-> rambaldi: olej je v motoru z jednoho prostého důvodu, aby se tím olejem motor mazal a nezadřel se. Pokud se do oleje dostane voda, přestává tato sladce vypadající, chutnající a vonící směs mazat...
takže resumé:
čistý olej - mažeme
černý olej - ještě mažeme
olej s vodou - NEMAŽEME!!!!
Motor KO
I špatně nastavený předstih nemá za následek takovéhle mlácení v motoru ;-)
Otrasny zvuk
18:14:39
10.09.2010
10.09.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Nema
17:37:04
10.09.2010
10.09.2010
-> Syny: tohle nemá cenu řešit
17:24:31
10.09.2010
10.09.2010
-> rambaldi: Bude to pridreny protoze jezdis s olejem ve vode... Ten motor vem a vyhod, porid jinej a pouzivej trobet rozum... Jezdit s vodou v oleji i pres to, ze sme te tady psaly, at to ani nestartujes je drobet na povazenou... Ale jak sem psal - kdo chce kam...
17:16:53
10.09.2010
10.09.2010
-> rambaldi: nebo zlomený kolečko v tvém mozku
15:51:45
10.09.2010
10.09.2010
rambaldi
veru.v rozdelovaci to neni.
asi to bude zlomeny piestny cap. si myslim
09:09:22
09.09.2010
09.09.2010
mishom
-> rambaldi: no neviem tak ale ak mas druhy motor tak to vymen nie? podla mna je to lepsie ako niekde zostat visiet.. Navyse znicis ten motor uplne... A ak to zacalo robit v servise tak to asi bude aj tym nastavenim nie?
23:26:28
08.09.2010
08.09.2010
rambaldi
ak daco jebne v motore(teda uz cakam iba nato) tak ide do skodovecky motor z rapidy.
22:22:14
08.09.2010
08.09.2010
Matthes, záškodník z TechWebu
-> rambaldi: Nic no, skurvis si to
22:20:49
08.09.2010
08.09.2010
rambaldi
hmm??
22:00:59
08.09.2010
08.09.2010
Kdo chce kam .....
21:56:47
08.09.2010
08.09.2010
rambaldi
inac ten motor ide takto uz 80km a stale ide rovnako.bez chyby okrem toho zvuku
21:11:44
08.09.2010
08.09.2010
-> rambaldi: no tak stelovat predstih od ucha je nesmysl... Zkus si s tim pohrat a uvidis... Ztoho co jsi sem dal za nahravku mi prijde ze to je tesne pred vybuchem, ale mozna te tam do toho jest neco rezonuje. To tady asi nikdo vedet nemuze... Tak to zkus a uvidis. Kazdopadne osobne bych ten motor nestartoval dokud nebude vyresena ta voda v tom oleji...
21:10:00
08.09.2010
08.09.2010
rambaldi
ved ano.preto sa pytam ci to moze byt aj tym.steloval ho od ucha
21:03:50
08.09.2010
08.09.2010
-> rambaldi: Ted mi tak napada - nepsal si, ze te predstih stelovali?
20:58:25
08.09.2010
08.09.2010
rambaldi
vsak dobre.ja som nasiel toto video teraz vecer.a teraz sa urcite s tym jebkat nejdem.zajtra rano sa pozrem na ten predstih.
20:55:56
08.09.2010
08.09.2010
-> rambaldi: drobny klepani ano muze. ale ten traktor co mas ty silne pochybuju... Tim spis, kdyz mas vodu v oleji...
Mimochodem - co vzit klic, povolit jeden srub a zkusit s tim rozdelovacem hnout?
A uvidis sam jestli to je predstihem nebo ne...
A uvidis sam jestli to je predstihem nebo ne...20:44:44
08.09.2010
08.09.2010
rambaldi
voda v oleji je preto lebo je jebnute tesnenie pod hlavou.staci?
no a chcem pocut ti ten zvuk moze robit aj ten predstih. thats all. kapisto?
20:37:45
08.09.2010
08.09.2010
-> rambaldi: Jeeezis, tak si ten predstih serid. Ja nevim co furt resis... Uz si sundal hlavu? Uz si prisel na to proc je voda v oleji? Zkousel si seridit ten predstih? Pokud ne, tak nevim co tady po nas porad chces slyset... Tak s tim neco delej a pak sam uvidis jestli to pomuze nebo ne...
20:34:12
08.09.2010
08.09.2010
rambaldi
ako vies ze mu to robi vyfuk? ma ho sice iny ale vyfuk takyto zvuk nema.
a preco tam pise: Šílený zvuk před seřízením předstihu.
20:25:31
08.09.2010
08.09.2010
-> rambaldi: ale na tom videu mu bubla vejfuk a motor obcas zaskobrtne, tobe klepe v motoru...
07:13:11
04.09.2010
04.09.2010
105
-> petr s: nene novy bezi uz 450km
-> Syny: jj i to znam...jednou sem sundaval domky šalků a šaly byli tak pridreny ze zustali na klikovce
22:09:45
03.09.2010
03.09.2010
-> petr s: skor to je ten, ktory novo skladal (kvoli tomuto ho skladal)
-> mishom: to je sice fakt ale zalezi ako dlho trva nez si clovek vsimne ze to nemaze ... kedze -> rambaldi: o tom nemal ani sajn tak to bude myslim si cele K.O.
