ale dekuji za radu zkusim nekde sehnat tu diagnostiku
spotreba
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 03.10.2010 do 03.10.2010, založil/a Marty Eliáš - zrušená registrace
22:26:35
03.10.2010
03.10.2010
-> Kuladmin: ja se omlouvam prekoukl jsem to
ale dekuji za radu zkusim nekde sehnat tu diagnostiku22:22:58
03.10.2010
03.10.2010
Kuladmin
-> Marty Eliáš: Tak pokud mas hlinikovej tak to cidlo je pro budik, cidlo pro RJ je ZEZADU NA SACIM POTRUBI. Staci umet cist covece - bez uz radsi spat asi ti to uz nejak nemysli - nic ve zlem.
22:22:16
03.10.2010
03.10.2010
-> Marty Eliáš: Proč hned měnit? Napíchni to na VAG a sleduj hodnoty
22:21:26
03.10.2010
03.10.2010
aha mam cidlo na termostatu hlinikovej domecek tak to je ono ? ze bych ho zkusil vymenit a co lambda? na to tesneni se chystam ve stredu :)
22:14:40
03.10.2010
03.10.2010
Kuladmin
-> Marty Eliáš: No pokud mas foukly tesneni pod hlavou tak to je taky naprd to bych udelal jako prvni. Jinak to cidlo mas bud zezadu na sacim potrubi a nebo na termostatu ale jen pokud mas uz plastovej domek s dvojtym cidlem - jedna cast je pak pro RJ a druha pro budik.
A cidlo na ventilator mas na chladici to jen tak projistotu
22:09:53
03.10.2010
03.10.2010
-> Tomaso435:
ja menil olej pravidelne :D a menim to sami svicky
22:09:10
03.10.2010
03.10.2010
kde to cidlo teploty najdu to je to na termostatu nebo to je pro budik ? jedno je taky na chladici ze? ktery to je a co to ze mi fouklo to tesneni to na to nemuze mit vliv ?
22:08:32
03.10.2010
03.10.2010
u kamoše pomohla výměna oleje za lepší a nový svíčky .. ze 14 ti litrů spadnul na 7.. ale potom sem zjistil že ten olej neměnil 3 roky a najel na nej asi 3O tis km
22:07:07
03.10.2010
03.10.2010
Kuladmin
-> Marty Eliáš: Tak to je dost chtelo by to na pc za jizdy a sledovat hodnoty co polezou z cidel. jeste to muze byt cidlo teploty pro RJ (ne pro budik)
22:04:50
03.10.2010
03.10.2010
prave ze pokazde tak 35 km a 35 km takze dve cesty zadny couraky prave :/
22:02:39
03.10.2010
03.10.2010
Kuladmin
no a jezdis couracky nebo tech 70km bylo v kuse? me to na couraky do prace z prace 8/8km zere kolem 9,5 +- a vim ze mam vse ok.
21:50:47
03.10.2010
03.10.2010
Ahoj zdravim vas kluci a potreboval bych mensi radu od zkusenych
mam mensi problem se spotrebou pred dvema tydny sjem natankoval plnou nadrz a ujel sjem na to cca 400 km coz se mi zda dost malo ? vcera sjem natankoval za 200 kc nakejch 8 litru a najel sjem na tom horko tekzo 70 km coz se mi zda velice malo a jel sjem klidnym tempem co by mohlo odejit hadice nikde nic netece kouakl jsem na vedeni od nadrz mam 1,3 jednobod 50kw feldu :) myslite z eto muze bejt lambda ? taky mam podezreni na to ze mi fouklo tesneni pod hlaovu mam posledni dobou emulzi na vicku od oleje muze to na to mit vliv ?
nebo ne diky za rady
nekdy se mi auto zda zere fakt malo a nekdy se mi zda ze auto zere fakt dost zda se mi ze to kolisa ? ale posledni dobou je to fakt dost
