-> rsvancara:
je to bezkontakt :o) ...
Skube,strili,ztrata vykonu
14:04:53
21.09.2010
21.09.2010
Lukas/Fishmaster
13:51:13
21.09.2010
21.09.2010
rsvancara
Zkusil bych preventivně dotáhnout kostru kondenzátoru nebo zkusit vyměnit kondenzátor rozdělovače (pokud je to kontaktní rozdělovač) ...
12:08:39
21.09.2010
21.09.2010
Lukas/Fishmaster
Tak včera som poriadne prestriekal rozdelovač ... ráno znova a pohoda ... zase (aj ked len nachvílu, kým sa tam niečo nedostane) ... je to na 98% chyba rozdelovača ...
10:28:37
21.09.2010
21.09.2010
Peterr
Mne to isté robil favo rozdeľovač, nemalo to žiadny výkon, strieľalo to do výfuku. Bol to chybnýn rozdeľovač. Tá oska, na ktorú sa nastokáva palec mala veľkú vôľu a pootočila sa až do tak vybehanej drážky, že to absolútne bol iný predzápal.
Po výmene rozdeľovača bolo všetko ok.
Ale palivo tiež netankujem hypernova, tesco a tie najlacnejšie, aby som sa vyhol takýmto problémom.
17:50:22
20.09.2010
20.09.2010
mag
Tak palec sem vymenil a nic a rozdelovac bez vody a drzi jak ma :(
12:27:15
20.09.2010
20.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> 105:
Hmmm nemyslím si ... lebo má asi tak 1000 km najazdené od novoty, ale možnože bude vôla v tej drážke ... može byť aj to ... ale to by robilo aj pri 1,2,3,4 rýchlosti nie???
11:34:36
20.09.2010
20.09.2010
105
-> Lukas/Fishmaster: nastrihlej toznamena ze kdyz ho sundas a otocis zjistis ze ten kousek plastu co v nej je a aretuje ho proti otaceni je nastrihlej - ustiplej
11:21:17
20.09.2010
20.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> 105:
Aký???
Aký???
10:46:57
20.09.2010
20.09.2010
105
nastřihlej palec
10:22:06
20.09.2010
20.09.2010
Lukas/Fishmaster
Tak ja mám na 100% taký istý problém ... len mi to nestriela, ale drme, a dusí sa ... a trasie celým autom.
Môže byť problém v rozdelovači ... mám tam "brutálnu vôlu" .... može to byť ono? odpojil som aj podtlakovú reguláciu, ale moc to nepomohlo ... Môže to byť tou vôlou????
11:02:46
19.09.2010
19.09.2010
ferrari
milión možností...skús palivový filtrík (žeby nedotekalo palivo) a tiež obhliadku rozdeľovača...
20:13:38
18.09.2010
18.09.2010
Jurraa
Přesně tohle mi dělal Rapid, když byl špatný palec v rozdělovači.
18:32:56
17.09.2010
17.09.2010
Ucpaná tryska? Voda v rozdělovači? Povolenej rozdělovač?
16:19:34
17.09.2010
17.09.2010
mag
Zdravim mam mensim problem zacalo to kolem 110Km/h kdyz sem pridal plyn kolem 3 500 otacek na 5 stupen zacal motor cukat strilet a nechtel ject kdyz sem ubral pod 3 500 bylo vse zase ok delalo to jen u 5 stupne 1,2,3,4, sem mohl vytocit do 6 000 a nic postupem casu se rychlost snizuje a cuka mi to uz kolem 80-90 na 3 i4 stupen
Mam motor favorit 136(karbec)Upraveny tzn snizena hlava vacka 280/280 filtr sportovni ......
