Vysoký tlak oleja alebo filter?
20:38:05
28.10.2010
28.10.2010
Pedro boy
nemusí to biť kilové , mne sa to tiež stalo , keď som skladal moj motor (filcka1,3)-tak som tam chcel mať hliníkovú vaňu.Tak som išiel na vrakáč , našiel škodulu s hliníkovou vaňou a odmontoval.Doma som očistil ,poskladal , ani som sa nedíval či to má redukčný ventyl alebo nie.Po naštartovaní mi nafúkol filter oleja a vytlačil gumu spolu s novým olejom.Vyskúšal som tiež tri druhy filtrov a až potom sa mi to začalo pozdávať.Rozobral som to , dal naspeť origoš z filcky a po probléme.
18:02:24
27.10.2010
27.10.2010
Vrba
-> squalo: No to bude urcite kilovskej koš bez ventilu,...za to dám ruku do ohně
17:38:57
27.10.2010
27.10.2010
squalo
-> petr s: no daval som ho tam z toho motora čo som mal v aute, tvrdili mi že je to 130 ale bližšie som ho neskumal tak nedam za to ruku do ohna ked neviem
17:36:05
27.10.2010
27.10.2010
-> squalo: To jsem se tě ptal už včera a tvrdil jsi 130
17:31:10
27.10.2010
27.10.2010
squalo
-> Vrba: hm vidíš to musim pozrieť teda, to fakt neviem aký tam je...
17:22:30
27.10.2010
27.10.2010
Vrba
-> squalo: Nenamontoval jsi tam omylem sací koš z uzovky - bez pretlakovýho ventilu?Tam nemuze byt jina zavada než to,že ten ventil v sacím koši nefunguje (což se mi teda nezdá) ,nebo že tam namontovals koš bez ventilu.
09:27:12
27.10.2010
27.10.2010
-> suri: nápis tam nebude vidět bude na spodní straně těsnění
20:18:27
26.10.2010
26.10.2010
-> squalo: akože nedá ? pri pumpe je temac nápis a tam kde má byť chýba inak no problém
20:02:41
26.10.2010
26.10.2010
squalo
-> afro100: ved to máš pravdu, ale začiatky su ťažke... pamätám ako dnes ked som sam menil prvý krat rozvod a otočilo mi vačku tak som nevedel či to ešte niekedy v živote pojde
19:57:09
26.10.2010
26.10.2010
-> squalo: ja prave vychadzam zo starsich motorov ... tam to tiez clovek pokial je normalne uvazujuci pozna ..
19:55:00
26.10.2010
26.10.2010
squalo
-> suri: ale tak od 781 to už je jasne viditelne, aspon čo mám skusenosti tak sa to pri triezvom stave zameniť neda
19:48:39
26.10.2010
26.10.2010
-> afro100: záleží na akom motore , nie je to časté ale naopak tesnenie semtam je
19:47:56
26.10.2010
26.10.2010
-> afro100: to by si sa čudoval
19:44:16
26.10.2010
26.10.2010
-> MiroJ: nj ale zpredu mas tesnenie rovne a vzadu je 2x zalomene a ked ho nasadis opacne, tak ti na jednej strane bude tesnenia nadbyvat a na druhej chybat ... a to si myslim ze si kazdy toho vsimne ...
19:42:46
26.10.2010
26.10.2010
MiroJ
no myslim ze to ide , tesnenie otocis mosadznim kruzkom k 1-vemu valcu
namiesto smerom dopredu k 4-temu ... , len som o tom cital ze sa to da
19:35:54
26.10.2010
26.10.2010
squalo
hm dobra otazka ale myslim že to by chcelo asi dake to promile aby sa to dalo naopak
19:33:40
26.10.2010
26.10.2010
-> MiroJ: a to sa da naopak aj dat ? :oO
19:30:57
26.10.2010
26.10.2010
squalo
-> Gemini: nemám žiadny budik zatial ani naradičko k tomu
19:30:47
26.10.2010
26.10.2010
MiroJ
len hlupa otazka , ak sa da naopak tesnenie pod hlavu a prekrije sa olejovy kanal , ako sa to prejavy okrem toho ze nebude mazat klaviaturu ...
