Mazanie problem
10:18:06
20.08.2010
20.08.2010
Matthes, záškodník z TechWebu
-> Bc. Duso: Nojo spravnym momentem ano, ale jsou lide co vemou malou golu obema rukama a rvou to dokud to jde
09:44:59
20.08.2010
20.08.2010
Ing. Duso
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo jo vim jak se takove veci srovnavaj
takze vyhodim to tesneni... no a sroubky nevim pokud je na to moment urcite sem to momentem dotahnul.. to jsou M6-ky cize do 10 N.m cca
takze vyhodim to tesneni... no a sroubky nevim pokud je na to moment urcite sem to momentem dotahnul.. to jsou M6-ky cize do 10 N.m cca09:36:46
20.08.2010
20.08.2010
-> Bc. Duso: Zmer pravitkem rovinost kose. Kdyztak se to da srovnat tak ze das na sklo smirgl 120 a jezdis prirubou po nem
Sroubky moc nedotahovat jinak se kos borti. Tak nejak akoratne no.
Sroubky moc nedotahovat jinak se kos borti. Tak nejak akoratne no.09:34:56
20.08.2010
20.08.2010
Ing. Duso
-> suri: aha.. tak kolesa mi netrcali ked dobre pametam.. takze pojde von.. uvidime ci sa tym nieco zlepsi
09:24:57
20.08.2010
20.08.2010
-> Bc. Duso: tesnenie sa dáva len ked kolesá trčia von v 95% prípadov sa nedáva
09:20:14
20.08.2010
20.08.2010
Ing. Duso
-> Matthes, záškodník z TechWebu: fuh to ti nepoviem.. ale daval som tam to tesnenie pod neho.. jeden kamarat mi hovoril ze vraj potom straca tlak cerpadlo no neviem.. potvrdis mi to ? ked jo dam ten papier prec.
09:11:21
20.08.2010
20.08.2010
-> Bc. Duso: Ja mam taky 10W 40 a ikdyz se to rve do kopce na plnej kotel tak pak na volnobeh maze bez problemu a to je to vylitana ludra. Mozna mas naprd oil cerpadlo. Jak moc si dotah sroubky priruby cerpadla?
09:01:54
20.08.2010
20.08.2010
-> Bc. Duso: tak tam daj nejak normálny olej , nejakú 15W/50 / 60
08:59:56
20.08.2010
20.08.2010
Ing. Duso
-> suri: to by robilo vzdy (teda vzdy ked je uz zohriaty na prevadzkovu) si myslim nie len ked dostane zataz...
08:28:27
20.08.2010
20.08.2010
-> Bc. Duso: kľukovka a jej ložiská skorej ako olej
08:22:23
20.08.2010
20.08.2010
Ing. Duso
Jedna sa o motor Favorit 136 vstavany v skode 120. Ked motor dostane kus zabrat napr. na treningu tak po par jazdach ked zastavim auto necham bezat motor na volnobezne otacky tak mi svieti niekedy preblikava mazanie motora. Teplotu ukazuje 80-90 stupnov vpredu ventilator pusteny. Za normalnych podmienok mazanie nesvieti na volnobeznych otackach. Cim to moze byt sposobene. Olej v motore mam Madit 10W 40
Viskozita oleja? ako zistit problem a ako ho riesit. Dakujem.
