Ethanol85
20:12:35
25.08.2010
25.08.2010
Mr.Lumpy
-> saSaT: tak si počti tady téma skoda-virt.cz/cz/.../1280
14-palivo-ethanol-e85?poff
set=15... je to tam řešený... ono jde hlavně o to že si ta elektronika umí upravovat předstih a dávkování paliva podle okolností narozdíl od karbu kde je to nutný manuálně nastavovat
19:57:34
25.08.2010
25.08.2010
saSaT
-> Mr.Lumpy: no jasně že karbec
19:44:41
25.08.2010
25.08.2010
Mr.Lumpy
-> saSaT: ono záleží jestli máš karburátor nebo vstřiky.
Jinač ve světě motorů měrili filcku s benzínem a potom se směsí E85 a benzinu na brzdě a výkon vzrostl o cca 6kw
18:41:18
25.08.2010
25.08.2010
saSaT
-> 1560: Aha, takže bude asi lepší ředit že? Já tak nějak přemýšlel že budu jezdit výhradně na e85, ale jak to vidím, tak bude asi lepší to v nějakým slušným poměru ředit. Jinak jsem viděl někde na netu, že má oktanové číslo 109 a nevím proč jsem si myslel že to bude aspoň trochu poznat (samozřejmě v dobrém). Ale každopádně asi bude nutný nastavit větší předstih že?nevíte někdo kolik zhruba tak prcnout?
16:10:23
25.08.2010
25.08.2010
1560 - zrušená registrace
Shodou okolností řeší jeden kolega problematiku E85 a Feldy i na k-reportu... Tak přeposílám:
Hmm, kdo vsechno tu jezdi na E85? Felda 1,3 jednobod a je spokojena jak zelva.
Po nekolika mesicich jsou svicky jako novy. Akorat se zhorsi startovani. Tam , kde mi predtim chytla na druhy otoceni, tak ted se musi chvilku protocit. Ale zda se mi ze pri nizsich otackach lip tahne a je ochotnejsi. Redim to tak nejak 2:1 (e85/n95).
Pri overovani funkce nejdrazsi kontrolky v aute (hladove oko), sme tam s brachou zajelo, nalili trochu benalu na dno a pak E85 . Pote mensi stehovani a litani po meste. Vsechno OK. Zatim na tom neni nalitany kolik tisic km, ale pri dennim jezdeni do/z prace neni problem . Skusil jsem schvalne i reset jednotky a nejakej zvlastni rozdil nenastal. Naopak po nastartovani jde i studenej motor o neco kulturneji. A na VAGu nic neni videt.
Jediny co jsem na aute od ty doby menil, tak byla prevodovka, ale ta uz mela po 300k Km narok na duchod. Ted je tam z Facka 92 (nizsi pomer) a ideal. Po meste o neco malo nizsi otacky, ale lip tahne.
15:40:04
25.08.2010
25.08.2010
-> saSaT: som to v 135 facku tiez jazdil bez upravy a slapalo to ALE, horsie starty, mensia ucinnost paliva, teda bol ten motor dost slabsi a spotreba o trosku vacsia (ale to mohlo byt aj tym ze sa muselo viac slapat tomu po krku)
15:36:45
25.08.2010
25.08.2010
saSaT
-> HavajskejBubeník: no tak za vozidla, který neplní emisní limity EURO, se při přepis poplatek 10000 (pouze jednou) a E85, jakožto ekologické palivo je osvobozen od spotřební daně, tudíž je mnohem levnější (cca 24kč/L). Jinak k té úpravě...trochu sem hledal na internetu, protože mě to dost zajímalo a narazil sem na stránky různých úpravců, nabízejících přestavbu na toto palivo, ale podle jednoho testu (nevzpomenu si kde přesně to bylo) přestavba vlasntě ani potřeba není. E85 prostě a jednoduše nalili do obyčejné filety 1,3 MPi a ta jezdila jakoby se nic nedělo
. Údajně by mohl být problém v zimě, kvůli předehřevu paliva, ale to by se dalo vyřešit...a nebo by možná bylo řešení přes zimu míchat E85 + natural
14:47:00
25.08.2010
25.08.2010
Řekl bych, že to byly dva dotazy...
a) etanol
b) ekodaň
a) etanol
b) ekodaň
14:43:02
25.08.2010
25.08.2010
saSaT
-> HavajskejBubeník: a co to má společnýho?jako že bych na úřadě řekl ýe jezdím na E85 a oni mě za to odpustili EKOvýpalný?to by bylo super...ale takhle jsi to asi nemyslel že ne?
12:06:01
25.08.2010
25.08.2010
HavajskejBubeník
Tak mě napadá, když se tu zase debatuje o tomhle palivu jak to je vůbec s etanolem a ekodaní u starších vozidel ( škoda 120, Favorit...) ???
10:14:31
25.08.2010
25.08.2010
Lukas/Fishmaster
-> saSaT:
Aha tak dočítal som sa že na Slovensku žiadna čerpacia stanica s E 85 nie je ... to sú ale skorumpovaný smradi ... jediná dobrá vec ktorú by mohli potlačiť ...
10:05:17
25.08.2010
25.08.2010
saSaT
-> Lukas/Fishmaster: zkus stránky www.benzin.sk
09:52:05
25.08.2010
25.08.2010
Lukas/Fishmaster
-> saSaT:
No ale niako sa k tomu nemôžem dopátrať ... konkrétne na severnom slovensku...
09:45:14
25.08.2010
25.08.2010
saSaT
-> Lukas/Fishmaster: myslím že na slovensku to určitě už bude v prodeji
08:48:26
25.08.2010
25.08.2010
aceboss
-> saSaT: Unicorn Hodějice
08:26:41
25.08.2010
25.08.2010
Lukas/Fishmaster
Zdravím .. no a neviete či aj na slovensku už niečo takéto funguje??? rád by som to vyskúšal ....
06:59:10
25.08.2010
25.08.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
Teda nevím jak moc je to aktuální. Asi vůbec. Brno a okolí ani jedna přitom v Brně vím o jedné Unicorn na Vinohradech
06:34:40
25.08.2010
25.08.2010
23.08.2010
23.08.2010
saSaT
zdravíčko virťáci, nevíte někdo kde všude se dá v Hodonínským okresu natankovat E85? Slyšel sem údajně že ho mají někde v Hodoníně. Nevíte o tom něco?
