Voda v oleji
23:17:35
27.11.2010
27.11.2010
Cesnek
Prostě když nic nepomohlo tak se počká jestli se motor zničí a když jo pude do Rapouše jinej .
10:24:58
21.11.2010
21.11.2010
Radza
-> Cesnek: Uvidíš,že to budeš muset rozebrat...
09:46:22
21.11.2010
21.11.2010
Cesnek
-> Radza: Takže se vymněnili těsnítka na ventilech a stále furt to samé hulí hulí a hulí dneska se ještě kouknu jestli tam bude znova emulze ve voleji
09:49:10
20.11.2010
20.11.2010
Radza
-> Cesnek: Tak jak si pokročil??
20:15:57
14.11.2010
14.11.2010
Radza
-> Cesnek: Uvidíš
23:42:03
13.11.2010
13.11.2010
Cesnek
Tak teď vymněňujeme simeringy na ventilech tak uvidim jestli to tomu pomůže protože rozebírat motor to bych nechtěl .
12:25:03
13.11.2010
13.11.2010
Radza
-> Syny: skoda-virt.cz/cz/.../1280
14-palivo-ethanol-e85 -Tady se taky mluví slušně,ale to je v pořádku.Víš,já jen pro info...
12:18:42
13.11.2010
13.11.2010
Radza
-> Syny: Nj,neurazil jsem tě tim??
mě kvůli tomu
mě kvůli tomu
22:41:07
12.11.2010
12.11.2010
-> Radza: Trochu by neuskodilo redukovat slovnik...
20:15:16
12.11.2010
12.11.2010
Radza
-> Cesnek: Tak máš v p... kroužky ve válcích a žere to olej jak buze....
To je pěkná mr...... tohle spravovat.Nic jinýho už to bejt nemůže.Zkus vytočit svíčky a jestli některá z nich bude od oleje,tak na tom válci propouští a tam budou kroužky v ku..
22:15:10
11.11.2010
11.11.2010
Cesnek
No to by řešilo problém č.1. ale problém č.2. že to hulí to neřeší a z toho vejfuku líta volej mněl sem tlumič sundanej jenom vejfukoví portubí a blok byl po minutě celej vod voleje .
20:38:03
11.11.2010
11.11.2010
Radza
-> Cesnek: Tak už jedině je nějaká ta vložka utopená.To by chtělo rozebrat ten motor a pak postupně vytáhnout všechny vložky i s pístama a pak uvidíš,kde v bloku to bude pořádně orezlý,tak tam tudy ta voda utíkala:).Klucká už tady vyjmenovali všechno,co by připadalo v úvahu,takže vícemeně dolaďuju
.Já osobně jsem tenhle problem řešil u fáva BMM a nakonec nás napadla tahle poslední možnost a byla správná.a když říkáš,že utíkala voda a jseš si jistej tim,že ten motor šel v poho na všechny 4,tak je to úplně jasný,protože nic jinýho už to bejt v teorii nemůže
.Takže zkus,to co jsem ti napsal a pak s nám tu pochlub draku
22:36:17
10.11.2010
10.11.2010
Cesnek
Ale mi sme zkoušeli dat tam sání a karbec z favorita a přesně od tý doby to dělá a pak sme tomu vymněnili hlavu a dali tam to původní sání a původní karbec ale nic se nezmněnilo .
22:33:59
10.11.2010
10.11.2010
Cesnek
Vložky praskle nejsou , přesahy sou v pořádku těsnění je zmáčklé tak jak má , hlavu sme vymněnili , a dosedací plochu sme očistili taky . Voda ubejvá a hulí to bíle a trošilinku modře ale hodně prostě během 20sekund v dílně není vidět a pak po chvilce se to trošku zmírní .
19:33:43
08.11.2010
08.11.2010
Kuladmin
Uz ti to vse vyjmenovaly tesneni pod vlozkama, praskla vlozka, male presahy vlozek, praskla hlava, spatne dotazena - ocistena dosedaci plocha, spatne protizamrazove zatky.
Vic moznosti uz neni. Ten olej si dostal ven opravdu vsechen s tou vodou? jak se to ted projevuje? Ubyva stale voda?
18:03:03
07.11.2010
07.11.2010
Cesnek
Všechno se kontrolovalo ten motor i šlape pěkně necvaká nic těsnění když se zase sundala hlava bylo zmáčklí tam kde má ale prostě emulze a hulí
18:01:22
07.11.2010
07.11.2010
Čmoud
praskla
18:00:00
07.11.2010
07.11.2010
-> Cesnek: no a presahy ?
18:00:00
07.11.2010
07.11.2010
Cesnek
Jakože prorezlá ?
17:59:16
07.11.2010
07.11.2010
-> Cesnek: Třeba vložkou
17:58:38
07.11.2010
07.11.2010
Cesnek
Jo
17:57:27
07.11.2010
07.11.2010
a vymenili ste potom aj olej? ono to samo nezmizne :)
17:55:47
07.11.2010
07.11.2010
Cesnek
Ne ne hlavu sme prave kuli tomu vymnenili ale nic se nezmněnilo
17:50:25
07.11.2010
07.11.2010
praskla hlava alebo tesnenie, mrazovka ...
17:48:44
07.11.2010
07.11.2010
Cesnek
Mám v oleji vodu ale těsnění pod hlavou nefouklo a taky to dost hulí poraďte čím to ?
