sanie
15:33:19
28.09.2010
28.09.2010
-> MOLSO: je to na tebe ale 7mm ventilom tomu len prospeješ
15:32:19
28.09.2010
28.09.2010
-> suri: ja to riesit nebue hcem valcovky a kludne ja 8mm ventily
06:56:54
28.09.2010
28.09.2010
-> Kuladmin: možno ani to nie -> MOLSO: tak kúpiť zánovnú 8mm bmm a urobiť vodítka a a vymeniť ventily a máš to isté . alebo hlavu na kuželovky nejakú ozaj zánovnú a upraviť uloženie pružín na frézke - dalo by sa to vymyslieť , pružiny samotné a misky stoja pár korún .
22:56:31
27.09.2010
27.09.2010
Kuladmin
-> vybo: Mel bys spis napsat co vubec vymejslis - zamejslis co tvoris apod.
22:55:07
27.09.2010
27.09.2010
Kuladmin
-> MOLSO: no jo jeste aby ne kdyz se delaly jen snad 10 mesicu ve vyrobe.
22:51:17
27.09.2010
27.09.2010
-> Kuladmin: takych je kopa skor je tazke zohnat 7 mm a valcove pruziny
22:50:16
27.09.2010
27.09.2010
Kuladmin
-> vybo: Vymejslis zbytecny blbosti. Nejdriv neco nastuduj a pak hledej reseni.
22:48:57
27.09.2010
27.09.2010
Kuladmin
-> vybo: Fabku nevim ale dobra je treba felda s 7mm driky, 136 a kuzelove pruziny - hodne stesti pri shaneni
22:45:15
27.09.2010
27.09.2010
vybo
aha ok dik..a ktoru hlavu by bolo lepsie nahodik felda ci fabia??
22:42:48
27.09.2010
27.09.2010
Kuladmin
-> vybo: pokud se nepletu tak i facko 136 ma rovne pisty takze 0 od 0 oba motory maji 50kW. tedy pokud beru 136 Mpi
22:31:44
27.09.2010
27.09.2010
vybo
piesty favo 136 bmm 50kw zamenit za felda 1.3 mpi...piesty feldy maju ploche dno?..lepsiu kompresiu??
22:27:58
27.09.2010
27.09.2010
Kuladmin
-> vybo: k tomu sani nejdriv se podivej jak vubec vypada co na nem je a co neni k jednobodu bys musel resit cidlo teploty vody, predelat cely uchyceni vstrikovaci jednotky a jeste zaslepit puvodni 4 otvory na vstriky.
A pisty tam jde zas o to ktery a za co jsou porad jeste 1354 a 136 a ty se lisi tvary.
22:12:24
27.09.2010
27.09.2010
vybo
a na jednobodovy vstrek???..a co piesty mpi?...v com su ine ako piesty bmm??..isiel by favorit lepsie snimi a hlovou mpi?
22:05:56
27.09.2010
27.09.2010
-> vybo: Na karbec ne
22:04:37
27.09.2010
27.09.2010
vybo
a ma to nejaky vyznam ze je dlhsie a ma ine tvary?
21:58:24
27.09.2010
27.09.2010
Kuladmin
je delsi ale musel bys sehnat nejlepe nekoho kdo to umi varit a obrabet
21:57:55
27.09.2010
27.09.2010
Kuladmin
jsou uplne ale uplne jine
tvary jine a prislusensvi okolo na to navazujici taky jine a nezamene jak uz napsal kolega.
tvary jine a prislusensvi okolo na to navazujici taky jine a nezamene jak uz napsal kolega.21:57:23
27.09.2010
27.09.2010
vybo
to viem ale vydel som to uz aj kadejako poupravovane poprevarane do škody 120 na origo karbec :D..ale tak ono sa mi zda dlhsie
21:55:05
27.09.2010
27.09.2010
-> vybo: hlavne Mpi ma iny vstrekovac, takze to neni zamenne
21:54:32
27.09.2010
27.09.2010
vybo
nazdar...aky je rozdiel v sani feldy MPI a fava BMM?..teda myslim ci ten tvar MPI ma nejaky lepsi význam ...
