Ale aj tak dimi z veka ventilov sice nie moc ale aj tak dost ale kondenz uz zmizol.
Motor favo dymi
22:38:04
06.09.2010
06.09.2010
Maco666
Tak ono sa to opravilo same
Ale aj tak dimi z veka ventilov sice nie moc ale aj tak dost ale kondenz uz zmizol.10:29:42
06.09.2010
06.09.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:
10:25:34
06.09.2010
06.09.2010
-> Maco666: ty si teda kúzelník ...
08:52:20
06.09.2010
06.09.2010
Maco666
Tak uz je secko OK nechapem ale odftedy co som nahodil origo filterbox to postupne prestavalo a teraz uz je to uplne OK
15:09:39
05.09.2010
05.09.2010
Maťulo
-> Maco666: A medzikus je dobry?
14:06:25
05.09.2010
05.09.2010
Kuladmin
-> Maco666: No dostan to ven co nejdrive pac voda se usadi dole na dle a klidne ti to tam muze i ,,reznout,, (prehanim ale ....)
13:57:19
05.09.2010
05.09.2010
Maco666
OK hned jak bude vyplata kupim new filter olej a pode to secko prec potom uvidime co s toho bude.
13:49:08
05.09.2010
05.09.2010
Kuladmin
-> castrol: To uz vlastne provedl
akorad normalnim olejem.
jde spis o to dostat ven co nejvic az skoro vse.
akorad normalnim olejem.jde spis o to dostat ven co nejvic az skoro vse.
13:40:44
05.09.2010
05.09.2010
-> Kuladmin: nebol by na to dobry olej na preplachnutie ??
13:38:25
05.09.2010
05.09.2010
Kuladmin
-> Maco666: Nejen v nem ale i nad nim v kanalkach je ho tam docela dost chce to poradne dostat vse ven.
13:20:53
05.09.2010
05.09.2010
Maťulo
-> Maco666: A nezabudni najprv nalat olej a az potom namontovat filter!
13:17:41
05.09.2010
05.09.2010
-> Maco666: a predstav si že filter je z papiera a čo z neho asi ostane po zmeske vody ?
13:17:10
05.09.2010
05.09.2010
Maco666
filter tam bol novy mal nabehanych 20Km ale kua ze v nom este ostane voda z olejom ma fakt nenapadlo no nic dam si repete a uvidime.
13:11:46
05.09.2010
05.09.2010
-> afro100: keby robíš v servise tak poznáš blba , príde chlap že lacno kúpil vraj moc kvalitný olej - CINOL , že on to mení na diesli po 5000km a že filter pri druhej výmene
12:51:03
05.09.2010
05.09.2010
A to ked menim olej musim aj filter ?
tvl to neni mozne uz ...
tvl to neni mozne uz ...10:35:58
05.09.2010
05.09.2010
Kuladmin
-> Maco666: Tak se nediv kdyz si nechal ten filtr a spolu s nim tak min 1/2 litru oleje s vodou
tudis sis suprove znehodnotil ten novej olej tak to zas muzes vylejt ale ted uz i s tim filtrem a dat opet novy olej.
tudis sis suprove znehodnotil ten novej olej tak to zas muzes vylejt ale ted uz i s tim filtrem a dat opet novy olej.09:38:26
05.09.2010
05.09.2010
-> Maco666: radšej sa toho nechytaj ...
09:34:21
05.09.2010
05.09.2010
-> Maco666: ked si taký borec že vymeníš olej a filter necháš povodný, tak to radšej celé zahoď ..
09:23:07
05.09.2010
05.09.2010
Maco666
-> Kuladmin: Voda neubuda vody je tam furt tak isto,olej som samozrejme vymenil za novy,presahy sa nekontrolovali a filter ostal pvovodny.
22:48:59
04.09.2010
04.09.2010
Kuladmin
-> Maco666: A kontrolovaly se vlozky? presahy??? A voda teda jeste ubyva nebo uz ne? a olej si menil vcetne filtru a dostal si tu smes oleje a vody vsechnu ven?
22:31:20
04.09.2010
04.09.2010
Maco666
-> Nwkt: Voda tam bola kvoli prdnutemu tesneniu pod hlavou a vyzranej hlave.
-> 105: Keby bola prasknuta hlava tak by sa to neprehrievalo a nedimelo z vyfuku??Hlava je tam zarovnana a prasknuta nebola cize jedine ze by praskla sama odseba.
19:24:34
04.09.2010
04.09.2010
Tak ta voda tam byla asi z nějakýho důvodu ne. Rozebrat
19:24:28
04.09.2010
04.09.2010
105
daval si tu samou tam nebo jinou ?
19:23:33
04.09.2010
04.09.2010
105
praskla hlava
19:21:42
04.09.2010
04.09.2010
Maco666
Dneska som nahodil do auta hlavu a strasne dimi z veka ventilov v oleji bola voda tak som ho vymenil za novy no stale to dimi,vodu nezerie z vyfuku nedimi a roby kondenz na dekli cim to moze byt?
