-> afro100: což finančně já bych to někde zplašil nějaký BMM z feldy třeba za rok nebo dva či 5 ale jestli to mam vubec shánět nebo nebo tam dát jednobodový favo.
ten 2bod mi prolítl hlavou použil jeden vstřik na 2 válce spojením ovládacích kabelů 1a2válce v jeden a 3a4válce v druhý, základ by byl 4 bod z feldy. Tož je otazka zvládly by ty vstřiky dávat v podstatě 2x tolik? A co je všechno na to potřeba.
karbec pro xxxx/7
19:26:02
17.11.2010
17.11.2010
Bucin
19:24:45
17.11.2010
17.11.2010
-> darklord: ako nie je to kravina z technickeho hladiska, ale je to kravina pre bucina, pretoze to nezainvestuje
19:22:16
17.11.2010
17.11.2010
darklord
-> afro100: preco kravina? Povodne som chcel MPi bastlit na 5 kanal :) ale kedze do 5 kanalu nejde/ide zlozito urobit 1.4 tak som presiel na 8 kanal kde uz aj to MPi nieje az take sranie. Ale nevidim dovod preco by to nemalo ist. Zotrvak z feldy pasuje, cidlo na prevodovku staci vrtnut, podlozku na klapku by nemal byt problem urobit, dieru do sania na MAP tiez nie. Jediny problem su samotne vstreky kedze je potreba navrtat dva do jednej vetvy sania a vyrobit/upravit vstrekovaciu listu. Zapalovacia lista by mala pasovat bez problemu si myslim, staci povolit dva sroby na hlave a primontovat drziak.
19:18:22
17.11.2010
17.11.2010
-> Bucin: tazko, nie je to len tak lahke a vzhladom k tomu ze chces aby auto zralo co najmenej si nemyslim ze by si bol financne ochotny do toho ist ...
kedtak tam nahod lekra ale hento je uplna kravina
19:16:45
17.11.2010
17.11.2010
Bucin
tejď mne napadlo jak je tu článek jak dát lekry na 5 kanál jak by se dalo udělat něco jakoby 2bodove vstřikování.
18:02:07
17.11.2010
17.11.2010
Bucin
no je tam dost těch rozdílů ale zatim vede 2925 a 3198 mít alespoň jeden 136kovej tak tu už něco zeskláhám :(
17:45:23
17.11.2010
17.11.2010
darklord
-> petr s: uz som 2x pisal ugeenovi neh to nahodi, sere na mna
17:42:44
17.11.2010
17.11.2010
Bucin
-> darklord: jéé takovoudle tabulku jsem se chystal vytvořit v exelu na lepší porovnávání trysek
17:42:02
17.11.2010
17.11.2010
-> darklord: Tak už dej odkaz tady na forun kdo to má furt hledat
17:39:51
17.11.2010
17.11.2010
darklord
17:31:24
17.11.2010
17.11.2010
Bucin
-> afro100: Díky tu tabulku co do čeho patří někde mám a vim že tam je nejvědší 120ka ale ty trysky jsem nevěděl
17:26:55
17.11.2010
17.11.2010
-> Bucin: Mas tam dva EDSRy na 120 L a jeden na 105 (3198) takze si aj tak nepomozes, daj tam ten lepsi z tych na 120 a hotovo ...
www.skoda110r.cz/article. php?id=286
17:24:33
17.11.2010
17.11.2010
Bucin
-> afro100: rád bych se dostal co nejblíže k orygu které nemám
17:23:13
17.11.2010
17.11.2010
Bucin
mám tejď 105ku před smrtí takže cokoli je lepší než mám momentálně mi jde o spotřtebu a zase aby to ten motor neškrtilo
17:17:45
17.11.2010
17.11.2010
-> Bucin: musis si ujasnit co chces, ono to nejak bude fungovat na akykolvek karbec
Tym ze skombinujes nejake rozne karbece to este nemusi byt lepsie.
17:16:31
17.11.2010
17.11.2010
Bucin
Hoj mám doma pro svýho mazla 130 motor 5kanál ale nemám na něj kartbec mám tu jen EDSR 3198,
EDSR 2925 a EDSR 2938 jak je zkombinovat aby to na to nějak jelo a pokud co možno nejméně žralo nikde nemohu zase najít co má co za trysky nemáte někdo tabulky s trysky pro tyhle edsry a pro SEDR 3222?
