Nejchce nastartovat
19:26:38
03.10.2010
03.10.2010
Dano2350
a moze byt jedno ci je to vrak...alebo ulozenka...proste potrebujem poradit a kto chce kecat ze je to vrak a ze sa neoplati tak nech nepise radsej nic...
19:22:30
03.10.2010
03.10.2010
Dano2350
jj je to ten vrak...ale akurat som z toho isiel robit taku buginu ako maju niektori chlapci a celkom sa to tu ludom paci...vsetko nachystane,material,miest
o a zradilo ma auto...
19:18:02
03.10.2010
03.10.2010
-> Dano2350: to je ten vrak čo máš v id karte ? lebo ak áno tak to rovno celé zahoď
19:10:43
03.10.2010
03.10.2010
Dano2350
Rozdelovac je okej,toci sa,vsetky 4 sviecky maju iskru...motor sa toci podstatne lahsie...olej je tam nejaky Castrol GX3 asi...niesom si isty...motor je to 120 LS...
14:58:12
03.10.2010
03.10.2010
-> Dano2350: o aky motor ide a odkial si ? vypln si id ..
13:21:58
03.10.2010
03.10.2010
Když to háže jiskry na všecgh svíčkách, tak nemohl prasknout rozvodový řetěz. to by se netočil rozdělovač, nehazelo by to jiskru.
13:17:08
03.10.2010
03.10.2010
Kuladmin
Kdyby prasknul retez tak by byla slyset rana apod. Skontroluj svicky zda tam vubec drzej jak maji a to ze jde tocit motorem lehceji je divny to vypada jak na ventily apod kdyz ti to kouri do sani. Sundej viko ventilu a protacej motor klicem a eventuelne zkontroluj ventilovy vule.
13:06:04
03.10.2010
03.10.2010
darklord
pisklo? a nebude to skorej v haji kondenzator? aj ked zase ak sa zmenil zvuk a motor ide lahsie... olej je 1000km po vymene, aky olej tam bol povodne a aky si tam dal? zeby sa to fakt zadrelo na vacke...
12:33:34
03.10.2010
03.10.2010
rozdelovac v poradku ? resp motor je jaky ?
12:33:21
03.10.2010
03.10.2010
Matthes, záškodník z TechWebu
No retez neprdne nikdy u 120. Max kdyz se kousne vacka tak rupne to jeji velky kolo. Potoc golou kliku a uvidis zda se hybe rozdelovac.
12:30:32
03.10.2010
03.10.2010
Dano2350
Prisiel som k autu,nastartoval som,motor bezal na sytic asi tak pol minuty na 1800-2000 ot a potom z nicoho nič piskol a zastavil sa.Oleja je dost a je asi 1000km po vymene vody tiež dost teplota ani 40 stupnov nebola.Myslel som si ze ho zadrelo ale po otocenim kluca sa normalne roztocil akurat mal taky divny zvul a tocil sa velmi rychlo.Zo vzduchoveho filtra vychadzal pri startovani dym ktory isiel normalne z vyfuku(dym ide aj z vyfuku).Motor nechce naskocit.Myslim si ze asi preskocila alebo sa roztrhla rozvodova retaz.Prosim o pomoc a navrhy co s tym...(benzin dostava,iskry na svieckach su)
