Max 23.09.10 22:51:42 napsal:
Nicméně do buginy bych dal rozhodně benzínáka. Fova má výhodu že je
lehký oproti 1,6ce nebho koncernovým 1,8. záleží jak velkej chceš dělat
vývoj ;o)
Vyvoj uz asi ziadny Maximalne trosku vacsie kolesa ... Vazi okolo 500 kg a vyzera asi tak ...
felicia 1,9 D
22:51:42
23.09.2010
23.09.2010
dieslových felicii mi pádná pod rukama pár prošlo ale ještě žádná nejezdila za 10....to fakr nechápu. ten motor koncepčně vychází z motoru používaného už v jedničce golfu, težká litina, trochu bere olej. Ale když má alespon základní udržbu,tak to najezdí 500tis jako prd.
1,6TD mám osobně ještě radši. Udržuju při životě několik golfů s timhle motorem, jeden je vubec zázrak že to ještě jezdí dle chování jeho majitele. Ty motory jsou temeř nesmrtelný... :o)
Nicméně do buginy bych dal rozhodně benzínáka. Fova má výhodu že je lehký oproti 1,6ce nebho koncernovým 1,8. záleží jak velkej chceš dělat vývoj ;o)
19:10:07
23.09.2010
23.09.2010
alfik
Asi sa na to vyseriem a pojde tam motor z favorita ... Najrychlesie najlacnejsie riesenie .. Ono ten motor je dost silny len tam som zistil iny problem. Problem je v karburatore. Ked idem do prudkeho kopca zacne sa prelievat benzin a to sposobuje ze motor sa zacne dusit... Momentalne mam otoceny karburator opacne cize benzin sa pri jazde do kopca uz neprelieva , ale pravdepodobne naklonena hladina odkryva trisky a zmes sa ochudobnuje cize zasa straca vykon .. Neviete poradit aky karburator tam dat aby to islo aj keby som bol "hore nohamy"
17:25:57
22.09.2010
22.09.2010
alpin
a co tak 1,6 td z dvojkoveho golfa ? elektrika skoro nulova , vykon na buginu staci a jeden v inzerate to v 120 mal
17:08:37
22.09.2010
22.09.2010
TAZ1500
tyhle motory maj taky radi olejček možna i vic než vybehla 120ka životnost tohodle motoru je v podstate jeste nižší než favo motor a na diesla je to liny jako prase řve to jak traktor a celkove at už byl v golfu feline nebo 1203ce tak je to strasne neprijemny svezení zvlast v ty 1203ce oproti motoru TAZ 1500 je to hlemižd když už bys tam chtel poradnej motor tak ptave toho TAZe ale z hlediska velikosti aspatnyho dělani priruby by to asi moc neslo
15:51:56
22.09.2010
22.09.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: díky
15:42:44
22.09.2010
22.09.2010
15:39:54
22.09.2010
22.09.2010
Fén
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to ho musel mít pěkně vylágrovanej.
15:34:39
22.09.2010
22.09.2010
-> suri: To jsem shanel nedavno v okoli, ale to ti asi bude naprd...
AUTODÍLY FORD
VELKÉ POPOVICE U PRAHY 355
tel. 602/357 946
Autovrakoviště Sluštice
Areál se nachází mezi Říčany a Úvaly na Praze-východ.
602696111
Vojkov autodily
Vojkov 50
Říčany u Prahy
+420 731 419 753
AUTODÍLY FORD
tel. 602/357 946
602696111
Vojkov autodily
Vojkov 50
Říčany u Prahy
+420 731 419 753
15:31:12
22.09.2010
22.09.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele ty transit , nevieš kde zohnať diely ( jazdené) na osobáky FORD?
15:30:15
22.09.2010
22.09.2010
-> suri: Kamarad to mel v pickupu a byla to sracka hrozna a jezdil za 10 litru, ted s transitem i za 8 nekdy... to jde.
15:26:08
22.09.2010
22.09.2010
Tommyk
-> alfik: jiná vačka
15:23:44
22.09.2010
22.09.2010
alfik
Asi tam dam ten favo motor s nim to slape paradne len som chcel aby to malo lepsi krutak. Akou upravou by sa dal zvisit krutak a polozit ho do nizssich otacok ? dlhsie sacie napr z felicie?
15:13:08
22.09.2010
22.09.2010
Tommyk
-> suri:
15:11:20
22.09.2010
22.09.2010
-> Tommyk: ja som nepovedal že nie
15:10:45
22.09.2010
22.09.2010
Tommyk
-> suri: sice to málo žere, ale 1.6 jede líp
15:09:45
22.09.2010
22.09.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: naprd? naložené kopec nekopec to ide , je to také ťarbavé ale to asi všetky staré diesle do pickupa to taká hrozná voľba nie je
09:02:07
22.09.2010
22.09.2010
-> suri: Ja jel a je to naprd
-> alfik 22.09.10 02:29:35: Tos mel rict hned, pak to zni jako zajimavy napad.
07:27:25
22.09.2010
22.09.2010
Kuladmin
-> alfik: na buginu dislaka? no nevim nevim zda je to dobre reseni tenhle motor zrovna tahoun do kopce neni
02:29:35
22.09.2010
22.09.2010
alfik
Neni to do skodovky ale do buginy. Mam tam motor z facka a ten uz je pred smrtou. Nemozem povedat ze by to snim islo zle ale chcel som nieco co by malo vysoky krutak v nizkych otackach aby to netrebalo zbytocne vytacat ked idem do prutkeho kopca alebo zapadnem a podobne. Rozmyslal som aj o 1,6 ale ma to riadiacu a ja by som bol radsej keby to bolo bez elektriky
21:59:59
21.09.2010
21.09.2010
alpin
-> Max: ide stavat cln
21:34:33
21.09.2010
21.09.2010
-> Fén: nezvykol si si že tu každý vie z debát všetko a pritom to nikdy nevidel ani nešoféroval
21:15:46
21.09.2010
21.09.2010
tak ve feldě neni špatnej....v pohodě se s tim jezdí do 5ti litrů....ale nechápu proč to dávat do 120ci :o)
21:13:47
21.09.2010
21.09.2010
Fén
Nevím co všichni pořád máte proti 1,9 D, dyť to má mnohem lepší tah než nějaká líná 1,3. :o)
21:09:41
21.09.2010
21.09.2010
Slabej tezke, zravej motor. Tuning!
20:56:53
21.09.2010
21.09.2010
TAZ1500
-> alfik: proč to chces dělat?a zrovna takovej težkej motor to abys kufr vylil betonem
19:22:48
21.09.2010
21.09.2010
Kuladmin
s upravami a mezikusem ano vsechno jde ale musis vyresit i lozisko pro hridel
19:16:33
21.09.2010
21.09.2010
alfik
Da sa namontovat tento motor na prevodovku z s 120 ?
