Problém s olejem škoda100
14:11:49
07.11.2010
07.11.2010
mixal.s
Gufero je odolne benzinu, ale ten tlak, co vznikne v motore, ked je tam vela naplne (olej + benzin) je velky a to ho vytlaci von a bohuzial vzdy (alebo vacsinou) guferom pri zotrvaku... Zazil som to na ocovej 120-ke - ma to ale jednu vyhodu - motor bol zvnutra krasne cisty.. :-)
12:02:24
07.11.2010
07.11.2010
Pivodak
-> MiroJ: no tak pokud ho to rozleptalo tak je to jasné
00:01:56
07.11.2010
07.11.2010
MiroJ
Pivodak 06.11.10 19:00:20 napsal:
→ afro100: Motor každopádně ven to jo ale myslím si že
ten benzín zku… gufero i když to by mělo být odolné proti benzínu zas
práce navíc
zial , ale gufero je silikonove a to benzin nezvlada , rozlepta sa ...
práce navíc
19:39:45
06.11.2010
06.11.2010
ferrari
No tak ale ak fičal benzín do oleja, malo by ho tam byť viac...já by vymenil membránu, potom olej a opatrne by som to skúsil, či to bude tiecť...
19:06:46
06.11.2010
06.11.2010
Pivodak
-> afro100: ale teče to solidně během pár vteřin pěkná kalužka
a ke garáži zamnou byla stopa jak za slimákem štěstí že jsem to nezadřel a ještě začla být velká spotřeba takže ten benál do oleje musel taky pěkně fičet
a ke garáži zamnou byla stopa jak za slimákem štěstí že jsem to nezadřel a ještě začla být velká spotřeba takže ten benál do oleje musel taky pěkně fičet19:03:45
06.11.2010
06.11.2010
Pivodak
-> petr s: oleje tam je akorát mezi max. min. kdyby ho tam bylo moc tak by se tlačil ven to vím
19:01:46
06.11.2010
06.11.2010
-> Pivodak: benzin asi nie, mohlo byt uz nacate ... mne sa to stalo tiez a najprv nic a potom sa zacali objavovat kaluze ...
19:01:27
06.11.2010
06.11.2010
-> Pivodak: Nejdřív se podívej kolik tam je oleje
19:00:20
06.11.2010
06.11.2010
Pivodak
-> afro100: Motor každopádně ven to jo ale myslím si že ten benzín zku.... gufero i když to by mělo být odolné proti benzínu zas práce navíc
18:56:35
06.11.2010
06.11.2010
-> Pivodak: gufero u zotrvaku, zaslepka vacky, zaslepka olejoveho kanala ... kazdopadne to znamena motor von ...
18:54:47
06.11.2010
06.11.2010
Pivodak
Vyskytl se mi takový problém na š100:Ve své stovce mám motor š120,již několik dní při nízkých otáčkách a na volnoběh problikávala nebo svítila kontrolka mazání,dnes jsem přijel večer do garáže a najednou pod autem kaluž oleje.Olej byl velice ale velice řídký a řádně prosycený benzínem usoudil jsem že je špatná membrána palivového čerpadla,díky tomu že byl olej moc řídký asi svítila ta kontrolka ale největší problém je v tom že olej teče z dělící roviny motor-převodovka nechce se mi věřit že by tak najednou odešlo gufero na klice.Je možné aby olej v benzínu toto gufero zničil případně odkud to může téct?
