skoda 105 - trochu to skace..
15:35:41
28.08.2010
28.08.2010
stepan
jestli to skáče při 200-500 otačkách tak může být závada mezi sedačkou a volantem
09:17:10
25.08.2010
25.08.2010
Kuladmin
co je to nizsisch a vyssich otackach?? hodnoty aspon priblizne.(vcetne rychlosti a zarazeneho stupne) Todle muze byt elektrikou - svicky kabely a spol - vynechava zapalovani, nebo pak problem s benzinem a dopravou do spalovaciho prostoru a nebo klidne mechanicka zavada od prevodovky poloos a spojky. Vyber si moznosti je hromada a omlouvam se ze sem ti nepomohl ale dle tveho popisu je opravdu tolik moznosti..
jeste me napada to zniceho nic nebo si neco rozebiral apod??
09:12:06
25.08.2010
25.08.2010
gorg555
zdravim..potrebuju poradit, kdyz jedu tak mi skoro stale pri nizsich otackach, nekdy i pri vyssich trochu poskakuje auto..volnobeh drzi normalne, na neutral kdyz pridam plyn tak je to ok, ale jakmile jedu, tak to na vsechny kvalty poskakuje...kde mam hledat chybu?? diky..
