Vložka válce
06:43:30
24.08.2010
24.08.2010
105
-> petr s: ja si myslel
20:23:08
23.08.2010
23.08.2010
-> 105: Ve skladě
20:22:03
23.08.2010
23.08.2010
105
-> petr s: kde ?
20:12:50
23.08.2010
23.08.2010
ozzman1000
petr s 23.08.10 19:55:51 napsal:
→ ozzman1000: Nová vložka stála 120 korun přijde ho to
levněji?
to ano, ja som to uviedol len ako alternatívu ak by nezohnal novú
levněji?
19:55:51
23.08.2010
23.08.2010
-> ozzman1000: Nová vložka stála 120 korun přijde ho to levněji?
19:51:26
23.08.2010
23.08.2010
ozzman1000
105 23.08.10 16:14:30 napsal:
problem je v tom kde sehnat jednu A vložku
môžeš si dať do nej vo firme spraviť tzv. "suchú vložku", vybrúsia a spravia honovanie podľa piesta aký tam chceš mať
16:14:30
23.08.2010
23.08.2010
105
problem je v tom kde sehnat jednu ''A'' vložku
14:07:41
23.08.2010
23.08.2010
Discovera
čumím na to s kolegou a myslíme si, že to bude dělat neplechu...tlak se bude chtít při expanzi tlačit do těch rýh a tlačit píst na protilehlou stranu a může docházet k místnímu zadírání (opotřebení vložky a možná i pístu). Pro jistotu bych si změřil výšku od prvního píst. kroužku a porovnal s tou vložkou aby přeci jen náhodou nezasahoval kroužek do té rýhy....a nejlépe vložku vyměnit...já bych jí tam nenechával...
Navíc se tam určo bude usazovat karbon, tak se může dostat mezi píst a vložku a bude pomalu likvidovat píst a hlavně vložku-rýhy....
Někdo mi to určitě vyvrátí...mno já nevím nevím...
23:56:33
22.08.2010
22.08.2010
fidelmc
pri vsazovani pistu s krouzkama do valce bych byl opatrny, aby se to o to neskobrtlo, nebo tak neco. To jsem jeste nevidel
22:43:40
22.08.2010
22.08.2010
ty kráso, ale jít kroužky tak vysoko tak by to byla slušná destrukce, to bych v motoru nechtěl :D
20:13:02
22.08.2010
22.08.2010
105
-> petr s: dik za potvrzeni :) jj šipka ukazuje spravne k vacce .. (a ''kloubouček'' pistu ) k vyfuku ..
20:11:13
22.08.2010
22.08.2010
-> 105: Tak vysoko kroužky nejdou a dej si pozor ještě na vyosení pístů jestli je dobře vyražena šipka
20:06:46
22.08.2010
22.08.2010
105
-> petr s: dík trosku sem znejistel... co si myslis o te vložce? kdyz se divam na jety tak v tomhle miste neni naznak opotrebeni
20:04:10
22.08.2010
22.08.2010
jo
18:11:05
22.08.2010
22.08.2010
105
18:10:45
22.08.2010
22.08.2010
105
Zdravicko pri vlozkovani bloku jsem si vsiml ze na jedne vlozce uplne nahore je jakoby ''zavit'' ktery zacina na jedne strane a konci uprostred setkali jste se s timto ?
Dalsi otazka je k ojnicim... ojnice se montujou aby cisla ukazovali na prsa motoru to znamena mazacím otvorem na stranu vyfuku ze ?
dekuji
dekuji
