Problém s motorem - stará octavie
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 22.08.2010 do 28.08.2010, založil/a kachna.net
19:57:28
28.08.2010
28.08.2010
kachna.net
Takže motor běží jako hodinky. Poradíte mi ještě, jak seřídím karburátor ? Mám ten starý jednokomorový ...
08:45:55
24.08.2010
24.08.2010
kachna.net
Tak to vypadá, že mám blbě kabely na rozdělovači ... Hanba mi ... V sobotu budu pokračovat, tak mi držte palce ...
13:01:15
23.08.2010
23.08.2010
kachna.net
Je to Blatná okr. Strakonice. Jinak to vše už jsem vyměnil - svíčku, kabel, víčko a ve finále celý rozdělovač ...
13:01:13
23.08.2010
23.08.2010
-> nocojaviem: čítaj Janči, čítaj :)kachna.net 23.08.10 07:38:16 napsal:
To vše jsem zkoušel – svíčky, kabely, víčko, palec, rozdělovač
12:55:37
23.08.2010
23.08.2010
nocojaviem - zrušená registrace
-> kachna.net: Je to len navrh ale nemoze to byt sposobene nahodou nepravidelnym odpalovanim? Ja by som skontroloval kabel ku sviecke a fajku popripade aj vymenil sviecku.
10:27:13
23.08.2010
23.08.2010
Kuladmin
Tak napis odkud jsi treba bude nekdo v okoli co ti rad pomuze.
08:54:57
23.08.2010
23.08.2010
kachna.net
Myslíš, že by to mohlo být tím, že je ten první v háji ? Koukal jsem na vložku a byla čistá vyleštěná, žádné škrábance ... Bohužel to nemám čím změřit, nemám ani starý měřič na pneu
a n avíc to mám na chalupě, takže další pokusy až v sobotu ...
08:46:33
23.08.2010
23.08.2010
105
-> kachna.net: zmer kompresni tlaky
07:38:16
23.08.2010
23.08.2010
kachna.net
To vše jsem zkoušel - svíčky, kabely, víčko, palec, rozdělovač
01:04:44
23.08.2010
23.08.2010
Olgoj Chorchoj
já bych vyměnil na prvnim místě víčko rozdělovače. Když to nepomůže tak kabel palec a svíčku, v tomto pořadí:)
00:21:20
23.08.2010
23.08.2010
kachna.net
jj na tři jo, ale jakmile strčim kabel na první, začne zpomalovat, kuckat a střílí do karburátoru i výfuku
00:13:51
23.08.2010
23.08.2010
kamikaze
-> kachna.net: No na rozdelovači víš kde je kabel prvního válce. Pak pokračuješ tak, že po směru hod. ručiček dáváš kabely na válce v pořadí 1-3-4-2. Takže z druhej kabel z rozdělovače jde na 3. válec, třetí na 4. a poslední na 2. válec. Jen je mi divný, že ti to běží na tři.
Ty čísla na hlavě nepoužívám, nejsou moc vidět, ale určojou pořadí zapalování, teda alespoň u 120.
Kdyby měl otočenej rozdělovač o 180° tak by mu to asi ani ne baflo, to by pálilo ve střihu, pokud se nepletu.
23:59:03
22.08.2010
22.08.2010
fidelmc
nebude to o 180 stupnu otocena noba rozdelovace?
23:54:44
22.08.2010
22.08.2010
kachna.net
No je to tak, že pálí 1-3-4-2 a bere se to podle označení na hlavě ?
23:45:54
22.08.2010
22.08.2010
kachna.net
Kabely i rozdělovač jsou správně. Kdyby ne, myslim že by to neběželo ani na ty tři - jestli se nepletu ...
23:31:28
22.08.2010
22.08.2010
-> alpin: pokial nemas konstruktivnu radu, tak prosim pomlc ;)
-> kachna.net: kable su nasadene spravne? popripade nie je otoceny rozdelovac?
23:30:05
22.08.2010
22.08.2010
alpin
-> kachna.net: chod len na tri valce
na fabiach sa to viac menej osvedcilo
22:37:17
22.08.2010
22.08.2010
kachna.net
Koupil jsem starší motor ze staré octavie. Celý jsem ho vyčistil, vyměnil těsnění atd. . Nyní jsem se ho pokoušel oživit a motor běžel velice nepravidelně a střílel do karburátoru a výfuku i po seřízení předstihu. Pak jsme zjistili, že po odpojení 1. válce se motor normálně rozeběhne a beží celkem v pohodě. Po připojení kabelu ke svíčce opět spadnou otáčky a začne střílet do karburátoru. Mysleli jsme, že je podpálený ventil, tak jsem vzal jinou hlavu a po její výměně se nic nezměnilo. Ještě před nandáním druhé hlavy jsem zkusil nad ventily nalít benzín abych viděl jestli těsní a všechny mírně vzlínaly, ale stejně ... Nevíte někdo, kde je problém ???
