Favo motor
76 příspěvků (zobrazeno 51 až 76) od 09.11.2010 do 29.12.2010, založil/a Marecek-16
22:17:00
09.11.2010
09.11.2010
-> Nwkt: Chlapec sa pýtal na zotvačník,tak som to dal ako porovnanie...čiže áno 136-ková spojka ja rovnaká ako 120,ale ak chce štartér z Felície tak ten veniec musí vymeniť.To je celé.
22:15:30
09.11.2010
09.11.2010
22:14:23
09.11.2010
09.11.2010
-> MOLSO: Jesi to nebylo CTRL Cizi - CTRL Vlastni
22:13:41
09.11.2010
09.11.2010
-> darklord: tusim si zabudol na veniec
22:09:37
09.11.2010
09.11.2010
darklord
-> Marecek-16: v idealnom pripade pri pouziti favo motoru do skodovky sa:
- meni kruzok v klukovke za lozisko pouzite v klukovke skodovky
- meni sacie potrubie za 742.135/742.136
- meni vyfukove potrubie za 742.135/742.136
- meni karburator za 742.135/136 (podla typu favo motoru)
- meni rozdelovac za .540 z motoru 120-136
- meni spojkova lamela za lamelu 190mm s 10 drazkami (742 M)
- meni domcek termostatu za 742.135/742.136
- meni olejova vana spolocne so sacim kosom z motoru 742M (742.12,12X,13,135,136)
- meni vodna pumpa za tym 742 M (pripadne sa aspon na favo pumpe odreze silentblok)
- meni alternator s drziakom za typ zo 742
- meni lavy drziak motoru
- veniec zotrvacniku za veniec z 742 M 190mm
Na prevodovke podla prevedenia sa pripadne prevrtaju dva horne otvory z M8 na M10 a pouzije spojkove lozisko na novsi typ pritlacneho taniera spolu s vypinacou tyckou a pakou spojky
(dufam ze som na nic nezabudol)
EDIT1: veniec zotrvaku
22:06:00
09.11.2010
09.11.2010
Michal N 283 09.11.10 21:40:29 napsal:
Treba prehodiť kompletnú spojku zo škodovky, ak ak chceš štartéž
z feldy tak aj veniec na zotrvačníku.
Toto je hovadina.
Toto je hovadina.
22:05:51
09.11.2010
09.11.2010
-> Michal N 283: To teda neni, 742.136 má věnec stejnej jako 120 a pokud dáváš felda startér musíš měnit pastorek a víko!
22:04:57
09.11.2010
09.11.2010
-> darklord: Ja som nenapísal,že pasuje štartér z Fáva a to,že treba pomeniť tie veci tak ako som písal je holý fakt a žiadna kravina....aj motor 742/136 je tak robený,tak o čom je tu reč?
22:01:52
09.11.2010
09.11.2010
Marecek-16
a stačí vymeniť vanu či treba tam ešte niečo?
22:01:13
09.11.2010
09.11.2010
darklord
-> Marecek-16: inak teda, s vymenou vane je este nutne vymenit aj saci kos, to dufam vies.
21:59:19
09.11.2010
09.11.2010
-> Marecek-16: No neni, ale pokud to myslis vazne s vozem, tak bych to alespon casem vymenil...
21:58:59
09.11.2010
09.11.2010
darklord
-> Marecek-16: nutne to uplne nieje, ale s original vanou sa nahovno kontroluje hladina oleja kedze motor bude pod inym uhlom ako vo favorite.
21:58:23
09.11.2010
09.11.2010
darklord
-> Michal N 283: VOLE! Na to aby si mohol pouzit starter z fava/feldy s originalnym pastorkom, je potreba zvecsit dieru v prevodovke a prepilovat diery na stefty na starteri. To uz je fakt jednoduchsie vymenit ozubenie. A tvrdit ze staci pouzit starter z fava je dobra kravina. Kua, uz raz navzdy si to zapiste za usi.
21:58:14
09.11.2010
09.11.2010
Marecek-16
a ešte som čítal že treba vymieňať olejovu vaňu je to nutné?
21:52:22
09.11.2010
09.11.2010
-> Michal N 283: Tak toho nepiš půlku a napiš to celý aby tam pasoval z feldy. Tak jak to píšeš je to blbost
21:51:49
09.11.2010
09.11.2010
-> Marecek-16: No tyjo :-D Donedavna jsem tvrdil ze to neni problem... Ovsem v ty klice je zalisovanej takovej ocelovej krouzek kterej jde vetsinou vycukat nejakou kulatinu. Minule prave to nejak neslo a sral jsem se s tim asi hodinu
21:50:50
09.11.2010
09.11.2010
No pozerám že sú tu zase všetci veľmi múdri.Ja viem,čo tam ide skladal som favoritový motor a v aute mám feliciu,tak asi o tom niečo viem,to vy ste tuná jeden múdrejší jak druhý.Tu sa fakt neoplatí na nič pýtať a už pomaly ani na nič reagovať.
21:47:28
09.11.2010
09.11.2010
Marecek-16
fajn a ako vymením to ložisko je s tým nejaký problém?
21:45:03
09.11.2010
09.11.2010
-> Marecek-16: Jestli te zmatl madar, tak rikam pro jistotu: Setrvak, pritlacak muzou zustat. Lamela musi jit skodovkacka, stejne tak venec setrvacniku - pak na to das skoda starter.
21:44:05
09.11.2010
09.11.2010
-> Michal N 283: Kdyz vis prd tak mu nemotej hlavu.
21:42:16
09.11.2010
09.11.2010
ak chceš štartéž
to je co za kravinu ?
ak chceš štartéž
21:40:29
09.11.2010
09.11.2010
Treba prehodiť kompletnú spojku zo škodovky, ak ak chceš štartéž z feldy tak aj veniec na zotrvačníku.
21:38:49
09.11.2010
09.11.2010
-> Marecek-16: nedalo, starter na prevodovke v skodnej je inak daleko od zotrvaku ako na prevodovke vo favu
21:37:59
09.11.2010
09.11.2010
Marecek-16
a nedalo by sa dať rovno len štarter s feldy?
21:31:18
09.11.2010
09.11.2010
Vymenit venec setrvaku, dat lozisko - musis
Domek vymenit musis, pokud chces mit vyhrivane/chlazene sani - bez nej to je nakokot, takze to udelej.
21:29:57
09.11.2010
09.11.2010
Marecek-16
ahojte chcem dať favo motor do škodovky pozeral som už asi s päť návodov na to ako ho vymeniť a mám chcel by som sa vás opýtať že ako je to s tým zotrvačnikom čo to tam treba meniť a či ho treba aj dávať dole . a ako sa vymieňa to ložisko a ešte či musím prevariť ten termostat čo by sa stalo keby že ho nechám tak dakujem
