Pomoc! Blbne benzín
13:53:34
06.10.2010
06.10.2010
Frankos
Takže jsem dal nové čerpadlo a nový palivový filtr a dělá to samé. a nové zjištění je, že jakmile se dostane ručička na červené políčko tak to začne chcípat i při provozu když jedu do zatáček a tak. přitom po chvíli to zase jde nastartovat a chvilku to zas jede. Nevim co tomu hrabe..
21:59:16
15.09.2010
15.09.2010
-> Frankos: na čerpadlo můžeš koukat jak chceš. ale pokud mu nestačí nižší hladina tak je něco špatně na něm ne? co tlak paliva? a ten filtr rovnou vyměň když tam polezeš
20:08:18
15.09.2010
15.09.2010
ferrari
Pozor-pozor, kľudne to môže byť aj ten pal. filter...
15:38:43
15.09.2010
15.09.2010
-> Frankos: Jaký dává tlak?
15:37:11
15.09.2010
15.09.2010
Frankos
čerpadlo bylo venku a je OK ( koumáno profíkem ). Benzín jsem vycucl a bylo tam cosik do těch 15 litrů.
20:52:54
14.09.2010
14.09.2010
Kuladmin
A temi 15 litry si sej jistej nebo to ukazuje budik?? CErpadlo si mel i venku z nadrze?
20:46:39
14.09.2010
14.09.2010
Frankos
No to nevím. Ten jsem moc nekoumal, pač to by blblo pořád, kdyby byl KO. Ale mrknu na něho. dík
20:42:41
14.09.2010
14.09.2010
Tommyk
nevim jestli to tím bude, ale kdy byl měněnej palivovej filtr?
20:38:29
14.09.2010
14.09.2010
Frankos
Prosím o radu. Mám feldu 1.6Mpi a když je v nádrži pod 15 litrů benzinu, tak auto nastartuju jen když stojí na rovině. Pokud už je nahlé do jakékoliv strany, tak nechytne. Čerpadlo je funkční a jinou závadu jsem nenašel.. Nemáte s tímto někdo nějakou zkušenost? díky
