je to v cajku.
"Len" 3x no
Takže tam asi nebude všetko v poriadku.....Vrieť to nemá dôvod, keď je to v cajku.
19:15:42
01.12.2010
01.12.2010
Matthes, záškodník z TechWebu
-> dakar.cz: Ano.
19:13:04
01.12.2010
01.12.2010
dakar.cz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak když to říkáš...
19:08:13
01.12.2010
01.12.2010
-> dakar.cz: No me se to nestane
Overeno mnohokrat. Ma system v riti.
Overeno mnohokrat. Ma system v riti.19:07:03
01.12.2010
01.12.2010
dakar.cz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já sem to pochopil tak,že to třeba uhnal do kopce nebo podobně,hlavně když píše hlavně když je venku takový masakr....a třeba to nemá v 100% stavu a prostě se stane,že to uženeš..
19:00:56
01.12.2010
01.12.2010
-> dakar.cz: No ale tak co mele, ze mu normalne funguje?
Me se to nikdy nestalo tim, ze by byl problem v aute
18:56:34
01.12.2010
01.12.2010
dakar.cz
-> trans 80: To nevypustíš všechno,to fakt nejde. VYpustíš tak půlku a to je těch 6 litrů. Tak tam nalij třeba 5l fridexu a máš to. Já sem to tak udělal loni a jezdil celou zimu a nebyl sebemenší problém. A to auto stálo venku,když bylo třeba i minus 20.
-> minno: co hovoří za všechno? Tobě se nikdy nestalo,že ti auto vyvřelo?
18:54:48
01.12.2010
01.12.2010
trans 80
Driv sem normalne vypustil skoro všechno a ted po každé jen těch 6l. Je možný že by to bylo chladičem?? Pač sem trefil srnku prorazil chladič dal tam jeté z jinýho auta do te doby to bylo ok...
18:49:15
01.12.2010
01.12.2010
-> trans 80: "auto normálně funguje chladí topí", "Za tu dobu se mi stalo že sem vyvřel jen asi 3×" - to hovorí za všetko
18:47:27
01.12.2010
01.12.2010
-> trans 80: Všechna nejde vypustit dej tam 6 litru fridexu
18:46:30
01.12.2010
01.12.2010
To nevypouštíš celý
18:45:03
01.12.2010
01.12.2010
trans 80
Zdarec škodováci mám 105ku s motorem s Fanouša a do chladícího okruhu se mi nevleze vic jak 6l chladící kapaliny. Zvlaštní je že už na to jezdím přes rok a auto normálně funguje chladí topí.. Za tu dobu se mi stalo že sem vyvřel jen asi 3x naposledy ted když je venku takový boží dopuštění! Už mě to štve nevíte někdo čím by to mohlo být nesetkal se někdo s podobným problémem??