19:15:08
26.10.2010
26.10.2010
Olgoj Chorchoj
mě buchla guma pod filtrem jen tehdy, když šla voda do oleje -vzniklou emulzi olejová pumpa fakt umí pumpovat:) Aneb kdo máte problémy s vyběhanejma šálama, šplíchněte do oleje pár decek vody:)
18:45:36
26.10.2010
26.10.2010
Gemini
ved som ti hovoril, zmeraj tlak oleja a uvidis....
18:26:00
26.10.2010
26.10.2010
-> squalo: Nic jiného to být nemůže
18:24:52
26.10.2010
26.10.2010
squalo
-> petr s: fiha to som nevedel, zajtra na to idem hodiť teda kukuč, dufam že to bude v tom. diky zatial
18:23:21
26.10.2010
26.10.2010
-> squalo: Ta kulička může být zaseklá a dělá větší tlak to potom i praskají filtry
18:20:35
26.10.2010
26.10.2010
squalo
-> petr s: nie nekontroloval ale asi to budemmusieť rozobrať, tu pružinu bude treba skratiť alebo? debatiol som o tom už z geminim len mi nevedel presne povedať
18:11:34
26.10.2010
26.10.2010
-> squalo: Ten co je na tom sacím koši pružina a kulička
18:10:21
26.10.2010
26.10.2010
squalo
-> darabos: to som kontroloval, dosadacia plocha je rovná, praskliny som nenašiel žiadne
-> MiroJ: filter, vana, hlava
-> petr s: saci koš je zo 130tky, aký redukčný ventil mysliš?
17:56:19
26.10.2010
26.10.2010
-> squalo: Jaký tam máš sací koš? Má redukční ventil?
17:52:00
26.10.2010
26.10.2010
MiroJ
squalo 26.10.10 16:58:32 napsal:
... a musel som to rozhadzať, ...
co to znamena , co konkretne slo dole z motora ?
17:35:08
26.10.2010
26.10.2010
darabos
nemas na dosadacej ploche filtra nejaku nerovnost, por, prasklinu na bloku alebo nieco podobne?
(Edit: mne vystrelilo mrazovku po 50km z hlavy co som mal od Teba :DD, ale to bola cisto moja chyba)
17:05:15
26.10.2010
26.10.2010
squalo
-> afro100: ano skušal som to poriadne na tom poslednom a tečie to menej ale stale tečie, stačí aby som prešiel po meste dakych 15 kilometrov a ked odstavim auto a skusim filter tak je odspodu od oleja...
17:02:22
26.10.2010
26.10.2010
-> squalo: to ako tecie olej popod to tesnenie na filtri ? skusal si to viac dotiahnut ?
16:58:32
26.10.2010
26.10.2010
squalo
chlapi potrebujem poradiť, mám problém asi z tlakom oleja, alebo furt zlý olejoví filter? ako som zložil motor ktorý mal nabehane 4000km(+-), tak bolo všetko v poriadku (olejoví filter povodný od výroby), asi po 1000km vystrelilo mrazovku pod konikmi a musel som to rozhadzať, po poskladaní a výmene oleja a filtra mi začal tiecť olejoví filter (Fiaam Coopers), najprv som si myslel že problem bude v zlom filtry tak som vymenil filter za druhý tej istej značky, tiekol tak isto, z podozrením na zlý filter, no problem zostal. tak som došiel k zaveru že vyskušam inu značku, takže som kupil filter značky UFI ten už tečie menej ale predsa tak nastala otazka či je problem vo filtry alebo je vysoký tlak oleja??? nemáte niekto s týmto skusenosti?
pre upresnenie udajov, olej tam je castrol magnatec 10W40
jedna sa o motor fabia 1,4 hlava upravena vačka chovanec, prsia čerpadlo su zo 742, konkretne zo 105 L