21:57:02
03.09.2010
03.09.2010
-> 105: Ja jen ze kdyz kamarad pridrel (nebo spis zadrel) motor, tak sme ten jeden pist za boha z ty vlozky nedostali... Muselo se to vyndat i s vlozkou...
21:54:03
03.09.2010
03.09.2010
-> 105: To je ten nově složený?
21:50:41
03.09.2010
03.09.2010
105
-> Syny: leuhocce.... i vlozky z bloky krasne
21:48:06
03.09.2010
03.09.2010
-> 105: Jakpa sel ven?
21:43:35
03.09.2010
03.09.2010
105
nasledek
21:43:08
03.09.2010
03.09.2010
105
kdyz se dostane voda do oleje
21:23:33
03.09.2010
03.09.2010
mishom
-> afro100: tak kruzky by mohli byt ok... teda niesom ziadny odbornik ale nam to robilo tiez a chlapik co to opravoval nechal povodne kruhy lebo boli relativne ok. No ja by som to aj tak najprv pozrel nez to hned vyhodit do srotu
20:52:38
03.09.2010
03.09.2010
-> mishom: nestacilo, to bude pridrete aj na kruhoch a na capoch hore ... to je tak na generalku
13:26:34
03.09.2010
03.09.2010
mishom
-> rambaldi: ja by som dal dole vanu a zistil ci je nejaka vola ked pohnes ojnicou hore-dole..(sprava do lava asi vola byt ma nevim) mozno by stacilo vymenit sali ci co to je. kazdopadne nejazdi s tim
12:12:55
03.09.2010
03.09.2010
-> rambaldi: nič to nemení na tom že máš v oleji vodu takže minimálne demontáži hlavy sa nevyhneš ..
01:11:30
03.09.2010
03.09.2010
rambaldi
hhhh este ma napadlo ze ked nastavim iste otacky alebo ide na rychlosti bez plynu tak to nerobi.furt iba ked pridam plyn.
01:01:31
03.09.2010
03.09.2010
-> Syny: 03.09.10 00:59:43 tak jest ...
01:00:49
03.09.2010
03.09.2010
-> rambaldi: ako zrazu? tak ked mas vodu v oleji tak ten olej nemaze ... ti fuklo tesnenie pod hlavou, si si toho nevsimol a zadrel si to ...
00:59:43
03.09.2010
03.09.2010
-> rambaldi: No osobne s tim zkusenosti nemam, ale dle me na pridreni motoru staci par vterin...
00:57:58
03.09.2010
03.09.2010
rambaldi
ale ako sa to mohlo stat tak zrazu?sak tam vyberali len rozdelovac a sviecky.nic ine.
00:55:49
03.09.2010
03.09.2010
-> rambaldi: keby ti spadlo nieco do spalovaku tak by ti to ten motor znicilo a nesiel by ...
podla mna to bude tiez pridrete, pravdepodobne na kluke alebo uz velka vola (vybite vlozky) na piestnych capoch ...
00:51:12
03.09.2010
03.09.2010
rambaldi
a v spalovacom priestore nemoze byt nic spadnute?alebo niekde kde to moze robit taky zvuk
00:48:46
03.09.2010
03.09.2010
-> rambaldi: Je nevim. Asi nikdo te neurci takhel na dalku jestli je to opravdu pridreny nebo ne, ale zvuk to peknej neni a kdyz pises, ze je v oleji voda, tak to taky nevesti nic dobryho. Kolik to pojede? No ja osobne bych s tim nejel uz ani kilometr. A reseni? Vymenit motor - dle me nejjednodussi a nejucinejsi reseni...
Ale mozna mas opravdu nekde jen neco povolenyho... S tim te ale na dalku tezko nekdo pomuze...
00:44:12
03.09.2010
03.09.2010
rambaldi
jaj no tak to ano.sviti. a kolko este pojede ten motor.a co s tym teraz mozem robit?
00:41:58
03.09.2010
03.09.2010
-> rambaldi: a pri zapnuti pouze klicku (vypej motor) kontrolka mazani sviti?
Nevim no, ale typuju to na pridrenej motor...
00:40:45
03.09.2010
03.09.2010
rambaldi
ani nevarila ani nesvietila
00:16:59
03.09.2010
03.09.2010
-> rambaldi: V oleji je voda? Tak to si to kamarade docela dost mozna pridrel... To budes mit hejbly volzky nebo v haji tesneni pod hlavou...
Varit to varilo nebo ne? Kontrolka mazani nesvitila?
No voda nemaze a kdyz se smicha s olejem, kdyz motor bezi, tak to udela takovou sracku a nemaze to, takze je velice snadny to zadrit a ten zvuk co jsi sem dal tomu velice silne napovida...
23:59:48
02.09.2010
02.09.2010
rambaldi
v oleji je voda.ale naopak to asi nie. myslis ze by to mohlo robit to?
mne skor ta voda pride spinava od bordelu v motore.karbon a tak
23:57:54
02.09.2010
02.09.2010
-> rambaldi: ta voda jestli neni mastna od oleje a naopak jestli v oleji neni voda...
23:52:44
02.09.2010
02.09.2010
rambaldi
Syny 02.09.10 23:40:31 napsal:
→ rambaldi: A neni mastna? Zkontroluj olej – merku
i vicko…ako mastna? a co tam skontrolovat?
23:40:31
02.09.2010
02.09.2010
-> rambaldi: A neni mastna? Zkontroluj olej - merku i vicko...
