tak dikkes
Ako zapojiť kúrenie
15:56:56
04.10.2010
04.10.2010
Pedro boy
tak dikkes15:55:15
04.10.2010
04.10.2010
-> Pedro boy: Bingo
15:54:26
04.10.2010
04.10.2010
Pedro boy
No hádať sa nebudem , zato som to vyriešil takovým postupom ako je na obrázku.Zapojil som dvojité T pred vodnú pumpu.T je z favorita takže jedna príruba je zablendovaná a tá druhá vedie od kúrenia ako odvod.Nahodil som nový domec termostatu a to mám ako prívod ku kúreniu.Zdá sa my že to funguje ako má.
15:50:02
04.10.2010
04.10.2010
-> Pedro boy: Mýlíš se, oboje to vede dovnitř do bloku, takže kam se dá T?
15:48:30
04.10.2010
04.10.2010
Pedro boy
No ono to má dva vývody - pri vloženom motore na pravo je odvod z kúrenia a na lavej strane ide zasa speť do obehu chladenie.Akurát na tej železnej rúre(obeh chladenia) je Tčko ktoré vedie do expanzky.Ale nič iné na vodnej pumpe nieje.Alebo sa mílim?Ide to o 120kovej pumpe nie 136.
15:44:21
04.10.2010
04.10.2010
-> Pedro boy: Tak se podívej na 120 pumpu
15:43:44
04.10.2010
04.10.2010
Pedro boy
A kam to T potom vedie na 120kovom motore?To chápem že keď tam mám vymenený motor tak treba ale pri bežnej 120kovej pumpe na origo motoru tam nič pred pumpou nieje.
18:38:10
03.10.2010
03.10.2010
-> Pedro boy: Neřikej, že nemá. To tam musíš totiž dát.
16:41:30
03.10.2010
03.10.2010
Pedro boy
Pri vodnej pumpe
16:38:07
03.10.2010
03.10.2010
Pedro boy
No 120 pred pumpou nemá T , ale zapojil som to tak.Vyzerá to byť dobré , akurát som vynechal to prepojenie ktoré ide z termostatu.Myslím tú menšiu hadicu ktorá je prepojená z termostatu - z prívodu na vodnú pumpu - do odvodu.Neviem na čo to slúži aj prre to som to vynechal.
13:11:58
03.10.2010
03.10.2010
Jako na 120 T před pumpu
12:57:37
03.10.2010
03.10.2010
Pedro boy
Jedná sa o škodu 120M ko.Motor felícia , remenica felícia , remenica na alternátore tiež felícia a vodná pumpa taktiež len s orezaným silentblokom.
Moj problé spočíva v tom že neviem ako mám zapojiť kúrenie.Doteraz som to nepotreboval ale teraz už áno.Takže doteraz som mal zablendovaný domček termostatu.To bolo doteraz OK lebo som nad kúrenim nerozmíšlal.
Rád by som kúrenie teraz zapojil ale nemám kam.Domček termostatu vymením za prevarený kus aj s čidlom na teplotu ale s vodnou pumpou neviem nič spraviť koli feliciáckej remenici.Ako mám teda zapojiť kúrenie?Nechcem tam zbytočnosti ako vyhrievanie sacieho potrubia , len čisto kúrenie.
Ako to mám spraviť?Prosím o rady.
