Vačka 300/300 problém
13:51:28
14.08.2010
14.08.2010
choze
Mě teď taky napdalo, ono navářet nějakejch 1,6 mm na průměru nebude asi taky žádná sranda
13:44:26
14.08.2010
14.08.2010
choze
-> petr s: no toho sem se bál nejvíc, že se to bude muset navářet a ještě převrtávat blok, to bude zas peněz.Na vavaření mám kontak na jednu firmu která by to asi zvládla. Ale nějak nevim kde nechat udělat ten blok, nevíš o někom kdo to dokáže?
13:37:34
14.08.2010
14.08.2010
-> choze: Navařit a nechat přebrousit ale chtělo by to převrtat blok aby tam šly palce potom udělat míry 40-40-30
13:17:50
14.08.2010
14.08.2010
choze
-> petr s: jo takhle aha, mi toršku trvalo než jsme to pobral. A dá se ta vačka ještě použít nebo ne?
13:09:30
14.08.2010
14.08.2010
-> choze: Ale na 300 se převrtával blok tak tu tvoji už přebrousily na jinou míru proto ty vydřené ložiska
13:06:53
14.08.2010
14.08.2010
choze
-> petr s: to je blbost ne? dyt všude pišou 30 38,5 39 mm. To sem z toho nějak jelen. Jen pro upřesnění je to vačka která normal pasuje do favo kbloku.
Normálně by měla mít takovýdle hodnoty jestli se nepletu. Opravtě mě jestli to je špatně, ale mělo by to bejt vytažený z nějaký příručky
38,950 - 38,975 mm
38,450 - 38,475 mm
29,595 - 29,980 mm
38,950 - 38,975 mm
38,450 - 38,475 mm
29,595 - 29,980 mm
12:59:35
14.08.2010
14.08.2010
-> choze: To je vačka která má mít ložiska 40-40-30
12:40:16
14.08.2010
14.08.2010
choze
Zdravím chlapi, je tomu asi rok co jsem sehnal vačku 300°/300° se zdvihem 7,1mm.
Jenže mám dva problémy, první je ten, že měla trochu dodrbaný střední a zadní ložisko, byly v ní docela vyrytý drážky, to mi kámoš v práci lehce zabrousil, aby byly dosedací plochy pěkně hladký, jenže teď je problém, že ty ložiska mají trochu menší průměr než mají mít. Ty ložiska mají mít průměr 30 ; 38,5 ; 39 mm, jenže mají 30 ; 38,4 ; 38,95 mm. Samozdřejmě. že ta vačka přijde ještě ponitridovat, ale to na průměru skoro nic nepřidá, ale ta desetinka mi přijde docela dost, co vy na to? Bude to ještě sloužit, nebo se to dá nějak nechat opravit, nebo je to na vyhození?
No a druhej problém, jak jsem už psal ta vačka má zdvih 7,1 mm, prostě nejde protáhnout do motoru, co s tím, původní majitel říkal, že udělal pilníkem malou drážku do bloku jak je střední ložisko, aby se tam vešli palce vačky, mě se to ale zdá jako dost drastická metoda, a hlavně si myslím,že kvůli tomu se ložiska na ty vačce asi nejspíš dodrbaly. Je nějakej lepší způsob jak to udělat?
