Hlava Mpi
22:00:48
02.09.2010
02.09.2010
aceboss
-> vybo: v určitém směru ano,ale zaleží co od toho čekáš
22:40:06
31.08.2010
31.08.2010
vybo
takze uz len samotna hlava by mala motoru pomoct?-> Jarda/felda:
20:15:22
31.08.2010
31.08.2010
-> vybo: předevšim ve tvaru kanálů
v porovnání s fávo hlavou která má ventil jakoby za rohem
v porovnání s fávo hlavou která má ventil jakoby za rohem19:50:05
31.08.2010
31.08.2010
-> vybo: na bežnom motore v ničom
19:39:12
31.08.2010
31.08.2010
vybo
v com su lepsie kuzelove venzily?
19:23:54
31.08.2010
31.08.2010
-> Shader: je lepšia ale zázraky nečakaj , čo funguje nechytaj
19:22:41
31.08.2010
31.08.2010
Shader
Chlapi, když je řeč o hlavě MPI... mám motor rapid 136 (upravený) se sníženou hlavou (bohužel nevím o kolik), mělo by význam na ten motor dát sníženou hlavu z feldy MPI? Někde jsem četl, že mpičkova hlava je lepší... dík za odpověď.
19:17:47
31.08.2010
31.08.2010
-> vybo: žere to olej cez guferá ventilov ak je to felícia a nemá to 500 000 km nemá význam sa toho chytať , pokiaľ niesú krásne valce a piesty tak to bude ešte horšie ako predtým , to viem
19:15:50
31.08.2010
31.08.2010
vybo
zere mi olej vies tak preto..je to skor tym ze asi prepusta ventil ale tak uz ked idem menit hlavu tak vymenim aj to
18:58:07
31.08.2010
31.08.2010
-> vybo: v každej dobrej mototechne majú kolbenschmidt krúžky treba skontrolovať či majú rovnakú hrúbku ako pôvodné ale ak myslíš že na odrbané piesty a krivé valce dáš nové krúžky nečakaj zázrak bude to skor horšie ako predtým
17:49:57
31.08.2010
31.08.2010
vybo
takze radsej neznizit hlavu len vylestit zrepasovat a radsej ostrejsiu vacku??..pocuj nevies kde by som kupil piestne kruzky na favorit?..take kvalitnejsie
08:24:24
31.08.2010
31.08.2010
-> vybo: nerozumiem čo chceš ,píš normálne a potom to pochopím
08:24:01
31.08.2010
31.08.2010
-> vybo: detonačné spalovanie a pod . potom ak si zničíš motor budeš ľutvať , múdry ľudia nedporoučujú znižovať hlavu mpi a už vôbec nie o nejaké nezyselné čísla
08:23:11
31.08.2010
31.08.2010
vybo
no a tu hlavu 50kw
08:23:01
31.08.2010
31.08.2010
-> vybo: tie hlavy sú zámenné
08:22:47
31.08.2010
31.08.2010
vybo
-> suri: ..ake problemy napriklad?
08:22:22
31.08.2010
31.08.2010
vybo
ale ja ta z stymi novsimi ventilmi sadne ze?
08:16:48
31.08.2010
31.08.2010
-> vybo: záleží akú hlavu porovnávaš či 40kw / 50kw
z favorita neviem ale felicia BMM a Mpi má prakticky rozdiel len u novších mpi a to ventilmi z tenšou stopkou inak nič
08:14:41
31.08.2010
31.08.2010
vybo
aky je vlastne rozdiel medzi hlavou MPI a hlavou favorita BMM??
07:46:11
31.08.2010
31.08.2010
ak znížiš hlavu narobíš si len problémy , opýtaj sa znalejších ľudí čo prináša zbytočné zníženie hlavy na mpi pri nezmenenej jednotke prípadne vačke , vačiek je viac ale na bežné jazdenie 265/258 či koľko to je a k tomu jednotku
23:29:39
30.08.2010
30.08.2010
skodarapid1365
-> vybo: vaciek je viac,mas 265/258 265/265 a vseliake ine,pozri si napr. Engitec alebo motor-excel
23:03:40
30.08.2010
30.08.2010
vybo
no a ta hlava z kuzelovymi ventilmi
23:02:53
30.08.2010
30.08.2010
vybo
chcem robit komplet GO motora tak ma toto napadlo...vyskusame uvidime..rozmyslal som aj nad ostrejsou vackou a odlachcenym zotrvakom..ale tu je vačka 254/254 sa mi zda a viac je uz len 280/280 ci nie?
22:54:47
30.08.2010
30.08.2010
Kuladmin
-> vybo: jde taky o to jakou hlavu z Mpi. Ten rozdil nebude nic extra pokud ti to ted maka jak ma a nejsou problemy a nemas zrovna hlavu dole a navic jestli se v tom moc nevyznas tak bych se do toho nepoustel.
22:37:23
30.08.2010
30.08.2010
vybo
ale tak v podstate by to malo ist lepsie
22:36:04
30.08.2010
30.08.2010
mirne by to mohlo byt znatelny na tahu motoru. Vykon ti nikdo nerekne a jednotka se s tim snad nejak pobere.
22:33:45
30.08.2010
30.08.2010
vybo
mam otazku..ked dam do mojho Fava 1.3BMM 50Kw hlavu z MPi feldy znizenu o 0,3mm vylestene kamaliky a tak..o kolko vyssi vykon dosiahnem?..bude to vobec citelne alebo ?..dik..moc sa do toho nevyznam chcem poradit
